[EAxx] Drgania na biegu jalowym |
Kozik [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 11:34
| rozrząd był wymieniany jakies 25 tys km temu, ale jak chodzi elegansio na gazie to raczej nie jest to |
Okiren [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 15:13
| Mój rozrząd wymieniony był niedawno, ale przed wymianą i po, nie ma żadnej różnicy wiec to nie wina pasków. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 18-04-2009, 13:05
| Wciśnięcie/wyciśnięcie sprzęgła daje jakąś różnicę? |
Okiren [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2009, 14:14
| Nie, sprzęgło nie robi żadnej różnicy. To raczej nie tu leży problem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-04-2009, 14:32
| A jak poduszki pod silnikiem? W jakim są stanie? |
koniar
Auto: Mitsubishi Galnt
Wysłany: 18-04-2009, 18:29
moim zdaniem mogą to być 2 rzeczy:
-świece
-poduszka silnika |
andrzejl400 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2009, 16:56
Mam podobny problem przed chwilka wumienilem
swiece 2 kable i diwe fajki pod cewkami wydalem 500 zl zniknely sszarpania podczas jazdy ale pozostalo jakias dziwna praca silnika na luzie jakby nie palil na wszystkich garach
no i jest slabszy. jaka moze byc przyczyna? |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 25-04-2009, 10:34
U mnie przy wciśnięciu hamulca "bujanie" jest jeszcze większe
Wymienie świece i przewody, jak polecacie. |
Kozik [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2009, 16:36
U mnie problem rozwiązany- wtryskiwacz mi padł, za całosć dałem 200 pln
Ale jak to w życiu bywa : jak nie urok to sraczka... i jak mi wymieniali wtrysk to nie wiem jak ale popsuli mi centralny zamek i el szyby...MASIAKRA |
Wysłany: 27-04-2009, 17:09
Kolego [/b]Kozik a czy ty miales tylko benzynke czy tez gaz?
[ Dodano: 27-04-2009, 17:18 ]
sry nie doczytalem ze masz tez gaz u mnie jest to samo i na benzynie i na gazie a wszystko powymienaine na cacy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-04-2009, 17:47
Takie objawy może też dawać neiszczelnośc za przepustnicą i dostające się do dolotu lewe powietrze.
Sprawdziłbym też bardzo dokładnie masę i wtyczki na wtryskach bo są one sterowane właśnie minusem i co ważne - dołóżcie z jakiegoś grubego kabla nawet 10mm2 masę do silnika.
Pozdrawiam |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Kozik [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2009, 09:12
| Mam też gaz na którym chodził spoko. komputer wykazał że to wtryskiwacz i po wymianie jest wszystko ok |
Okiren [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 10:41
To teraz się uśmiejecie, albo załamiecie ręce. Otóż:
Do tej pory jeździłem na półsyntetyku 15W40 Castrol Magnatec, stuk popychaczy cichł po 300 km, zaś na drgania silnika zmiana oleju nie wpływała.
Miesiąc temu zmieniłem olej na ten sam typ ale z ciekawości wybrałem Mobil S. I wynik był taki, że silnik przestał drgać (różnica bardzo zauważalna), za to popychacze stukały nadal. Przejechałem ok 1 tys. km - popychacze się uspokoiły, lecz wróciło drganie silnia.
Czy to jakiś wielki zbieg okoliczności (choć takowe przecież nie istnieją) czy też mój misiek został zaczarowany? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 27-05-2009, 14:14
| Okiren napisał/a: | | Do tej pory jeździłem na półsyntetyku 15W40 |
Chyba chciałeś napisać że na mineralnym |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Ajsi [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 18:11
| Okiren napisał/a: | To teraz się uśmiejecie, albo załamiecie ręce. Otóż:
Jakie masz obroty na luzie, może są trochę za niskie i stąd drgania? |
