Moja pierwsza Carisma. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-04-2008, 13:13
| t_a_s napisał/a: | | lampa niestety oberwała, jest pęknięta, więc ją muszę wymienić | Na forum możesz znaleźć używki w dobrym stanie
| t_a_s napisał/a: | | chyba jednak wstawię sobie czujniki parkowania. | Myślisz, że się przydadzą ? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8691 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 16-04-2008, 13:47
londolut Nawet nie wiesz jak się zżyliśmy z t_a_s =)
Rzadko kto kupuje auto przez ponad 21 tematów )
Co do czujników to Golden Eye - zresztą polecane przez użytkowników Carismy:) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
t_a_s
Auto: Carisma 1.8 GDI, 98 rok
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 15 Lut 2008 Posty: 164 Skąd: Suwałki
Wysłany: 16-04-2008, 14:17
Juiceman, 21 stron tyle tematów nie zakładałam.
A co czujników, to myślę, że ułatwiają parkowanie tyłem, co jak dla mnie, jak na razie to wyczyn. |
_________________ Pozdrawiam, Anita
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 16-04-2008, 15:36
| t_a_s napisał/a: | Juiceman, 21 stron tyle tematów nie zakładałam.
testy Auto Świat-u wykalazy ze 90% czujnikow w cenie do 500zl pokazuje co dzieje sie za/przed autem w przedziale 0.3-2.0 metra. Ponizej 0.3m, wskaznik pokazuje 0.0 i parkowanie 'na styk' i tak trzeba robic na wyczucie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-04-2008, 23:43
| pawela napisał/a: | | 90% czujnikow w cenie do 500zl pokazuje co dzieje sie za/przed autem w przedziale 0.3-2.0 metra. Ponizej 0.3m, wskaznik pokazuje 0.0 i parkowanie 'na styk' i tak trzeba robic na wyczucie. | Ja np nie zbliżam się do przeszkody na bliżej niż 30cm i sądzę, że większości również to nie grozi więc takie czujki wystarczą na pewno |
t_a_s
Wysłany: 17-04-2008, 09:52
| A czy jak pojadę do ASO z własnymi częściami, po to, żeby mi je wymienili to się będą burzyć? Bo ceny usług mają umiarkowane, ale na częściach to za to mają niezłą przebitkę. Chcę też wymienić olej w skrzyni biegów, bo czasami ciężko jedynka wchodzi, lepiej kupić samemu i im zawieźć, bo pewnie nie mają takiego, jaki jest polecany na forum. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-04-2008, 16:49
| londolut napisał/a: | | pawela napisał/a: | | 90% czujnikow w cenie do 500zl pokazuje co dzieje sie za/przed autem w przedziale 0.3-2.0 metra. Ponizej 0.3m, wskaznik pokazuje 0.0 i parkowanie 'na styk' i tak trzeba robic na wyczucie. | Ja np nie zbliżam się do przeszkody na bliżej niż 30cm i sądzę, że większości również to nie grozi więc takie czujki wystarczą na pewno |
hehe ale ja mieszkam i parkuje w centrum miasta, gdzie nieraz wciskam sie w luke dluzsza o 15-20cm od Colta. Tylko tylem. Inaczej moge okrazac dom caly dzien i nie zaparkowac |
Juiceman
Wysłany: 17-04-2008, 19:30
| t_a_s napisał/a: | | Chcę też wymienić olej w skrzyni biegów, bo czasami ciężko jedynka wchodzi, |
Wątpię, żeby olej pomógł... |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
t_a_s
Wysłany: 17-04-2008, 19:56
Juiceman, nie załamuj mnie, ale to się zdarza sporadycznie, może po prostu trzeba się nauczyć dokładnie ją wrzucać.
W poniedziałek jadę do ASO, poproszę, żeby przy okazji mi na to zerknęli. |
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
Wysłany: 17-04-2008, 20:15
To jest chyba normalna usterka w tych modelach..
Moj ojciec takze ma carisme i rowniez mial tam problemy wlasnie z wrzucaniem jedynki i wstecznego. Doszlo w koncu do tego ze czesciej ruszal z dwojki niz jedynki, ale teraz jest wszystko ok chociaz nadal sporadycznie zdarza sie ze nie wskoczy, a ostatnio mielismy sytuacje ze kilka razy pod rzad wskoczyl wsteczny zamiast pierwszego! a stalismy wtedy na parkingu, a pare centymetrow za nami kolejny samochod.. bylo blisko, ale nic sie nie stalo
Poza tym ladny bardzo ladna fura, pogratulowac |
_________________ Hej! Gość, obczaj mojego Białasa. - Galanty: E33A od 1994 i EA5A od 12/2012 -
Juiceman
Wysłany: 17-04-2008, 23:26
| t_a_s napisał/a: | Juiceman, nie załamuj mnie, ale to się zdarza sporadycznie, może po prostu trzeba się nauczyć dokładnie ją wrzucać.
Koszt naprawy w najgorszym wypadku 170zl ? jak znajdę z jakiegoś topicu info. To Ci napisze
Ale nie przejmuj się ja mam już to od roku i się prawie przyzwyczaiłem heh
Edit:
Tematy do przeczytania:
http://www.mitsubishi-gra...ieg+nie+wchodzi
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1025 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
t_a_s
Wysłany: 18-04-2008, 07:37
| Juiceman, troszkę czytałam już o tym i mi się wydaje, że w GDI nie ma tulejek w skrzyni biegów i koszt chyba przez to jest większy, chyba że sama regulacja by wystarczyła. |
Juiceman
Wysłany: 18-04-2008, 12:28
| t_a_s napisał/a: | | Juiceman, troszkę czytałam już o tym i mi się wydaje, że w GDI nie ma tulejek w skrzyni biegów i koszt chyba przez to jest większy, chyba że sama regulacja by wystarczyła. |
Wybacz zapomniałem sie, coś mi się zdawało że masz 1.8 bez GDI. Ale już się poprawiam i zapamiętam.
W najgorszym przypadku skrzynia to ok 1000. ( Volvo ma tańsze). Ale tego narazie nie przyjmujemy do wiadomości. Biegi na luzie i na niskich obrotach wchodzą Ci normalnie ? Czy niskie obroty nic nie nadają? |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
t_a_s
Wysłany: 18-04-2008, 12:32
| Juiceman, wszystko wchodzi normalnie, na niskich obrotach nie ma problemu, jak stoi też nie, tylko czasami i tylko 1, więc mam nadzieję, że to przypadłość tych modeli. |
