[C51A 1.3] Pomoc potrzebna fachowca lub kogos kto sie zna |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 08-01-2008, 15:15
Wymiana pompy i rozrzadu w tym silniku jest b. prosta- o to kilka zasad
--przed wymiana rozrzadu ustaw silnik na punkty --- parkujesz na plaskim , zdejmujesz gorna oslone paska rozrzadu , wrzucasz 3 bieg /silnik wylaczony / i przepychasz auto tak by punkt na gornym kole czyli tym przy glowicy pokryl sie z punktem na glowicy patrzysz na dol a tam punkt na kole zamachowym - naciecie; powinien pokryc sie z punktem na dolnej obudowie rozrzadu. Zaciagasz reczny wrzucasz 1 bieg.
--odkrecasz cztery srubki na kole pompy wodnej , psikasz wd na srube naciagowa alternatora.
sciagasz kolo na pompie pasek wielorowkowy luzujesz alternator- w/w srube
-- wykrecasz pompe chyba cztery sruby montujesz nowa
-- odkrecasz oslone dolna rozrzadu, bierzesz dluzszy a twardy klucz oczkowy 19 mlotek 1,5 kg /tzw precyzer udarowy/ robicz benc by nadac moment zrytwu przez klucz --- do tego przydaje sie kanal bo mozna klucz przedluzyc rurka i zwiekszyc moment ---- to zreszta bywa najgorwszy moment w calej operacji na plaskim terenie tzn bez kanalu warto zdjac kolo i podbudowac autu dobra zaba /podnosnik/ lub pustakiem ----- ta czynnasc tez mozna wykonac uzywajac klucza nasadowego i dlugiej przedluzki
mlotka jako udaru lub klucza udarowego pnematcznego np do kol w nadkolu jest otwor na przedluzke
--- potem demontujemy napinacz kolo na wale napedowym i gorna poduszke silnika inaczej sie pasa nie przelozy mozna ja nawet zdemontowac na czas tej pracy silnik bedzie sie opieral na poduszkach na belce
--- zakladamy nowy pas rozrzadu ewentualnie napinacz pasa i zwracamy uwage na punkty czy nam cos nie ucieklo po odkrecaniu sruby na wale
montujemy w odwrotnej kolejnosci i na koniec musisz juz po montazu sprawdzic i ustawic zaplon na lampe przy zmasowionym ECU |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Sebastian_colt [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 18:16 Jak ustawic zaplon, po zmianie tego rozrzadu
Ustawialem juz zaplon ale dawno i nie w tym samochodzie. Nie pamietam jak sie to robi. Kiedys robilem to na iskre... aparatem krecilem i jak iskra skoczyla to tak go skrecalem.
Jak to przeprowadzic tutaj?
Czy te kolo pasowe trzeba przykrecac jakims odpowiednim momentem?
Seba
[ Dodano: 08-01-2008, 18:19 ]
Dlaczego sprzedales tego bialego? Ja jezdze tym swoim 8v i mam naprawde podziw dla tego samochodu. Za jakis czas bede musial go zmienic oczywiscie ale nie wiem na co...Jakiegos diesla, jednak nie wiem czy mitsubishi robi diesle dobre ;(
Wracajac do paska rozrzadu to czuje ze jest on luzny i jak zlapie reka za niego na przeciwko napinacza to luz jest jakies 2cm nie wiem czy to duzo...
Seba |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-01-2008, 00:10
| Sebastian_colt napisał/a: | | Czy te koło pasowe trzeba przykrecac jakims odpowiednim momentem? | Trzeba, ale ja zawsze przykręcam "na chama". Druga osoba naciska hamulec nożny i włącza 5 bieg a ja dokręcam. | Sebastian_colt napisał/a: | | Dlaczego sprzedales tego bialego? | Bo chciałem CAO 1.6 Poza tym miał chyba z 400 000 km przejechane, żłopał tyle oleju co benzyny i co chwilę wymagał naprawy. Ale był sympatyczny. | Sebastian_colt napisał/a: | | Jakiegos diesla, jednak nie wiem czy mitsubishi robi diesle dobre ;( | Stare diesle ponoć są niezbyt dobre. Drogie części. | Sebastian_colt napisał/a: | | Wracajac do paska rozrzadu to czuje ze jest on luzny i jak zlapie reka za niego na przeciwko napinacza to luz jest jakies 2cm nie wiem czy to duzo... | Dobrze jest. |
wojmi1
Wysłany: 09-01-2008, 12:05
| Sebastian_colt napisał/a: | Ustawialem juz zaplon ale dawno i nie w tym samochodzie. Nie pamietam jak sie to robi. Kiedys robilem to na iskre... aparatem krecilem i jak iskra skoczyla to tak go skrecalem.
tutaj z uwagi na kompa ustawia sie zaplon na 2 razy
1 ustaw rozrzad na punkty i przekrec aparat tak by palec byl na 1 cylinder - mozna juz bedzie jezdzic komputer sobie go ustawi--- mozna jechac do warsztatu lub kolo z lampa stroboskopowa
2 na stroboskop- lampe przy zmasowionym ECU a pin do masowienia znajdziesz zazwyczaj w komorze silnika na wysokosci miedzy schowkiem a konsola srodkowa kabiny, a poznasz po tym ze jest to wtyczka + gniazdo na dwa piny z jednym pinem a drugi jest zatkany gumowa tulejka -- w czasie ustawiania zaplonu trzeba ten pin polaczyc z "-" na akumulatorze. |
