Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:30
[MSS DID] [ELEKTRONIKA] Przestał odpalać - co sprawdzać?
Jacech1
Wysłany: 04-07-2008, 20:44
Tak pozostaje ASO laweta i odległość ok. 280km :cry:
[ Dodano: 10-07-2008, 22:22 ]
Misiek już w serwisie w Poznaniu jutro mam nadzieje poznam co go gryzło ...
Z szybkiej diagnozy komp. wychodzi, że przekaźnik świec żarowych i czujnik wałka rozrządu.
Jednak to tak na szybko jutro obiecali, że dadzą więcej informacji.
[ Dodano: 12-07-2008, 20:44 ]
Misiek już w domu i śmiga jak dawniej :)
Jak zwykle w takich sytuacja jakaś pierdoła, a w tym przypadku to MEGA PIERDOŁA !!!
do rzeczy mam uszkodzony wskaźnik paliwa i w baku miałem sucho !!! :oops:
Masakra nigdy bym nie przypuszczał :oops: a warsztatowcy juz mi pompę wtryskową uśmiercili :)
MSS mam od niedawna przejechałem nim ok. 300km i nie miałem okazji tego sprawdzić
Sytuacja jest taka, że wskazówka normalnie opada do 1/4 stanu komputer pokazuje, że jeszcze przejadę ok. 300km, a w rzeczywistości jest susza w baku.
Może ktoś wie jak jest rozwiązany pomiar paliwa czy układ jest kalibrowany? czy pomiar jest w inny sposób?? czego się uczepić tego co w baku czy może wskaźnik w desce rozdzielczej ?? :?
Generalnie koniec jak w bajce wszystko się dobrze skończyło
Wymieniłem jeszcze trzy świece żarowe, filtr paliwa.
