[EAxx] Wymiana paska napędu klimy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-12-2009, 20:24
ukasz napisał/a: | jak napiac pasek od pompy abs ? | pompa ABS nie jest napedzana paskiem, moze chodzi Ci o alternator, a moze o pompe wspomagania? |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 10-12-2009, 21:09
JaOka JaOka jak mnie słyszysz tu JaGrab3, chodzi ci o pompe wpomagania?
Najpierw sprawdz czy to ten pasek piszczy. Na odpalonym silniku delikanie polej wodą (ze spryskiwacza) jezeli zmieni się ton piszczenia, lub piszczenie ucichnie to TEN pasek, jezeli nie to pewnie pasek alternatora....
Pasek napinasz tak: stajesz przodem do silnika, na łapie mocującej pompe wspomagania jest takze zamontowane koło napinające (poniżej pompy), luzujesz śrubę mocującą koło napinające, następnie od przodu jest sruba (długa) którą wkręcając napinasz pasek. Wkrecasz tak by ugięcie paska (ja sprawdzam pomiędzy pomą wspomagania a kołem napędowym) nie wynosiło więcej niż 1-1.5cm. Ma to byc nacisk ok 10N, więc na oko mocniejsze dociśnięcie palcem (1KG).
Po ustawieniu, dokrecasz wcześniej poluzowaną śrubę koła napinającego. |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-01-2010, 22:58
W najbliższym czasie wymieniam rozrząd, a więc przy okazji "ruszany" będzie pasek od wspomagania\klimy oraz alternatora. Chciałbym wymienić oba paski, jakich producentów (Mitsuboshi, Banko??) polecacie i jaka jest mniej więcej cena pasków?? Galant 2.0 16V EA2AS |
Wysłany: 04-01-2010, 23:06
arturj123 napisał/a: | Mitsuboshi | , komplety rozrząd z paskami osprzetu w granicach do 1000zł, wszystko oryginał Mitsuboshi |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 04-01-2010, 23:22
A cena pasków od klimy\wspomagania i alternatora?? |
Wysłany: 04-01-2010, 23:49
W intercars arturj123 napisał/a: | alternator | 33.04zł
arturj123 napisał/a: | klimy\wspomagania | 55.58zł
oczywiście MITSUBOSHI |
JaGrab3
Wysłany: 05-01-2010, 09:55
Noo ten 1000 to z napinaczem hydraulicznym, który sam kosztuje ze 400, a nie trzeba go wymieniać za każdym razem. Dodatkowo rolki pewnie ze 150, sam pasek ok 80-120, no i inne paski j.w. |
Pomoc dla Kamilka
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-01-2010, 23:16
pasek klimy/wspomagania contitech w IC ok 45 PLN na zniżkę klubową (wczoraj kupiłem), u SABO się skończył... a nawet sobie nie wyobrażacie jakie piekielne jęki może wydawać zajechany pasek wspomagania.... |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-01-2010, 23:48
Wyobrażamy sobie...
A szczególnie jak rolka napinacza też już ledwo dyszy... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Kibloo
Wysłany: 09-01-2010, 10:24
rolka jest oki, bo jak jest zimny, to jest cicho, tylko jak skręcisz kierownicę, to czuć swąd palonego paska, dodatkowo po naprezeniu rolka powina hałasowac mocniej, ale okaże się po wymianie paska...
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 09-01-2010, 10:55
witam... wie ktos moze gdzie dostane rolke napinacza od klimy itp??? bo bylem ostatnio w sklepie z czesciami do japoncow i powiedzieli mi ze tylko w serwisie ja dostane zna ktos moze jakis sklep gdzie moge to kupic?? |
Wysłany: 09-01-2010, 11:12
bartezr,
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
lub
all-parts Mateusz Hanżek http://www.all-parts.pl/ |
Kibloo
Wysłany: 11-01-2010, 23:25
korekta, te jęki to zakorodowany sworzeń wahacza prostego, kończy się...
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 19-11-2010, 18:57
mógłby ktoś "łopatoligicznie" wytłumaczyć mi jak zmienić w moim galancie (1998 2.0 4g63) pasek od wspomagania/klimy. Nie chcę dawać zarobić mechaniorom |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
Wysłany: 19-11-2010, 21:55
pomiędzy klimą i wspomaganiem jest rolka napinajaca, trzeba poluzowac jej srodkowa srube a nastepnie odkrecac srube regulacyjna rolki, która jest dostepna/widoczna od strony chlodnic, odkrecasz do momentu az pasek bedzie dalo sie zrzucic z kola pompy wspomagania, nastepnie montujesz wszystko w odwrotnej kolejnosci, naciagajac odpowiednio pasek i kontrujac naciag srodkowa sruba na rolce napinajacej |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 20-11-2010, 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
