Przesunięty przez: Hubeeert 07-04-2006, 13:53 |
SRS, AIRBAG - gdzie wtyki polaczeniowe, jak spr. bez ASO? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-04-2006, 13:31
hubert jedna rzecz, napisalem o tym oporniku bo gdziesto tam slyszalem i na elektrodzie cos bylo i tyle, a nie mam pojecia o co dalej chodzi |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-04-2006, 13:44
Moduł sterujący poduszkami - SRS ECU - testuje poduszki. Najczęściej po prostu sprawdza czy są na miejscu a sprawdza w ten sposób że mierzy opór. Stąd opornik - tuning poduszek. I dlaczego zawsze trzeba sprawdzić kupując samochód z poduszkami czy one tam są |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Student
Wysłany: 07-04-2006, 13:51
| Kolega w Astrze II która kupił w tamtym tygodniu miał zamiast poduchy opornik, zresztą całe deska była wymieniona na podróbę orginalnej (cały górny kokpit wylany był z jakiejś masy łacznie z napisami AIR BAGS), całą cwiartkę miał wycinaną i wstawioną inną betoniarką szpachli łacznie z dachem i jeszcze parę rzeczy, ale zaraz oddał bryczkę do komisu i oddali mu kasę więc trzeba uważać co się kupuje. A jeszcze na dzień dobry wymianę układu kierowniczego za 3tyś.zł. |
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 204 Skąd: okolice Chełma
Wysłany: 07-04-2006, 19:16
Widzę że temat troche na bardzo techniczno - obejściowe sprawy zszedł ale to w sumie oki bo cos nowego mozna sie dowiedziec zawsze.
Niemniej jednak owa wiedza nie napawa mnie optymizmem.
Otoż jak poradzono mi, dobralem sie do zegarów, i wyjąłem je. Rzeczywiście trzymały je tylko 2 wielostyki (kostki) które same sie wypieły po mocniejszym pociągnieciu. Przyjrzałem sie żaróweczkowm i znalazlem tę od SRS. Zamieniłem ją z cisnieniem oleju i teraz o SRS jarzy sie jak hamulec ręczny, cały czas nawet podczas jazdy, natomiast zdechlo Cisnienie. Sprawdzilem i wymienilem żarówkę, i nadal Cisnienie nie dziala. Zamienilem zarowke od ABS (bo i tak ABS nie mam) na miejsce oleju, i tez kicha, i teraz to juz zglupiałem. Moze cos sie obluzowało jak wyciagałęm, ale niby wtyki na swoich miejscach są. No ale nic to, mam następujące pytania:
1. Czy na zegarach są kontrolki od światel drogowych , pozycyjnych i przeciwmgielnych bo teraz nie wiem czy mi czegos nie brakuje co byc powinno?
2. Co teraz oznacza ten SRS skoro sie swieci caly czas i nie gasnie? Brak poduszek, bląd jakiś który nie jest skasowany , czy moze cos inego, i co z tym fantem robić poza ASO?
Woxy |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-04-2006, 20:06
srs oznacza blad poduszek, czyli ich brak lub ew. jakis blad jesli sa (np tasma mogla strzelic w kierownicy) kontrolki od swiatel mijania nie ma, jest tylko od dlugich miedzy ... a zreszta wszystko znajdziesz tutaj
jesli licznik przebiegu masz analogowy to nie masz kontrolki przednich przeciwmgielnych |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 09-04-2006, 11:13
| woxy napisał/a: | | 1. Widać pod fotelami żółte kable, natomiast nie ma żółtej wtyczki. Chowają sie one pod wykladziną w stronę kokpitu, a drugi koniec w górę foteli przednich. Te wtyki co znalazłem wiszące, są czarno niebieskie, z czarna osłoną kabli. |
To instalacja do podgrzewanych foteli. Ja rowniez mam tylko wiszace kable
| woxy napisał/a: | | 3. Odłączyłęm "-" z akumulatora na ponad minutę, niestety po podłączeniu SRS nie zaświecił się. |
Fakt obecnosci poduszki pasazera powinienes stwierdzic odkrecajac schowek pasazera i zagladajac od spodu. Poduszke kierowcy po zdjeciu oslony na kierownicy.
Jakkkolwiek daloby sie sprawdzic to we wlasnym zakresie to nie rozumiem dlaczego nie pojedziesz do ASO na przeglad auta na komputerze?? To koszt rzedu 100-150 zl netto.
| woxy napisał/a: | | Także w tej chwili potrzebowałbym namiarów na dostanie sie do żarówek w zegarach. |
Poszukaj na forum (tym lub www.mitsubishiklub.pl) jak ktorys z chlopakow chwalil sie wymiana zarowek. Skoro odkreciles zegary to tam powinna byc reszta. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2010, 09:55
to ja odświeżę temat:
mam Carismę '01, przód uderzony, poduchy wypalone - chcę zabrać się za naprawę:
1.czy wystarczy wymienić poduszki, napinacze pasów i wszystko zagra plug&play?
2.czy czujnik airbagu jest zintegrowany ze sterownikiem i nadaje się do użytku?
3.czy w Carismie jest coś takiego jak odcięcie paliwa\zapłonu po uderzeniu - jak tak to gdzie? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 15-06-2010, 10:21
| poduszki, tasmy, pasy i sensor(jest jednorazowy) |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-06-2010, 10:50
1. nie
2. tak i nie
3. nie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ozz [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2010, 17:41
ok, dzięki za odpowiedź;
szukałem powyższych części na allegro i zmyliło mnie jedno ogłoszenie, w którym facet sprzedaje 2 osobne czujniki uderzeniowe, to w końcu jak jest z tymi czujnikami?
w autodacie jest ograniczona informacja dot. SRSu, wiecie gdzie znajdę schemat do Carismy?
http://www.allegro.pl/ite...et_air_bag.html |
