komputer mss |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-06-2008, 22:25
| Japko napisał/a: | Tak w ogóle to z jakiego okresu liczone jest średnie spalanie? Gdzieś w tym manualu czytałem, że zlicza od ostatniego reseta, ale chyba nie ma aż tyle pamięci...
A jak się resetuje? | Tak, od ostatniego reseta. Resetuje się trzymając chwilę DISP-a na oryginalnym radiu. Jeśli nie masz ori radia to nie wiem, trzeba by poczytać w instrukcji. |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 16-06-2008, 14:20
| Dziś niechcący skasowałem trzymając chwilę nieopisany przycisk:) |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 18:32
Stein
Poczytaj sobie to:
Zegarek
Pozdrawiam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 17-06-2008, 18:45
Stein, a masz radio firmowe ? W zeszłym tygodniu była jakaś konserwacja nadajnika w centralnej Polsce i był nadawany zły sygnał RDS i mi też się przestawiało Ale już jest OK. |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 22:13 wskazanie ilosci kilometrow na komputerze
| A u mnie dziwnie pokazuje licznik na wyswietlaczu komputera, jak zatankuje do pelna to wyswietla mi 300 km max a nie jak u wszystkich jak czytam ze ponad 800 km. czy wiecie czym to spowodowane? jezeli przerwalem temat to przepraszam, ale skierujcie mnie na wlasciwy kanal. Mam MSS 19. DiD z navi i oryginalnym radiem, niestety nie mam instrukcji wiec nie wiem nawet jak sie do tego zabrac... prosze o pomoc. |
cns80
Wysłany: 18-06-2008, 10:21
| mialczynski17 napisał/a: | | jak zatankuje do pelna to wyswietla mi 300 km max a nie jak u wszystkich jak czytam ze ponad 800 km | Jak dla mnie to dwie opcje:
- masz spalanie średnie ok 14 litrów i on przelicza zasięg na tej podstawie,
- padły dwie pionowe kreski na wyświetlaczu i zamiast "8" pokazuje "3" |
Wysłany: 18-06-2008, 19:52
[quote="cns80"] | mialczynski17 napisał/a: | Jak dla mnie to dwie opcje:
Dobre dobre he he. Co do spalania to aż tak źle nie jest , czy jest jakiś twardy reset który sprawi że zostaną przywrócone ustawienia fabryczne? Coś podobnego jak w telefonie? Czy odłączenie akumulatora tak działa? Czy nie zablokuje mi radia, nie posiadam kodu. Jeżeli to będzie twardy reset to jak długo musi stać odłączony? |
KAWA
Auto: MSS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lis 2008 Posty: 17 Skąd: LU
Wysłany: 17-11-2008, 09:07
Witam !!!
chcialem zapytac co oznacza migajacy wskaznik temperatury ( miga i piszczy)
takie objawy ma przy starcie w niskich temperaturach 2 stopnie
i co oznacza taki znaczek na wyswietlaczy ø
pozdr |
_________________ KAWA. |
cns80
Wysłany: 17-11-2008, 13:58
| KAWA napisał/a: | chcialem zapytac co oznacza migajacy wskaznik temperatury ( miga i piszczy)
takie objawy ma przy starcie w niskich temperaturach 2 stopnie | Sam sobie odpowiedziałeś Miga i piszczy gdy temperatura spada poniżej 4 stopni. Jest to ostrzeżenie o gołoledzi.
| KAWA napisał/a: | | co oznacza taki znaczek na wyswietlaczy ø | Nie widzę o jaki znaczek Ci chodzi. Zamieść rysunek lub zdjęcie. |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 17:02
| Koledze pewnie chodzi o przekreślone O + / (potocznie używany do oznaczenia średnicy czyli po polsku 'FI'). Jest to średni zasięg jaki można pokonać na dostępnym w baku paliwie. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-11-2008, 17:09
Raczej średnie spalanie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 17:43
Bartek, dzięki.
Czujność kolegów przede wszystkim Dziękuję.
Nie głupi wymyślił żeby pracować 8 godzin bo potem to człowiek już głupoty gada i pisze. |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 17-11-2008, 18:48
Tudzież średnia prędkość |
KAWA
Auto: MSS
Wysłany: 18-11-2008, 06:35
wielkie dzieki ale wydaje mi sie zbedne ostrzganie o sprawach oczywistych no ale nie mnie oceniac jest niech piszczy i juz
DZIEKI ZA INFO
POZDR. |
jarek
Forumowicz bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 83 Skąd: Berwick-upon-Tweed
Wysłany: 18-11-2008, 21:04
Panowie bez żartów Ostrożności nigdy za wiele.Czasami nie widać jaka niespodzianka(nie zawsze przyjemna) czeka na nas na drodze |
_________________ każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
