Demontaż schowka pod radiem |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-04-2010, 12:26
| Juiceman napisał/a: | | Powiedz, mi bo wczoraj miałem też ten niecny plan ; ) Schowek jest trzymany przez 4 śruby w stelażu, na górnym miejscu jest możliwość zamontowania tylko po jednej śrubie na stronę. Tak zrobiłeś czy przewierciłeś i zrobiłeś drugie wejście na śrubkę? |
Tak zrobiłem, nie przewiercałem. Radio oraz schowek się mocno trzymają na tylko 2 śrubach. Schowek nie ma gdzie się przekręcić bo pod spodem radio.
Poza tym brakowało mi 1 śruby do mocowań, a są dokładnie te same |
kamilo130
Auto: Galant Sport Edition
Wysłany: 11-08-2011, 15:58
Nie wiem jak ta czesc sie nazywa wiec tutaj napisze,potrzebuje sie dostac do takiej białej osłonki czy jakies obudowy nie wiem co to jest,jak wyjałem cału panel to jest w głebi taki duza obudowa biała i z niej prawdopodobnie mi strzela zapatka od klimatronika czy nawiewu jak właczam klimatronik to strzela czy cyka przes jakies 30s chyba z tej obudowy sa odgłosy moze ktos wie jak sie moge do tego dostac i zobaczyc co dokładnie mi tam strzela bo tak mnie to denerwuje |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 01-09-2011, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 12-08-2012, 16:22
| czy zmieści się drugie radio w miejscu schowka ? |
m6riano
Wysłany: 12-08-2012, 16:41
| 1din sie zmieści....ale dwa radia to nie wiem tym bardziej jak dasz ramki.. |
marcinzam
Wysłany: 12-08-2012, 16:50
| m6riano napisał/a: | | 1din sie zmieści....ale dwa radia to nie wiem tym bardziej jak dasz ramki.. |
może być bez ramki , jadę na wakacje i chcę zamontować dvd dla dziecka |
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 12-08-2012, 19:15
| dwa radia sie zmieszcza ale bez ramek... ja mam u siebie radio 2din i jest akurat.. a wczesniej zamienialem miejscami radio 1din ze schowkiem i nie bylo problemu |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
marcinzam
Wysłany: 12-08-2012, 21:38
| to super ,dzięki za info |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 17-07-2016, 13:50
| Hejka.Musze wyjąć ten schowek na okulary bo mi wpadła jedna rzecz.Jak to zrobić? Czy wystarczy go wyciągnąć czy trzeba coś więcej robić? |
Wysłany: 17-07-2016, 16:43
| Ewcia80, przeczytaj temat od pierwszej strony |
Kapi94
Auto: Mitsubishi Galant '01 2,5 V6
Wysłany: 26-07-2016, 22:03
Witam, mam mały problem, mam ori radio jeszcze w galu
Foto:
I chciałbym je zdemontować.
Jednak nigdzie nie mogę znalezć instrukcji jak to się robi w przypadku automatu, żeby zdemontować całą konsolę..
Ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak odczepić panel przy lewarku od automatu? bo to jest dla mnie największy problem... |
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 05-09-2016, 01:35 Re: Fotorelacja z demontażu schowka
Jest szansa na ponowne wstawienie tych zdjęć?
I przy okazji wie ktoś jak zdemontować plastiki przy przełącznikach sterujących szybami w poszczególnych drzwiach? Mam na myśli te pojedyncze.
Wysłany: 05-09-2016, 12:13
| Canavarg, musisz zdjąć boczki z drzwi i odkręcić po 2 wkręty od dołu. |
