[CA1A 1.3] Rozrząd (wszystkie jego elementy czy dobry wybór?
Wysłany: 02-12-2007, 21:03
londolut napisał/a:
pasek czy wszystko
W 99% i zależy przy jakiej prędkości zawory mniej lub bardziej się pogną.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-12-2007, 22:51
Hugo napisał/a:
99%
:shock: :shock: :shock:
mam nadzieję, że to nie będzie mój przypadek. Nie chciał bym wymiany zaworów bo to jak by nie było droga impreza. Muszę pomyśleć o rozrządzie...
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 02-12-2007, 23:07
A co nie wymieniłeś paska rozrządu i rolki po zakupie auta? Zrób to jak najprędzej! Do 1.3 pasek Mitsuboshi i rolka GMB to koszt ok. 100 zł. Ten 1% zarezerwowałem na cuda, które czasami się zdarzają :mrgreen: . Wymień rozrząd, bo w przypadku zerwania paska do kosztów jego wymiany będziesz musiał dodać jeszcze jedno zero w najlepszym przypadku, a w gorszym zmienić dodatkowo pierwszą cyfrę na 2 :? . I pamiętaj, że po zerwaniu paska, nawet jak silnik da się wyremontować to z reguły nigdy nie chodzi on tak jak wcześniej.
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 02-12-2007, 23:32
Hugo jakie masz przewody wysokiego napiecia? NGK? U mnie nadal siedzą starsze Boscha ale jak bede miał fundusze to mienie na NGK. Reszte juz wiadomo mam najlepszą.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-12-2007, 23:34
No właśnie nie wymieniałem :? wiem że to grzech. Musze wymienić i rozrząd i sprzęgło ale na razie niema siana :?
Wysłany: 03-12-2007, 08:14
JayChyl napisał/a:
Ja mam jeszcze oryginalne firmy Yazaki z nabitym rokiem produkcji 1992. Mają przebicie jak diabli a mimo to auto tylko przez kilka sekund po rozruchu zimnego silnika lekko drży a później zapier.... jak szalony. Nie szarpie, nie przerywa. Nic.
00Viper00
Wysłany: 13-01-2008, 01:23
Witam, z tego tytułu, że jestem nowym Mitsumaniakiem, nieposiadającym zbyt dużej wiedzy związanej z tematyką techniczną - zwłaszcza dotyczącej rozrządu i wszystkiego co jest z tym związane i równocześnie nie chcąc zakładać nowego tematu chciałbym zapytać czy ktoś mógłby mi podać jakie są WSZYSTKIE możliwe paski, rolki itp. (jak się da z wymiarami+firma), które należałoby wymienić, dlatego że samochód niezmiernie piszczy, mimo że niecały rok temu pasek rozrządu był wymienisny (który i tak wymienię na Mitsuboshi ze względu na badziewne wykonanie tamtego), natomiast cała reszta nie była od nowości wymieniania (w domysle kompletnie nic nie było wymieniane), samochód jest w dobrym stanie - tylko ostatnio sprzęgło się spaliło (robić w zwiazku z tym kąty pochylenia i zbieżność kół??) , ewentualnie jakie zakupić uszczelki (jak się da z wymiarami),
dodatkowo, gdzie tanio można zakupić pompę wodną, której żywot pewnie dobiega końca
i na końcu czy warto rzucac się części NIPPARTS??.
dodam że jest to Colt z 93r, 1.3, 12V, 4G13 i wkrótce stuknie mu 200 tkm,
Z góry dzięki za pomoc i sorry jeżeli gdzies cos przeoczyłem mimo iż mogło byc wcześniej poruszane na forum. Dodam, że jestem posiadaczem Misia od niedawna i nie mam zadnego zaufanego mechanika a obcym nie ufam gdyż juz na takich nie raz sie naciałem i wolalbym dokonywac zakupów we własnym zakresie, tym bardziej ze jestem z Gdańska,gdzie zasadzie nie polecano żadnego z mechaników [patrz. warsztaty z Trójmiasta]. Pozdrawiam :wink:
privateer87
Wysłany: 13-01-2008, 14:46
pasek rozrządu wymienia sie co 60 000 km, jeszcze nie słyszałem zeby to pasek rozrządu piszczał, jestem pewien na 95% ze piszczy Ci pasek klinowy od alternatora, wystarczy go naciągnąc, roboty na 5min o ile sie nie myle to klucz nr 10 :)
00Viper00 napisał/a:
co do tego to nie mam pojęcia, niech sie wypowiedzą ludzie którzy sie na tym znają :)
00Viper00
Wysłany: 13-01-2008, 14:52
Dzięki privateer87 nie omieszkam spróbować, napisze jak bedzie po. jeszcze raz dzięq
Wysłany: 13-01-2008, 21:06
privateer87 napisał/a:
Ja też nie.
Nie klinowy tylko wielorowkowy.
2 śruby na klucz 12 mm.
Nie ma to żadnego związku.
00Viper00
Wysłany: 13-01-2008, 21:24
czyli hugo twierdzisz że nie trzeba nic z kołami robić po wyciąganiu silnika (w związku z wymianą spalonego sprzęgła)?? a co do odpowiedzi co do części do Mitsu- NIPPARTS?? Poza tym wielkie dzięki za odpowiedzi no i oczywiście za wyrozumiałość!!! :wink:
Wysłany: 13-01-2008, 21:34
A po co wyciągać silnik żeby wymienić sprzęgło :?: . Nie masz co robić? :mrgreen: . Zdejmujesz skrzynię i już masz sprzęglo na wierzchu.
Co do części Nipparts:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=20087
00Viper00
Wysłany: 13-01-2008, 21:59
Piękne dzięki!!! :biggrin:
Bastek77
Wysłany: 13-01-2008, 22:12
Zamów sobie sprzęgło u Japaneze, na pewno będziesz zadowolony, jakiś czas temu wymieniłem kompletne sprzęgło -AISIN i jest ok.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-01-2008, 23:07
O ile mnie pamięć nie myli to AISINa ładowali na pierwszy ogień na linii produkcyjnej :)
