[EA2A/W 2.0] Zawor EGR w 4G63
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-08-2010, 12:31
Nie wiem jak w benzynie, ale w TD był słabszy przez bezwładność. W TD muszę rozpędzić turbinę, a jeśli do pewnego zakresu brakowało mu powietrza ponieważ była zamknięta przepustnica, to spaliny też wydobywały się pod mniejszym ciśnieniem.
JaGrab3 napisał/a:
Jeżeli odczułeś spadek mocy, wzrost spalania, może masz poprostu jakąś nieszczelność w kolektorze, przez co masz lewe powietrze. Być może powodem jest jakieś niewłaściwe zaślepienie EGR'a
Rzeczywiście, zaślepiłem sam EGR, a nie odblokowałem przepustnicy, która w TD służy tylko do zamykania dopływu świeżego powietrza gdy EGR jest otwarty. Teraz już wszystko wróciło do normy. Spalanie sprawdzę po drodze na zlot, bo teraz pół zbiornika przejechałem gdy przepustnica się jeszcze zamykała.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-08-2010, 12:48
Owczar napisał/a:
Co rozumiesz przez odblokowanie przepustnicy?
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-08-2010, 12:53
Gdy EGR się otwierał, to zamykała się przepustnica, ograniczając dopływ powietrza. W poprzednim 4D68 tej przepustnicy w ogóle nie ma.
JaGrab3
Wysłany: 26-08-2010, 12:56
aha, no ja w benzynie czegos takiego nie mam
Pomoc dla Kamilka
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 26-08-2010, 16:33
Ja spadku mocy ie mam chodzi o wiele lepiej i est bardziej elastyczny ale zanotowałem ostatnio spory wzrost spalania. Test z przed dwóch dni 14,5l na trasie (max prędkość z jaka jechałem to 130).
Nie ma to jak miś!!!
JaGrab3
Wysłany: 26-08-2010, 16:50
no, może ten wzrost spalania spowodowany tym, że bardziej ciśniesz :) .
Pomoc dla Kamilka
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 26-08-2010, 17:19
Raczej na trasie zawsze tak koło 120. Zawsze spalanie oscylowało w granicach 10,5 a 14,5 to już raczej sporo więcej. Jeszcze kwestia czy z gazem wszystko ok jutro wyjazd na zlot więc chyba śmigle 100km na benzynie i sprawdzę ile mi wyjdzie.
JaGrab3
Wysłany: 27-08-2010, 10:39
No nie no, do gazu to juz wogóle nie powinno to mieć wpływu, może poprostu masz filtr pow juz zapchany i wiecej gazu idzie.
Wyłączenie EGR, jeżeli nawet by miało jakiś wpływ to tylko na jazdę na benzynie, bo tam komp coś może chcieć od EGR, gaz jest ponad to, czy ma egr czy nie raczej go to .....guzik obchodzi.
Ew. jakaś nieszczelność w dolocie, wtedy możesz mieć wzrost spalania, ale wtedy raczej by były wyczuwalne jakieś przymulenia, ew jakieś żabki....
Pomoc dla Kamilka
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 30-08-2010, 16:26
Reasumujac, trzeba odłączyć i zaslepic wezyk idacy do EGR a samo EGR (wygladajace jak UFO)), wywalić i zastapis uszczelnieniem z kawałka blachy przystosowanej do wysokich temperatur. Zgadza się?
JaGrab3
Wysłany: 02-09-2010, 00:33
Zgadza się.
Ja samego EGR nie wywalałem, tylko wsadziłem podkładkę zatykającą przelot .
Pomoc dla Kamilka
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 02-09-2010, 17:21
Dzięki, dzięki. Będę musiał się tym zajac.
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 07-11-2010, 16:37
ja zaslepilem EGR w swoim bo sie dusil i gasl.. po zaslepieniu nadal jest problem, mianowicie jak sie nagrzeje zgasnie jak wczesniej ale jak go pomecze to za 30 razem odpali i juz potem bez problemow mozna jezdzic.. (EGR zaslepniony blacha z konserwy bo puszka po piwie nie dala rady i ja przedmuchnelo, wezyk podcisnieniowy zostawilem zalozony na EGR) i mam dylemat, czy cos zle z egr zrobilem czy tez wina lezy "glebiej"..
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-11-2010, 21:06
za 30 razem , to raczej coś nie jest dobrze z autem ??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-11-2010, 23:03
smashthedj, nie wiem czy za tym gaśnięciem stał EGR. W jakich okolicznościach się dusił?
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Wysłany: 12-11-2010, 05:34
co mi da zaslepienie egr???
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
