Przeskakujące zapłony???
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 17:29
a jeśli samochód niema sondy lambda a też kopci???<niekoniecznie to jest galant>
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-11-2007, 17:36
Tylko i wyłacznie zbyt bogata mieszanka , do regulacji gaznik jak ma , jak na mono wtrysku to do sprawdzenia jescze czyjnik podcisnienia w kolektorze ssacym { zbyt mało powietrza } lub same wtryski leją :!: luk kolektor ssacy jest nieszczelny { uszczelka } :wink:
Ostatnio zmieniony przez deejay 19-11-2007, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 17:38
skoro zapłon za póżny to jaka jest mieszanka?dlaczego kopci?
MÓJ GALANt
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-11-2007, 17:43
Nie da rady tak mocno opóżnic zapłonu żeby aż tak kopcił bedzie słabo sie wkręcał na obroty ale nie powinien kopcic moze lekko tylo podkapcać przy gwałtownym wcisnięciu gazu i musi cos jeszcze byc powodem ze tak kopci
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 17:52
kopci tylko na ssaniu jak silnik zimny a ponoc jak silnik zimny to sonda lambda niedziała, po prawidłowym ustawieniu zapłonu wszystkie te objawy zniknęły
MÓJ GALANt
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-11-2007, 18:33
waldi-1 napisał/a:
Maretzky85, a jednak ma uwierz mi
Kopcenie owszem, ale nie na czarno ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 18:51
mówie tylko jak widziałem, raczej to czarny był dym i tylko na zimnym silniku
MÓJ GALANt
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-11-2007, 18:57
Przecież to normalny objaw na ssaniu :!: silnik dostaje podwójną dawkę paliwa i dlatego podkapca każde auto ma prawie podobne objawy Np. odpal silnik na gazniku może byc ciepły i wyciagnij ssanie i zobacz co bedzie leciało z rury :wink:
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 19:00
ja tak miałem ale teraz mi niekopci nawet na zimnym tylko troszke paliwa wywala, przedtem to zamiast brązowej rury była czarna i to samo ze świecami
[ Dodano: 19-11-2007, 19:03 ]
a tak przy okazji sie zapytam w tym temacie nie na temat hihi sorki za to własciciela temmam autko na gazie i przy zimnym silniku gdy przełącze na gaz to mi silnik gaśnie , dopiero jak sie nagrzeje w pełni to chodzi równo, co jest tego przyczyną?? nieraz jak przełącze to zaskoczy i tak chodzi na wolnych ale jak rusze dam gazu to mi gaśnie, tak jakby przerywał na wolnych obrotach ale na większych jest normalnie
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 19-11-2007, 19:18
no przeciez to normalne jak nie masz termometru ktory nie pozwala za wczesnie przelaczyc na gaz i robisz to tylko obrotami to parownik nie jest zagrzany i nie zmienia dokladnie z plynnego na gazowy (stan skupienia gazu) wiec nie ma prawa chodzic normalnie i tak masz szczescie ze to wszystko ni odfrunelo -latem pewnie tego problemu nie miales
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 19:27
powiem tak, latem też miałem , ale kiedys tak niebyło od pewnego czasu dopiero tak mam, moze to filterek gazu???
MÓJ GALANt
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 19-11-2007, 19:40
Stawiam na membranę parowniku. Już pewnie wymiękła ;)
Ja odpalam na gazie nawet teraz jak sa mrozy dochodzące do -8 i nie mam żadnych problemów z jazdą.
Wiem tylko że może przy jeszcze większych mrozach zamarznąć parownik, jak również nie mogę mu deptać po gazie póki jest zimny.
waldi-1
Wysłany: 19-11-2007, 19:45
u mnie nieda sie zapalic na gazie zawsze pali na pb, jest moze mozliwośc pokombinowania i zapalenia na gazie jak by cos? ile ta membrana kosztuje??? zrobie sobie to sam???
MÓJ GALANt
Derpin
Wysłany: 19-11-2007, 20:52
a ja mam jeszcze pytanko dotyczące zapłonu... lepiej na słuch czy na lampe ?? czy na słuch można tak samo dokładnie jak na lampe czy może na odwrót słuch jest dokładniejszy od lampy ?
waldi-1 co do Twojego problemu to też obstawiam membranę w parowniku mi gaziarz krzyknął za wymianę i regulację gazu 250 zeta widziałem zestawy naprawcze na alledrogo tylko troche boje sie za to brać żeby nic nie sknocić... a obstawiam membranę dlatego że kiedyś też mogłem na zimnym przełączać bez problemu na gazik i chodził jak zegrek a teraz już coraz gorzej musze nagrzewać auto i dopiero potem przełączam na gaz bo inaczej nie trzyma obrotów jak jest zimny na gazie, a to właśnie ją gazownik także wytypował jako pierwszą przy takich objawach do wymiany, membrane powino sie wymieniać chyba co około 90 tys przejechanych na gazie bo taka jest podobno jej żywotność nie wiem dokładnie czy to prawda.
a co do membrany to nasuwa mi sie kolejne pytanko czy moze ona mieć wpływ na zwiększone zużycie gazu ? tak z 17,5 literka przy bardzo dynamicznej jeździe ? z łezką w oku wspominam czasy jak Galanciorrr palił mi max 14L przy dużo bardziej ostrej jeździe a tak to było około 12 litrów... heh...
Wook@sH
Wysłany: 19-11-2007, 21:03
http://www.kadett.d.pl/fo...hlight=membrana
Idealnie wytłumaczone łącznie z zdjęciami.
Gdyby nie chciało sie otworzyć to należy sie zarejestrować na forum :)
