Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:28
Klimatyzacja Automat - nastawy??
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 23-01-2007, 18:56
A własnie mnie zastanawiało co to jest w prawym rogu przy samej szybje takie kułeczko plastikowe.To jest czujnik? Bo w panelu od klimy są tez takie krateczki to myślałem że tam jest czujnik z logicznego pkt widzenia.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-01-2007, 19:49
mlun napisał/a:
tak
mlun napisał/a:
tam jhest drugi a dokładnie termometr temp wewnętrznej na podstawie której klima dąży do nastawionej temp.
Mariusz81
Wysłany: 23-01-2007, 21:01
troche pogrzebałem i znalazłem jakiś chyba filtr, za schowkiem
między dmuchawą a chłodnicą klimy (czy to jest to??) Jest tam pare kabelków
podłączonych a po wyciągnięciu bardziej przypomina nagrzewnice, ale
jeszcze poszukam może jest jakiś inny filtr.
Po za tym to mam problem z nagrzewaniem, jak ustawić chcem ciepłe
powietrze to wszystko fajnie do puki chodzi w automacie. Jak dam na manual to przy 28 leci ciepłe a jak schodze niżej to przy 24 zimne może jakiś czujnik tam
jest który szwankuje??
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-01-2007, 22:12
Mariusz81 napisał/a:
jakbyś faktycznie zerknął do tematu o filtrze to by nie bylo tego pytania
TAK to jest filtr między dmuchawą a Parownikiem. Jest całkowicie rozbieralny (primo odkręcić moduł elektryczny) i można go wykąpać w wodzie z "Ludwikiem"
Mariusz81
Wysłany: 24-01-2007, 19:07
do czego służy ten moduł elektryczny??
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-01-2007, 19:27
a niby jak ma ten druciak zatrzymywać kurz i inne badziewie ? to jest filtr o działaniu elektrostatycznym (coś jak ekran TV), że jak jest pod napięciem, to te listki w druciaku ściągają cały syf na siebie.
Mariusz81
Wysłany: 24-01-2007, 21:19
Dzięki za wyjaśnienie
Mam jeszcze jedno pytanko:
ustawiam manualnie temp na 28 leci cieple schodze na dół jest ok
gaszę silnik włączam po około 5 minutach i jest np 22 leci zimne dopiero po przekroczeniu 28 leci ciepłe i znowu musę zmniejszać.
(czy to może być wina jakiegoś czujnika czy jakiegoś zaworu)
