Po wymianie amortyzatorów przednich "KAYABA".
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-01-2008, 16:48
Jak masz oryginalne amoryaztory to pewnie Monroe któe potrafia hałasować:P
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 11-01-2008, 18:30
to mnie pocieszyłeś :-) tego nie wiedziałem. To chociaż nie muszę lecieć do mechanika na wymianę czegoś tam :)
dzięki za odpowiedź.
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
dany642
Wysłany: 11-01-2008, 20:09
Szkody szkodami - ważne abyśmy zdrowi byli ;)
Chodzi tu o bezpieczeństwo. Za bardzo nie znam się na zawieszeniach w samochodach ale jak coś stuka to znaczy, że trzeba to zrobić.
kristof napisał/a:
ja mam coś podobnego -> tzn jak zjeżdżam z krawężnika - szybciej - to zawsze mi coś grzmotnie, ale poprzedni właściciel powiedział że to jest normalne
przy zjeżdżaniu z krawężnika to chyba norma, z resztą było o tym w paru wątkach.
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 11-01-2008, 20:30
kristof napisał/a:
ten typ tak ma :D amorki jak sa wywalone lub tez same mocowania to na małych już nierównościach tłucze...
dany642 napisał/a:
Jak zażyczyłem aby mi zmienili amortyzatory to nie mogli zrozumieć dlaczego, bo skoro na szarparkach wskazuje, że są ok to znaczy OK
na szarpakach nie wyjdzie stukot amorków, ale wyjdzie stukot mocowania... weź srubokręt i wsadz miedzy trzpień amorka a łozyskiem w mocowaniu...niech ktoś bujnie autem na boki...musisz mocno trzymac ten srubokręt i jak waliło przed wsadzeniem srub. a po wsadzeniu nie wali to trzeba rozebrać i sprawdzić...nie ma na to mocy
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
