[CA5A 1.8] Klakson
garbacz
Wysłany: 14-02-2008, 13:50
Witam, po przerwie. Odkręciłem obudowę od stacyjki i zobaczyłem jeden kabelek wolny i jedną pentęlkę także wolną. Nie wiem, może jest to kabelek od klaksonu, jak moge to sprawdzić ??
http://img99.imageshack.u...s7300987fn3.jpg
http://img137.imageshack....s7300989lq9.jpg
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-02-2008, 17:04
garbacz, słyszysz cykanie przekaźnika jak wciśniesz klakson? Jeśli tak to sprawdź połączenie pomiędzy titkiem (w zderzaku) a przekaźnikiem. Przekaźnik znajdziesz pod maską. Jak ją otworzysz to po prawej stronie, gdzieś 30-40 cm od migacza jest taki mały czarny dink s ;) Możesz sprawdzić go na dwa sposoby: jak odepniesz wtyczkę to podepnij ją pod aku (powinno zatrąbić) lub podłacz żarówkę do przekaźnika i wciśnij klakson na kierownicy. Dowiesz się w ten sposób czy jest gdzieś walnięta instalacja na dystansie kierownica-przekaźnik lub przekaźnik-klakson.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Ostatnio zmieniony przez londolut 30-04-2008, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
garbacz
Wysłany: 14-02-2008, 17:10
sam klakson działa, zrobiłem tak jak napisałem.. a ten kabelek co zaznaczyłem na czerwono to chyba jest antynapad... bo nie moge odpalić teraz auta chyba przy zdejmowaniu obudowy musiałem go przerwać... chodź nie wiem jakim sposobem... teraz mam ważniejszy probloem... jak to naprawić.. :p
a co do klaksonu to już wyczerpałem pomysły udaje sie do elktomechanika.. zobaczymy co on powie...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-02-2008, 20:29
A ta pętla to nie czasem antena od immobilisera?
Bartek `saphire` Siębab
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2008, 11:34
garbacz napisał/a:
sam klakson działa
Wiem, ale przykładając titek do aku sprawdziłeś tylko titek a nie instalację.
Zrób tak jak mówię. Jak naciśniesz na kierownicy powinieneś słyszeć "cyk" z przekaźnika. Jeśli tak to ok, jeśli nie to odepnij przekaźnik (pisałem gdzie jest) i podepnij się żarówką, jeśli się zapali to instalacją kierownica-przekaźnik jest ok.
Teraz trzeba sprawdzić inną możliwość. Odepnij przekaźniki do jego wtyczki podłącz 12V i jak zatrąbi to ok, kable na drodze przekaźnik-klakson (w zderzaku) ok.
A teraz pytanie. Sprawdzałeś oba klaksony z prawej i lewej strony zderzaka?
garbacz
Wysłany: 15-02-2008, 13:55
saphire napisał/a:
chyba tak, ale już sobie z tym poradziłem... cały dzień mi zleciało na to żeby wkońcu ojcicec powiedział żeby aku odłączyć , to komp się zresetuje i wszystko gra... co do klaksony jak naciskam na kierownice to nic nie ma nie reaguej tak jakby kable nie były dociągnięte do kierownicy...
sprawdzałem tak jak pisałes i najprawdopodobniej jest walnieta dorga od kierownicy do przekaźniaka.... spraę w poniedziałek oddaję do elektryka.. bo tak głęboko sam nie będę się zagłebiał szczególnie po tej przygodzie z immobiliserem....
