Pomóżcie laikowi :) Zestaw pytań odnośnie Carismy
t_a_s
Auto: Carisma 1.8 GDI, 98 rok
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 04-08-2008, 20:58
A co może skrzypieć w tylnym zawieszeniu? Byłam w ASO, powiedzieli, że jest wszytko ok, nie ma luzów itp, nasmarowali coś tam i przestało, ale po jakiś 2 tygodniach wróciło.
Skrzypi głównie na wybojach, jak podskoczy, czy jak się rozbuja autko w pionie, najpierw skrzypiało nad jednym kołem, a teraz już dwa tak mają, na ostatnim przeglądzie amortyzatory miały ponad 70%. Samochód jeździ dobrze i nie ma problemów, ale denerwuje mnie to skrzypienie.
Pozdrawiam, Anita
kiciol
Auto: Carisma 1,9 DID
Wysłany: 04-08-2008, 21:13
na gumy stabilizatora mi to wyglada (ten taki pret co przechodzi pod autem od jednego kola do drugiego zakonczone łacznikami stabilizatora ktore sa przykrecane do wachacza z obydwu stron
pzdr.
Piotr
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 05-08-2008, 06:37
t_a_s, jeśli chodzi ci o takie posiskiwanie na dziurach i nierównościach to prawdopodobnie piszczą sprężyny, więc najlepiej wziąć kawałek węża ogrodowego i naciągnąć go na sprężyne u góry i u dołu. Utnij ok 10 cm i przy podniesionym samochodzie (tak by koło bezwładnie wisiało i sprężyna była rozciągnięta) wciśnij go tam gdzie sprężyna rozpoczyna swoje drugie zawinięcie i tak samo od dołu. Mam ten sam problem i to pomogło...
Wybacz za niejasny przekaz ale nie wiem jak to inaczej opisać. :wink:
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
t_a_s
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 01-10-2008, 12:23
Czy podczas otwierania drzwi nie powinno się zapalać światełko nad lusterkiem? Bo u mnie się nie zapala, tylko ręcznie można to zrobić, kwestia jakiś ustawień, czy Carisma tak ma?
Pozdrawiam, Anita
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 01-10-2008, 12:38
siwek napisał/a:
Po co się bawić wężem jak można w sklepi kupić gumy na spreżyny za 4zł za sztuke i je wcisnąć, ja tak zrobiłem i myśle że jest to lepsze wyjście z sytuacji :)
[ Dodano: 01-10-2008, 13:41 ]
t_a_s napisał/a:
światełko powinno się zapalić jak jest ustawione w pozycji otwierania drzwi, jeśli nie to może tam na dole po otwarciu drzwi są takie przyciski w gumowej obudowie tam może coś nie łączy, miałem tak w Colt-cie
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 01-10-2008, 14:15
Zależy jakie światełko masz nad lusterkiem. Ja mam na środku sufitu takie co się zapala po otwarciu drzwi, nad lusterkiem mam 2 światełka do czytania: jedno dla kierowcy, drugie dla pasażera (one nie są zależne od czujników w drzwiach).
t_a_s
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 01-10-2008, 21:22
Nad lusterkiem mam faktycznie te do czytania, a na te na suficie muszę jeszcze zerknąć, bo nie wiedziałam, że tam jest :) Jakoś wcześniej nie było mi potrzebne, bo jeździłam głównie w dzień, a teraz ciężko tak bez tego światełka.
Pozdrawiam, Anita
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-10-2008, 20:23
To na środku ma 3 możliwe ustawienia:
- dźwignia do przodu włączone na stałe
- dźwignia w pozycji środkowej światło sterowane czujnikami w drzwiach
- dźwignia do tyłu wyłączone
Jeżeli nie działa w żadnej pozycji trzeba zmienić żarówkę, lub jeżeli jest dobra bezpiecznik opisany: "room plafon"
t_a_s
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 07-10-2008, 11:51
Dzięki znalazłam, włączyłam, wszystko działa jak należy :)
[ Dodano: 09-11-2008, 22:15 ]
To znowu ja :)
Będę niedługo mojego miśka stawiała na przegląd i mam pytanko, jak to jest z płynem w chłodnicy, co jaki czas się go wymienia, czy co ile km?
Autko mi strasznie dymi, wydaje mi się, że jest to para wodna, bo problem pojawił się, jak się zrobiło zimno i wilgotno, rozumiem, że jak się rozgrzeje to powinno to ustać? Tylko po jakim czasie? Bo ja przeważnie jeżdżę na krótkich trasach.
Pozdrawiam, Anita
