[EA5A 2.5] Pow. 110 km/h lata mi cała buda. PLS o pomoc
Student
Wysłany: 27-05-2008, 22:02
Ja też bym obstawiał coś z kołami (tył), albo krzywa felga albo balon na oponie, niedokręcone koło (tp raczej można odrzucić bo na stacji by się zorientowali), ostatecznie łożysko (to da się sprawdzić samemu jak ktoś ma pojecie o mechanice).
Nawet najbardziej zdemolowane zawieszenie nie będzie powodowało trzęsiawki, mogą być efekty walenia, bujania tyłem jeżeli amorki siadły, niestabilności na zakrętach , lub przy hamowaniu ale nie drżenia całej budy.
Tania opcja sprawdzenia: pożyczyć od kogoś dwa tylne koła i się przejechać z nową zmianą. :lol:
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Wysłany: 27-05-2008, 22:12
Mam to samo - kiedy na łagodnym zakręcie wpadam w jakąś nierówność to tył lekko zarzuca. Po długich namysłach doszedłem do wniosku, iż winę za to ponosi nieprawidłowe pochylenie tylnych kół - po założeniu nowych sprężyn, a są to zamienniki obniżające o 40mm, tylne koła delikatnie się "rozkraczyły" jak w starej BMWicy... ;) . Właśnie w najbliższym czasie wybieram się na ustawienie pochylenia i jakby co, dam znać, czy moje przypuszczenia się sprawdzą.
pzdr
zyziowaty
cuuube
Wysłany: 07-06-2008, 12:24
u mnie sie okazalo ze sa krzywe alusy co dziwne z lewej strony i przod i tyl w przyszlym tygodniu jade cos z tym zrobic w jednej firmie uslyszalem 250 zl za prostowanie 2 szt ale jeszcze jedna firme musze obadac... zobaczymy
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 07-06-2008, 20:01
U mnie prostowanie felg to koszt 50zł od sztuki i nie jest to okazyjna cena, raczej norma.
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
chriz
Wysłany: 07-06-2008, 21:19
ja mam troche inny problem gdy hamuje z wiekszej predkosci odczuwam drgania na kierownicy wydaje mi sie ze moze byc to spowodowane przez opony ale nie jestem do końca pewien
Ursus
Zbieram na Gala
Wysłany: 07-06-2008, 21:32
Zawsze najlepiej zacząć od kół, ja w następnej kolejności pojechałbym na stację diagnostyczną i sprawdził dobrze przód na trzepakach oraz przede wszystkim hamulce. Wszelkie luzy powinny wyjść no i sprawdź jak Ci hamuje przód i czy równo. Zapłacisz pewnie około 30zł. U mnie przyczyną tego efektu jaki opisujesz były właśnie hamulce.
Ostatnio zmieniony przez Ursus 07-06-2008, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-06-2008, 21:33
chriz napisał/a:
Może klocki się kończą?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-06-2008, 22:36
Klocki raczej piszczą i się ścierają, rzadko powodują drgania, chyba że zaciski nierówno łapią. Tu bardziej już zwichrowana tarcze.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
chriz
Wysłany: 08-06-2008, 11:56
więc tak na badaniu wyszło że mam delikatny luz na prawym przednim wachaczu hamulce wszystkie łapia równo troche ręczny łapie słabiej na prawe koło ale to nie istotne tarcze i klocki sa ok
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 08-06-2008, 13:12
u mnie po zmianie opon na letnie, przy 120km/h pojawily sie drgania kierownicy a przy 140km/h juz telepie porzadnie kierownica i w siedzeniu sie czuje wibracje-na 99% to wina opon (dostalem uzywane potenza na przod jak kupowalem auto, ale z jakiejs "dziwnej" przyczyny poprzedni wlasciciel je zmienil na inne-slabsze,,,,,,,,,,,,,tlumaczac sie ze 205 sie slizgaja strasznie...a ja mysle ze o te wibracje chodzilo)
przeloze te oponki na tyl i zobacze czy cos sie zmieni
Ursus
Zbieram na Gala
Wysłany: 09-06-2008, 08:24
Chriz zrób jeszcze to samo co tommyc1. Zakładając że koła masz dobrze wyważone wad opon nie da się często wychwycić u wulkanizatora.
nalep
Wysłany: 09-06-2008, 09:18
Zrobilem caly przeglad zawieszenia (ok) i z tylu geometrie. Co ciekawe odchykle od normy mialem tylko na jednym kole i to tyko o 12 minut!!
Na razie testowalem przez 1200 km na suchym z pelnym obciazeniem i wyglada na to, ze jest o niebo lepiej.
Az sie nie chce wierzyc, zeby 12 minut moglo miec taki wplyw na zachowanie auta...
tommyc1
Wysłany: 09-06-2008, 12:33
nalep napisał/a:
hmm...sorry jesli glupote chlapne, ale...12 minut to chyba nie jest tak malo???
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 09-06-2008, 13:04
tommyc1 napisał/a:
wg mnie to niewiele ... ale zależy w czym
1 stopień to 60 minut
nalep napisał/a:
a w jakim kącie dokładnie??
Zbieżność, pochylenie, WSZ czy K.P.I ??
nalep
Wysłany: 09-06-2008, 18:13
nalep napisał/a:
zbieznosc calkowita o 12 minut.
jedno kolo zostalo podciagniete do normy. drugie bylo ok.
