Ksztuszenie (dławienie) |
ozi22dg
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 12-08-2010, 22:27
Ja mam podobny problem szarpnie parę razy przy 2-2.5 tyś obrotów i póżniej już jest normalnie cewki wymieniłem przewody też i dalej jest to samo i nie wiem co to może być dodam ze silnik 1.6 16v.pozdrawiam! |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-08-2010, 22:35
| Mnie to też zaczyna zastanawiać. Ostatnio mieliśmy teorię, że to może coś z wtryskiwaczami i zalałem STP. Po wyjeżdżeniu baku nie pomogło. Zauważyłem, że szarpanie pojawia się przy stałej prędkości w zakresie obrotów 2~3.5k rpm. Jadąc np. na drugim biegu i mając 3k rpm wyraźnie czuć poszarpywanie natomiast mając 4k rpm tego objawu nie ma. Lekkie ujęcie gazu na około 3k bądź 3.5k rpm i znowu szarpanie. I tak się głowię co to może być. Wymienię jeszcze filtr paliwa dla pewności. Tak się zastanawiam czy np. słynny EGR miałby tu znaczenie? Może by i jego się przydało wyczyścić? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-08-2010, 23:14
| według manuala 2500 obrotów coś ma wspólnego z egr jak dobrze pamiętam |
ozi22dg
Wysłany: 12-08-2010, 23:15
Też bym wymienił filtr paliwa ale nie wiem gdzie jest kiedyś czytałem ze umieszczony jest gdzieś w komorze silnika albo w nadkolu.Może ktoś z was wie? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-08-2010, 23:17
ozi22dg, pod skrzynką z bezpiecznikami od strony kierowcy. Mały, upchany. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
mlun
