Spryskiwacze
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 04-01-2008, 20:45
To może jeszcze ja się dopisze. Tak się zastanawiam czy nie lepiej zastoswać spryskiwacze od zmywania reflektorów, oczywiście połączyć z pompką od sprysku reflektorów. U mnie dają super mgiełkę , czasem dosięga ona szyby przedniej. Czy to da pozytywne efekty, mogę sprawdzić ale dopiero jak się zrobi ciepło bo w garażu też zimno.Pozdrawiam
Rafal_Katowice
Auto: Carisma 1.8 GDI, DYNAMICS,'00
Wysłany: 09-01-2008, 12:40
apikus napisał/a:
Ja nawet pytałem sprzedawcę. Powiedział, że moge kupić, a jak nie będą pasować to w stanie nienaruszonym moge odesłać. Tylko obawiam sie o ten stan "nienaruszony".
Może ktoś ma Hondę i może porównać mocowania?
Ja pytałem chyba tego samego sprzedawce. Podał mi parę wymiarów:
Czy pasuja do Carismy to nie wiem, ale mozemy to sprawdzic. Jesli jest Pan zaiteresowany to zapraszam do zakupu i potem moze je Pan zwrocic (w nienaruszonym stanie). Srednica rurki wynosi niecale 4mm, ale ma jeszcze poszerzenie, aby mozna bylo zamontowac rureczki (ok 5mm). Mocowanie spryskow to 10mm dl i 8mm szer. (czyli dziury w masce powinny byc takie, a najlepiej troszke mniejsze), same spryski (to co wystaje z maski) 2,5/2cm.
Może ktoś z Was ma zdjęcie miejsca mocowania spryskiwacza albo wie jaki jest wymiar dziury w masce?
mój pierwszy samochód... moja pierwsza Cari...
- Lataj nisko i powoli! - jak mówiła babcia do wnuczka pilota.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-01-2008, 13:14
Jak masz czas to wyjmi i zobacz bo ja nie mam auta teraz a po ciemu to bedzie nie robota. Łatwo się je wyjmuje bo z tego co pamiętam to są tak jakby wsuwane żeby się trzymały metalu.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 12-01-2008, 17:38
Ja pomierzyłem spryskiwacz i otwór. Pomiar linijką, więc nie za dokładny
Otwór jest owalny z rowkiem, owal (dł x szer.) 8x6 mm, rowek 4x4mm.
Rurka na spryskiwaczu 6mm.
Spryskiwacz 18 x 13 mm.
Może będzie pasować.
przemi74
Wysłany: 13-02-2008, 13:12
Mam spryskiwacze od Hondy (te dajace mgielke) od wczoraj wieczora. Zalozyc sie daja, ale sa luzne i musze pokombinowac jak je od dolu zamocowac, na razie trzymaja sie na samych wezykach. Pokrywaja cala szybe, ale mgielka jest dosc "gruba".
[ Dodano: 18-02-2008, 12:24 ]
Mam je prawie tydzień. Jeszcze ich nie zamocowałem i jak na razie nie widzę potrzeby. Spryskują ładnie, aczkolwiek przy wyzszej predkości mgła płynu jest bardziej "przyciśnieta" (w sumie zrozumiałe) do szyby i trzeba przytrzymac chwile dłużej dźwignię wycieraczek. Ogolnie jest dobrze. :-)
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 02-02-2009, 00:07
Witam wszystkich
Również dołączam się do tematu bo sam poszukuję takich spryskiwaczy. Mój znajomy miał takie mgłowe spryskiwacz w seacie Ibiza bodajże ona była z 2002r. ver.3 Ale już ją sprzedał i nie mam możliwości sprawdzenia czy by pasowały :( Jeżeli ktoś coś znajdzie to piszcie.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-02-2009, 00:24
Masz ich sporo na allegro. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Student
Wysłany: 02-02-2009, 08:01
W Skodzie Octawi są te mgłowe, można podjechać do sklepu Skody i zobaczyć.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-02-2009, 08:59
z citroena c3 bodajze pasuja - kofi mial u siebie :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 02-02-2009, 11:19
Może TEN wątek wam coś pomoże
