Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Problem z pilotem |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-01-2014, 18:57
Serwis na 99% będzie chciał mnie skasować za pomoc, więc wolę najpierw wypróbować sposoby "domowe", wydać pieniądze na serwis zawsze zdąrzę Model przypuszczam, że jest właśnie taki jak piszesz.
wiadomość na pw poszła |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-01-2014, 19:08
Instrukcja poszła na maila . |
RaVciO
Wysłany: 13-01-2014, 19:19
Dzięki.
Według tej instrukcji pierwszym moim krokiem powinno być odnalezienie przełącznika serwisowego... |
tlustyx
Auto: Space Star 1.3 99r.
Wysłany: 14-01-2014, 15:07
U mnie działa to w taki sposób (tylko ja mam bez alarmu): wejść do auta, zamknąć centralny zamek, wyjąć baterię z pilota i trzymając wciśnięty przycisk zamykania włożyć baterię (zamknąć pilot) i po kłopocie |
RaVciO
Wysłany: 18-01-2014, 15:21
tlustyx napisał/a: | U mnie działa to w taki sposób (tylko ja mam bez alarmu): wejść do auta, zamknąć centralny zamek, wyjąć baterię z pilota i trzymając wciśnięty przycisk zamykania włożyć baterię (zamknąć pilot) i po kłopocie |
Nie działa w moim przypadku. |
kamyczekc
Auto: space star 1,9 DID
Dołączył: 22 Wrz 2013 Posty: 8 Skąd: Okolice Stalowa Wola
Wysłany: 22-01-2014, 22:40
U mnie też nie działał centralny zamek - rozprogramował się po wymianie baterii. Fachowiec zwarł przewodem dwa styki w gnieździe
serwisowym. niestety nie zdążyłem zobaczyć, które. Ale musiał to znaleźć na necie, bo długo szukał, aż za którymś razem się udało .
Tylko że drugi pilot - zapasowy już mi nie działa |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 23-01-2014, 06:47
Programowanie pilota alarmu:
1. Zlokalizuj OBD2 port danych. Pod podstawką na napoje
2. Włóż klucze w zapłon i pozostaw w pozycji OFF.
3. Upewnij się, że metalowe styki na zaciskach 1 i 4 są połączone odpowiednią zworką, Ja to zrobiłem zwykłym kabelkiem. Zworkę pozostawić podłączoną podczas całej procedury programowania. Upewnij się, że wiesz, które zaciski są 1 i 4.
4. W ciągu 10 sekund po podłączeniu zworki, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ACC, a następnie z powrotem na OFF. Uwaga: Drzwi automatycznie zablokują się i odblokują, wskazując, że system jest w trybie programowania.
5. Naciśnij przycisk LOCK na nadajniku pilota 3 razy w ciągu 10 sekund. Po pomyślnym zaprogramowaniu drzwi zablokować i odblokować raz.
6. Jeśli są dwa piloty, które chcesz zaprogramować, powtórz punkt 5 w ciągu 1 minuty. Po zakończeniu programowania, drzwi zablokuj i odblokuj raz.
7. Odłącz zworkę i wyjmij kluczyki ze stacyjki. |
RaVciO
Wysłany: 23-01-2014, 20:08
BENNY777 Dzięki, widziałem już ten sposób na jakimś forum i także nie działa.
Ostatecznie pomogło to co jest w instrukcji od alarmu, czyli programowanie pilota przy użyciu wyłącznika serwisowego. Najtrudniejsze było znalezienie tego wyłącznika |
Wysłany: 23-01-2014, 22:18
RaVciO napisał/a: | Najtrudniejsze było znalezienie tego wyłącznika |
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 23-10-2014, 13:00
A u mnie zadziałał sposób RaVciO ważne jest przestrzeganie ram CZASOWYCH:) |
steff3
Auto: MSS 1,9 DID F9Q1
Wysłany: 29-11-2014, 11:11
RaVciO napisał/a: | tlustyx napisał/a: | U mnie działa to w taki sposób (tylko ja mam bez alarmu): wejść do auta, zamknąć centralny zamek, wyjąć baterię z pilota i trzymając wciśnięty przycisk zamykania włożyć baterię (zamknąć pilot) i po kłopocie |
U mnie rozwiązanie działa, ale przerabiam to jak tylko temperatura spadnie poniżej 0, czyli co roku w zimę. W tym tygodniu już 3 razy to robiłem i chyba dam sobie spokój, bo nie wiem co i gdzie przymarza, że powoduje rozkodowanie c. zamka. Przerabiał ktoś ten problem, gdzie przyczyną była niska temperatura? |
_________________ Pozdrawiam
steff |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-12-2014, 19:19
U mnie też kaszana, złożenie pilota w samochodzie ni daje rezultatów. Pozostaje ponowne programowanie ze zworką. Mam polifta, z c. zamkiem bez alarmu. Pozdro. |
pawlow83
Auto: Mitsubishi Space Star ' 01
Wysłany: 21-05-2016, 13:44 [MSS 1.3 '01]Programowanie pilota centralnego zamka
Witam.Dzisiaj wymienilem baterie w pilocie od zamka i mam problem.Niestety pilot zgubił ustawienia i centralny nie reaguje.Jak schynchronizować go z zamkiem?Nadmieniam że pilot jest ok i wysyła sygnał.W instrukcji nic nie jest napisane na ten temat tyle że odsyłaja do aso.Z gory dzieki za pomoc |
Auto: Laguna 3
pawlow83
Wysłany: 22-05-2016, 11:57
Dzieki,zadziałał trick z wkładaniem do stacyjki i przekreceniu na ACC,z powrotem neutralny,raz unlock a potem obydwa naraz i cyk,pilot zapamiętany |
