[Cari 1.8 GDI] Technika jazdy Carismą GDI |
gadzior [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 19:40
GDI ma max momentu przy 5500 więc przy 3500 masz jeszcze duży zapas mocy
Sytuacja pierwsza raczej a).
Druga b) lub prędzej c).
Wybór a) to katowanie silnika, współuczestników ruchu i chyba samego siebie . |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 24-04-2008, 20:24
Ja mam trochę inną technikę - fakt ,że skutkuje spalaniem ok. 10l (automat) . Spod świateł rura a potem na równych obrotach bo i tak się rozpędza
Poza miastem spalanie na poziomie 6 - 7 litrów jadąc ok. 120 km/h . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Student
Wysłany: 25-04-2008, 06:13
Co do samej techniki oszczędzania wystarczy nie przekraczać 3000obr/min. i tyle.
Będzie oszczędnie i kapelusznikowo. |
magistrum [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 06:58
Najmniejsze spalanie jakie udało m się uzyskać w trasie to 4,9l przeciętnie 5,5 (wg wskazań kompa)
W mieście 8-9l
Technika taka jak przy każdym innym samochodzie/silniku czyli jazda na luzie, hamowanie silnikiem, nie ruszanie z piskiem opon, do 2500-3000 obr. czyli tzw. technika "zakochanego emeryta" |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 25-04-2008, 09:28
Ja jezdze bardzo dynamicznie. Spod swiateł dość szybko osiagam predkość 70km/h na trójce i noga z gazu.
I w mieście poniżej 9 to nie jest problem.
W cari trzeba miec dobrze wyczuty gaz, mało uzywam hamulca |
Mark Twain |
Chemik [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 20:53
Ja nie wiem jak wy wytrzymujecie jeżdżenie do 3 000 - 3 500 obrotów. Cari mam od niedawna i frajdy z jazdy co nie miara...
Nie jeżdżę ekonomicznie - większość to jazda po Warszawie i na trasie Warszawa - Radom - Warszawa. Jeżdżenie po Warszawie "ekonomicznie" jest dla mnie niemożliwe, a na ww. trasie też nie da się oszczędzać, bo albo stoję w korku, a jak jest pusta droga, to trzeba podganiać (100 km - 3 h jazdy ).
Pali mi w cyklu mieszanym 8L/100 km i jestem usatysfakcjonowany ekonomią, dynamiką i komfortem.
W porównaniu do poprzednika - Bolero 2 Cari jest z innej bajki |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 26-04-2008, 14:13
| gadzior napisał/a: | | GDI ma max momentu przy 5500 więc przy 3500 masz jeszcze duży zapas mocy |
GDI maksymalny moment obrotowy osiaga przy 3750obr/min a maksymalna moc przy 5500obr/min
pozdroo |
-00149/KMM -
strazak [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 09:54
przede wszystkim ...o czym każdy powinien wiedzieć nie włącza się luzu na dojazdach to niebezpieczne i mało ekonomiczne. Mi na mieście spala ok 8 l ...na trasie napewno mniej....nie robię ich za dużo....za to na mieście ok 100km dziennie więc bujam ją do danej prędkości + 10 km/h i popuszczam....nie kapelusznikowo i oszczędnie...sprawdza się... |
snuffq [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2008, 17:25
Co mam hamowanie na biegu do ekonomicznej jazdy ( nie wliczając zużycia klocków hamulcowych) przecież od tego średnie zużycie paliw nie zmaleje.
Ja osobiście zawsze staram się jeździć do 3000 obrotów przy lampce gdi a potem to już różnie, bo trzeba mieć choć troszkę frajdy |
| Ostatnio zmieniony przez snuffq 05-05-2008, 10:23, w całości zmieniany 2 razy |
BeereQ [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2008, 18:43
A Wy tu znowu o eko drivingu ;] Może i ja się wypowiem - niestety nei wiem jak jest dokładnie z GDI, ale przynajmniej w mojej 1,6 technika jazdy jest bardzo prosta - dynamicznie rozpędzać, unikać hamowania (lepiej po prostu puścić gaz), utrzymywać prędkość. To wszystko. Ostatnia trasa 80KM = 5,9l/100km wg. komputera, średnia prędkość około 80-90km/h, momentami 120-130, kilka wyprzedzeń z obrotami od 4 do 5,7k (między momentem a mocą max).
Słyszałem, że silnik dość efektywnie wykorzystuje paliwo jeśli utrzymuje się go od. około 1/2 obr max momentu, do 1/2 obr max mocy. Aczkolwiek ja w 1.6 kręcę zależnie od potrzeb. Najczęściej do 3 lub ok. 3,5k |
| Ostatnio zmieniony przez BeereQ 04-05-2008, 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 04-05-2008, 18:44
| snuffq napisał/a: | Co mam chamowanie na biegu do ekonomicznej jazdy ( nie wliczając zużycia klocków chamulcowych) przecież od tego średnie zużycie paliw nie zmaleje.
Jakie "chamowanie", jakie "chamulcowe"?! Ludzie, podstawówka się kłania... |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-05-2008, 19:36
| Nie wiem jak może nie zmaleć skoro paliwo wtedy jest niepodawane,czyżby kolega na poziomie gaźnika się zatrzymał:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-05-2008, 19:59
| Chemik napisał/a: | nie da się oszczędzać, bo albo stoję w korku, a jak jest pusta droga, to trzeba podganiać (100 km - 3 h jazdy ). |
hehehe, a ja w korku z pracy 7km jadę 40 minut |
t_a_s
Auto: Carisma 1.8 GDI, 98 rok
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 15 Lut 2008 Posty: 164 Skąd: Suwałki
Wysłany: 04-05-2008, 20:08
Wiadomo, że jak jest korek i się jedzie max 10km/h, to wtedy nie można mówić ani o jakiejkolwiek technice jazdy, ani tym bardziej o oszczędności. Ale dobre nawyki warto jednak mieć, żeby nie zapiłować samochodu i nie jeździć co miesiąc, albo częściej do mechanika, a przede wszystkim nie stwarzać zagrożenia na drodze.
Wracając do hamowania silnikiem, jadę np 60, mam wrzucony bieg 4, samochód redukuje prędkość do 40, wrzucam 3 wtedy dość mocno zwalnia, rozumiem, że tak ma być? |
_________________ Pozdrawiam, Anita
saphire
Wysłany: 04-05-2008, 20:49
| t_a_s napisał/a: | | Wiadomo, że jak jest korek i się jedzie max 10km/h, to wtedy nie można mówić ani o jakiejkolwiek technice jazdy |
Ja tam wypracowałem sobie technikę na takie warunki:
Jak rusza korek to puszczam hamulec a jak staje to naciska - wszystko oczywiście bez gazu - jak to w automacie
| t_a_s napisał/a: | | Wracając do hamowania silnikiem, jadę np 60, mam wrzucony bieg 4, samochód redukuje prędkość do 40, wrzucam 3 wtedy dość mocno zwalnia, rozumiem, że tak ma być? |
Dokładnie - jedynie biegami regulujesz szybkość tego zwalniania tak by utrafić na mniej więcej 15-20km/h na końcu kolejki pod światłami i wtedy wysprzęglasz/dohamowujesz już hamulcem normalnie.
Co do przyspieszania w GDI to u mnie na automacie najlepiej się sprawdza bardzo energiczne przyśpieszanie do prędkości większej od pożądanej o 10-20km/h po czym odpuszczam gaz i 1/3 do momentu aż poczuję że silnik przeszedł w tryb ECO ale na tyle by zwolnił o te 10-15km/h do tej prędkości co chciałem i później już jednostajnie jadę bez ruszania gazem. |
