Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:27
Skrzynia biegów - jaki olej
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-07-2006, 21:47
nawiazujac do tematu czy cos sie moze stac ze skrzynia jesli zamiast dedykowanego 75W-80W wleje 75W-90W, kumpel kupil za duzo i chce oddac za przyslowiowe piwo, olej jest valvoline 75W-90W, czy lepiej wlac tego typu co bylo bo ogolnie szykuje mi sie wymiana przy okazji zmiany uszczelniacza polosi :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 31-07-2006, 22:40
Nic nie bedzie jeżeli jest tej samej klasy co aby.c np API GL 4. Jeżli jest klasy 5 a twopja sktzynka tego nie lubi to nie lej, bo np wykonane z brązu pierscienie synchronizatora mogą tego nieścierpiec defacto nie wiem jak to tam jest ale GDI nie lubi klasy API 5 jak to podjae instrukcja. Ale ten olej nie powienien ci zaszkodzić, 90 mówi ze jest bardziej odporny na wysokie temperatury. Dolna 75 to chyba do - 30.. sam widziałem jak mroziliśmy olej i castrol EP 80 W w temp -45 był jak bryłka gorzej niżgalareta..
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 01-08-2006, 17:21
marcino a jak oba sa tej klasy API GL - 5?? to mozna bez problemu zalac?? nawet jesli np jeden jest polsyntetyk a drugi full syntetyk?? czy to tak jak w silniku z gorszego na lepszy lepiej nie :?:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 01-08-2006, 19:37
Mateusz - masz nie zalewać GL-5! TYLKO GL-4! Najlepiej pełen syntetyk - 75W90.
dariuszzb
Wysłany: 01-08-2006, 21:53
A może któryś z szanownych kolegów mitsumaniaków jest na tyle szkolony że wyjaśni bliżej na forum oznaczenia w/w produktów - sam na dniach muszę zalać swoją Cari (skrzynię) olejem i borykam się z tematem <<CZYM>> jak wiemy instrukcja podaje olej Traself TRX 75W-80W przynajmniej do mojego auta ale jest to olej raczej słabo dostępny, bo o cenie nie ma co wspominać a fajnie było by wiedzieć jakie są dostępne możliwości.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 02-08-2006, 00:01
ale ja mam skrzynke renault i ten tranself trx 75W-80w jest GL-5 z tego co widzialem na jakiejstam stronie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 02-08-2006, 11:33
A to przepraszam - musisz w takim razie sprawdzić w instrukcji. Bo do Gala czy Colta, to było wyraźnie napisane, że GL-4 musi być. Chociaż coraz częściej oleje (jak wspomniany Mobil Mobilube 75W90) spełniają obie normy naraz - i GL-4 i GL-5.
Student
Wysłany: 02-08-2006, 11:51
Rozmawiałem z chłopakiem z serwisy Merca i powiedział że ze skrzyniami nie jest tak prosto jak z silnikiem. Skrzynia jest bardziej wymagająca i należy stosowac się dokładnie do zaleceń producenta, nie wziął na siebie np. ryzyk załatwienia oleju do skrzyni GDI natomiast do silnika bez problemu.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 02-08-2006, 16:57
czyli nie kombinuje leje co ma byc, dziex :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser
Wysłany: 11-03-2007, 16:55
Zgodnie z ksiażką olej tranself trx 75W80 powinien iść do skrzyni, a ponawiam pytanie odnośnie możliwości stosowania innego...
(gdzieś wyczytałem, że to API GL-5)
W warsztacie jako zamiennik wg jakiejś tam książki podali castrol TAF-X 75W-90 (jednoczesnie spełnia normy GL-4 i GL-5), czy mogę taki stosować ?
Jak zmienic olej w skrzyni, instrukcja na załączonym obrazku:
snake
Wysłany: 14-05-2007, 09:59
Wymieniłem olej w skrzyni na mobil 75w90 w GDI - jak jest zimy to biegi haczą. Co może być przyczyną ? Może inny olej wlać. Bo z tego tematu wynika że ma być GL 4 a ten jest GL5. Zmienił ktoś w swojej GDI olej w skrzynce - jaki jest dobry, sprawdzony, nie chcę znowu próbować.
kris471
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 14-05-2007, 19:12
Ja mam zalany ten olej i jest napisane że spełnia on jednocześnie normy GL4/GL5.
Czy wszystkie biegi ci haczą ,a może sławna dwójka?Możesz jeszcze spróbować z castrolem TAF-XS GL4,jest to kolejne wydawanie kasy ale bardziej opłacalne niż rozbieranie skrzyni.Ja rozbierałem wydałem sporo kasy a skrzynia chodzi gorzej
kris
snake
Wysłany: 15-05-2007, 15:29
A ja nie mam zamiaru nic rozbierać. Jak jest ciepły olej, to biegi wchodzą jak do masła nawet jedynka i dwójka :lol: tylko jak jest zimny to źle wchodzą biegi od 1 do 3 więc podejrzewam że jest syfiaty olej i dlatego pytam chyba że co innego jet na rzeczy.
mOOp
Wysłany: 19-06-2007, 22:39
siemka
koledzy to jaki najlepiej olej do skrzyni GDI bo juz sie pogubilem....i z tego co zrozumialem to wchodzi do skrzynki 3,4 litra ??
pozdro
Bastek
Wysłany: 19-06-2007, 22:45
Castrol TAFX gl4 lub Mobilube 75W90 gl4 Mobila, najłatwiej dostępne oleje na rynku, ze wskazaniem na Castrola.
