ile oleju w skrzyni??
kunacik
Wysłany: 10-02-2008, 23:22
wichura1 napisał/a:
Łożysko oporowe pracuje tylko po wciśnięciu sprzęgła
no wlasnie i tak tez mi sie wydawalo, wiec lozysko jest dobre jak po wcisnieciu sprzegla wszystko cichnie..... dobrze rozumowuje?
wiec co jest nie tak skoro na luzie jak puszczam sprzeglo to cos mi halasuje....
wymienie tenolej jeszcze i zobacze...
Wysłany: 10-02-2008, 23:52
Jakiej firmy założone jest sprzęgło? i gdzie kupione? Na Allegro np. do sprzęgła NKK dodają łożyska JC, więc dalej nie muszę pisać...
HamanN
Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 11-02-2008, 17:10
wichura1 napisał/a:
Olej do skrzyni manualnej ma odpowiadać specyfikacji API GL4 75w90 lub GL4 75w85. O ile wiem Dextron nie spełnia tej specyfikacji, mało tego ma API GL5 co może mieć wpływ na synchronizatory (po prostu się rozwalą)
Syntetyk czy polsyntetyk ... ?
bo ja wlasnie kupilem syntetyka ValVoline - tak mieli w rozpisce, ze tak zaleca PRODUCENT !!
dm17
Wysłany: 11-02-2008, 18:08
75w90 :!: :!:
Wysłany: 11-02-2008, 19:43
HamanN napisał/a:
Syntetyk! Ile razy można pisać.
Bastek77
Wysłany: 11-02-2008, 21:21
Niedawno wymieniłem komplet sprzęgła Aisin, ale łożysko było SKF, to bardzo dobry zestaw.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-02-2008, 21:44
Nikt nie przeczy, ze jest dobry, sprzęgło i docisk AISIN były montowane w Coltach i Lancerach fabrycznie, zamiennie z DAIKIN. Z tym że Mitsubishi montowało łożysko KOYO.
kunacik
Wysłany: 12-02-2008, 14:11
no wiec wymienilem ten olej na taki jak polecaliscie czyli 75w90 i nadal slychac szum ze skrzyni...nie potrafie sobie z tym poradzic... podejrzewam ze niezbedne bedzie rozebranie skrzyni na czesci i wtedy powinno sie cos wyjasnic bo jesli ja slychac na luzie to cos jest nie tak.... :(
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 13-02-2008, 18:36
a jaki masz luz na pedale sprzegla?? moze byc tak ze masz lekko naciagniete do tego momentu ze lozysko zaczyna dociskac. A ze lozysko moze byc felerne wiec wyje. Taka moja zlota mysl :P
kunacik
Wysłany: 16-02-2008, 17:37
no ale przeciez by mi wyło tak samo jak bym wciskal sprzegło do końca.... a jak wcisne do konca to jest spokoj.... wszystko bym zrozumial ze mam skrzynie do wymiany bo mi juz wyje ale nie moge pojac tego ze wyje mi na luzie.... dlaczego na luzie....
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 18-02-2008, 08:44
kunacik napisał/a:
bo masz zapewne jeszcze sprzęgło do wymiany
kunacik
Wysłany: 18-02-2008, 17:49
akbi napisał/a:
przeciez sprzeglo mam nowe..... czytanie tematu od poczatku.... :P
