Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:30 |
carisma - niedzialajacy spryskiwacz tylnej szyby |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 12-05-2006, 14:42
| Kofi napisał/a: | w carismie pompka na tyl i na przod ma inne wtyczki...zwroc na to uwage kupując nową pompkę |
Jak ja wymienialem pompki w swojej carismie, to pamietam, ze przynajmniej jedna byla do samochodow daewoo. Tu jest link do sklepu i zdjecia pompek. Jedna idealnie pasuje do carismy (ta do tico), druga (lanos, matiz, nubira) ma take same wtyczki, znaczy identyczne i identycznie rozstawione koncowki polaczeniowe, ale obudowa wtyczki nie pasuje, mozna spilowac obudowe na pompce lub dorobic kabelki polaczeniowe lub uzyc tej do tico i dorobic przejsciowke (ja tak mam, koszt 1pln). |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-05-2006, 15:26
Krzysio:
Dzięki za link. Dzięki fotkom z tej strony w końcu dobrałem pompkę
Do mojej Carismy (99r, nowy model) pompki są inne niż do starszych Carism (rurka ssąca jest z dołu) i pasuje pompka od Espero. Nie idealnie, ale pasuje na tyle, że nic nie trzeba przerabiać i spokojnie działa (wtyczka identyczna, ale pompka siedzi odrobinkę luźniej - do czasu aż zabije się błotem - i wylot trzeba ustawić w bok). Orginał GM w ASO DU w Krakowie 33zł. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 204 Skąd: okolice Chełma
Wysłany: 16-05-2006, 20:31
Dobra dobra, gadka szmatka o pompkach, a czy sprawdzane było czy styk jest dobry ten w przekaźniku, w kierownicy? U mnie też nie działało, ale sie okazało że rozwalony był włącznik na kierownicy (ta część co ma przycisk do tylnego spryskiwacza). Jak zwarłem oba kabelki to spryskiwacz zaczął działać. Brakuje bowiem tylko blaszki stykającej spod wcześniej wymienionego przycisku.
Pozdrawiam |
szczeslaw
Wysłany: 16-05-2006, 21:07
W Carismach pompki tylnego spryskiwacza padają dośc szybko - to jest jedna z typowych usterek tego samochodu. I pewnie dlatego wszyscy mówią o pompkach
Ja osobiście wymieniałem pompkę w sobotę bo była padnięta. |
Carisma 1.6 99r.
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 17-05-2006, 07:54
Pompki podobnie jak klima wymagają co jakiś czas uruchomienia, narządy nieużywane zanikają
powiedzcie lepiej czy macie patent na tylni spryskiwacz - jak go zmusić żeby spryskiwał szybę? |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-05-2006, 14:18
| Grześku napisał/a: | | jak go zmusić żeby spryskiwał szybę? |
a gdzie ci leje?? bo odkad mam auto czyli ok 6lat nie ustawialem tam nic, a po wymianie pompki to nawet dwoma strumieniami leje |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 17-05-2006, 14:31
| To zależy jeszcze od płynu - tj. płyn jest gęstszy i dolatuje tylko do krawędzi szyby a jak jest woda to trochę dalej sięga . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Grześku
Wysłany: 17-05-2006, 18:35
| Mam płyn i zamiast ładnie sikać na szybę to powstają dwie stróżki które żałośnie spływają po szybie. Guzik nie spryskiwanie. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-05-2006, 20:00
| Grześku napisał/a: | | Mam płyn i zamiast ładnie sikać na szybę to powstają dwie stróżki które żałośnie spływają po szybie. Guzik nie spryskiwanie. |
a no to tak dziala |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Grześku
Wysłany: 17-05-2006, 21:28
| Matejko napisał/a: | a no to tak dziala |
eeee tam Pane Havranek, takie działanie to se w dojpe wsadź |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-05-2006, 21:37
| zawsze mozesz nabrac plynu w usta wlaczyc wycieraczke i zrobic tfuuuuuuu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
Wysłany: 17-05-2006, 22:26
Znaczy się szyba bryzgana |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 02-11-2006, 18:40
Czy ktos z Was demontowal tylny spryskiwacz? Mam zatkany jeden wylot i chcialbym to naprawic jednak nie zrobie tego bez demontazu - byt precyzyjna zabawa.
W service manualu nie widac aby to bylo jakos szczegolnie przykrecone jednak podwazanie, odchylanie ani proba silowego wyciagniecia nie odniosly skutku. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-11-2006, 18:44
| pewnie przykręcony od spodu. |
