Chyba zepsuty rozrusznik |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-02-2011, 17:12
| kris80 napisał/a: |
A masz może jakiś sposób żeby wyjąć rozrusznik? |
Tylko kanał, podnośnik. |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 16-02-2011, 13:18
| A powiedzcie mi jak ona jest przykręcony? Czy to te 2 sruby 14 po prawej stronie jak stoję z przodu auta? |
_________________ Tylko Mitsu
Enforcer
Wysłany: 16-02-2011, 13:59
| kris80 napisał/a: | | A powiedzcie mi jak ona jest przykręcony? Czy to te 2 sruby 14 po prawej stronie jak stoję z przodu auta? |
Nie miałem czasu na zabawę z tym, więc dałem mechanikowi, koszt z częściami 70 zł i ekspresowa wymiana. Nie wiem, czy nie lepiej, żebyś zrobił tak samo, no chyba, że się uparłeś, że naprawisz sam. Jeśli sam to pomocny będzie rozdział 16-1 "Engine electrical" w Workshop Manualu. |
kris80
Wysłany: 16-02-2011, 17:54
OK rozrusznik wyjety. Zajęło mi to ze 2 godz, ale udało się. 2 śruby trzymające (14) odkręciłem z góry używając grzechotki, a tę jedną (13) chyba od masy,bo przykręcała jakiś przewód odkręciłem od spodu. Potem tylko odłączyć jedną wtyczkę od rozrusznika z jakims kabelkiem i koniec.
Teraz powiedzcie mi co w rozruszniku może byc nie tak, co wymienić, czy może lepiej cały rozrusznik wymienić? |
Enforcer
Wysłany: 16-02-2011, 18:05
| kris80 napisał/a: | | Teraz powiedzcie mi co w rozruszniku może byc nie tak, co wymienić, czy może lepiej cały rozrusznik wymienić? |
Pisałem Ci kilka postów wyżej... Szczotki i tylko szczotki... Sprawdź też kabelek do rozrusznika bo czasami się nadpala. Koszt szczotek 20-30 zł, nie opłaca sie wymieniać całego rozrusznika. |
kris80
Wysłany: 16-02-2011, 18:08
A ktos tu pisał że może być bendix. Co to jest i gdzie tego szukać jakby co?
[ Dodano: 16-02-2011, 18:13 ]
Ok juz wszystko wiem, poznałem budowę rozrusznika.
[ Dodano: 16-02-2011, 20:36 ]
Rozrusznik rozebrany i juz wiem co było powodem awarii. Mianowicie szczotki miały juz ok 5mm i jedna jakims cudem spowodowała że odłamał sie kawałek plastiku z tego szczotkotrzymacza i wpadł do środka i zblokował wszystko. Teraz potrzebuje ten szczotkotrzymacz i tu moje pytanie. Może ktos z was ma stary zepsutu rozrusznik, z którego można wyjąć ten plastikowy szczotkotrz.
Ciekaw jestem czy jest ta sama część w ogóle w sprzedazy, może w ASO.
[ Dodano: 17-02-2011, 17:17 ]
No i niestety po zamontowaniu rozrusznika dalej nic. Cari nie kręci. Nie wiedziałem że można go sprawdzic po wyjęciu dotykając kablami z akumulatora i wsadziłem go od razu po wymianie szczotek. Jutro jeszcze raz go wyjmę i sprawdzę. Jeśli będzie sie kręcił to co innego mogło paść? Może być stacyjka albo coś z kluczykiem? |
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 17-02-2011, 19:27
| sprawdź masę , po podłączeniu nic się nie dzieje?? |
_________________ 02322/KMM
kris80
Wysłany: 17-02-2011, 21:09
| Nie bardzo rozumiem co ma się dziać? |
Wysłany: 17-02-2011, 22:25
| Możliwe że styki w elektrowłączniku nie łączą, może być do wymiany. Dla sprawdzenia podłącz wyjęty rozrusznik do akumulatora tak jak jest oryginalnie a jeśli nie zadziała to podłącz go pomijając elektrowłącznik. Jeśli tak zadziała to elektrowłącznik nie łączy. |
demise
Wysłany: 18-02-2011, 13:32
| kris80 napisał/a: | | Nie bardzo rozumiem co ma się dziać? |
buczy ,pstryka ,nie pstryka, czy zero odzewu?? |
kris80
Wysłany: 18-02-2011, 15:12
| Zero odzewu było. No i poddałem się a miałem nadzieję że zrobie to sam. Oddałem do elektryka rozrusznik i okazało się ze żle go złożyłem po wymianie szczotek i szczotkotrzymacza (choć nie wiem jak to mogłem żle złożyć). Elektryk wymienił jeszcze tulejki i ma być gitara. |
| Ostatnio zmieniony przez kris80 19-02-2011, 07:19, w całości zmieniany 1 raz |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 18-02-2011, 23:06
| kris80,czy przy wyjmowaniu rozłączyłeś akumulator ? |
kris80
Wysłany: 19-02-2011, 07:17
Za pierwszym razem nie odłączałem, mogło sie coś stać jak nie odłączyłem, cos spalić? Jak wyjmowałem drugi raz to miałem juz odłączony.
[ Dodano: 19-02-2011, 07:57 ]
Jest tam gdzieś jakis bezpiecznik od rozrusznika?
[ Dodano: 19-02-2011, 18:04 ]
Założyłem dziś rozrusznik i Carisma znów śmiga. |
Enforcer
Wysłany: 19-02-2011, 20:04
| kris80 napisał/a: | | Za pierwszym razem nie odłączałem, mogło sie coś stać jak nie odłączyłem, cos spalić? |
Ciężko powiedzieć, ale odłączenie akumulatora przy jakiejkolwiek czynności związanej z elektryką w aucie to podstawa. |
