[EA5W 2.5] "Niskie" sprzęgło - rozwiązanie problem
hardtek
Auto: galant gls 2.0
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-02-2009, 11:15
dziekoweczka za rady lece wymienic olej napisze co i jak
89mask
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6-1998
Wysłany: 31-08-2014, 21:05
Czy ktoś z was może mi podpowiedzieć co to za ustrojstwo, które przedstawiam na zdjęciach?
Czy to jest ten opisywany "tłumik" sprzęgła czy coś w tym stylu?
Sytuacja wygląda tak, że w zaznaczonym na zdjęciu miejscu ucieka płyn, po naciśnięciu sprzęgła dosłownie sikają dwa strumienie. Dodam, że wyciek jest na łączeniu tego dekielka, na którym są 4 śruby. Sytuacja jest o tyle problemowa, że podczas jazdy pedał wpada w podłogę i nie wraca, zgubiłem prawie cały płyn.
Czy to bliżej niezidentyfikowane urządzenie da się naprawić czy też kupić, pod jaką nazwą tego szukać i ile może kosztować?
Ewentualnie czy można się tego pozbyć i połączyć po prostu przewód bezpośrednio do wysprzęglika?
FOTO1 FOTO2
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: 01-09-2014, 08:21
Na upartego można się tego pozbyc, jak chcesz drugie to uzywka albo nówka z ASO, element jest aluminiowy, zapewne skorodował i stąd wyciek
