[Carisma]Wymiana radia - jak? |
Gregus [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2007, 17:45
| polskie realia tu nie ma tego problemu bo kazdego stac na nowe nie ma zbytu na kradzione chyba ze polacy do polski woza |
wiśnia [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2008, 10:59
witam
jakie funkcje będzie pokazywał wyświetlacz komputera po wymianie radja na nie orginalne? |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2008, 04:39
| wiśnia napisał/a: | witam
Będziesz miał widoczny jedynie napis "LOCK"... Nawet o zegarku można zapomnieć... |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2008, 06:51
| Zalezy co sobie ustawisz przed wymiana radia , czy dystans jaki mozesz przejechac , czy srednie spalanie , a trzecie nie pamietam co bylo , zegarek dziala bez problemu i temperature tez pokazuje. Ja sobie przed wymiana ustawilem na wyswietlaczu srednie spalanie i tylko to mi pokazuje, no i oczywiscie zegarek i temperature na zewnatrz. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 29-11-2008, 08:13
| A kup sobie transmiter i nie wymieniaj radia - koszt transmitera to 40 - 60 zł i masz mp3 na karte SD, bez wymiany radia. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-12-2008, 20:20
| enanthate, nieprawda - wyświetlaną funkcję można zmienić - w Carisma FAQ jest opis jak. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ma_trix
Auto: Carisma 1,8 GDI-LS 98'
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 25-12-2009, 19:42
Witam,mam takie pytanko,mam obecnie radyjko Panasonica,dziś próbowałem je zdemontować i wymienić na inne z mp3,no ale niestety nie potrafię wyciągnąć ,podważałem,wykręcałem śrubki,stosowałem rożne triki ,ale niestety nie udało mi się ,moje pytanie czy będę musiał zdemontować konsole zęby je wyciągnąć ???
Zna ktoś jakiś sposób ???
Pozdr |
Wysłany: 25-12-2009, 20:02
| ma_trix, potrzebujesz klucze do radia TAKIE mozesz je sobie zrobic z kawałka blachy, szerokosc okolo 0.5cm i wsunac w otwory od czolowej strony radia pod panelem, ten plastik ktory zapewne rozreciles (jezeli byl przykrecany na ok 4 srubki) |
