Cos trzeszczy w nawiewie
bokciu
Wysłany: 28-05-2008, 21:39
U mnie jest dokladnie ten sam objaw od zawsze.
Dokladnie ze srodkowej lewej kratki terkocze .Głownie wlasnie gdy zalacze klime i wiatrak pracuje na 3 badz wyzszym poziomie.Ponizej 3 ustaje.
Pomaga zamkniecie nawiewu ale w tym momencie rozklada sie on na pozostale co za tym idzie szum ogolny sie wzmaga.
Jest to strasznie denerwujace szczegolnie gdy zalacze klime na auto i wiatrak wkreca sie na wysokie ibroty.Nie jest to zaden lisc tym bardziej ,ze macie podobny problem,wiatrak tez to nie jest bo znajduje sie on za schowkiem.
Kolejna bolaczka Galantow :(
Devo
Wysłany: 28-05-2008, 22:07
U mnie rowniez wylecialy jakis czas temu liscie z prawego nawiewu chyba na nogi. Po tym jak zaparkowalem tak, ze tylko prawe przednie kolo bylo na krawezniku. Pozatym terkotan nie stwierdzilem u siebie.
novy
Auto: EA5A SE
Wysłany: 29-05-2008, 13:20
To co wam terkocze to klapki blokujace nawiew. W pozycji całkowicie otwartej są luźne i trzepią się jak skrzydełka. Wystarczy delikatnie zsunąć pokrętło blokady nawiewu, zeby przyblokować skrzydełko. Nie trzeba zamykać.
EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg :)
michalsiak
michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 29-05-2008, 15:54
no właśnie doszedłem do tego , (pisałem pare postów wyżej).
Ale jak sprawdzić udrożnić kanały wentylacyjne , trzeba zdejmować konsolę?
a może przy okazji wymiany filtra pyłkowego dmuchnąc sprężonym powietrzem i organoleptycznie stwierdzić czy powietrze sie przedostaje do wylotów?
pozdrawiam
michalsiak
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Wysłany: 29-05-2008, 17:25
U mnie też czasem terkotało i delikatnie mówiąc drażniło - po zdjęciu schowka i wyciągnięciu filtra pyłkowego dało się dojrzeć sporo liści. Jedyny sposób - podmuchać tam trochę sprężonym powietrzem, a potem niestety posprzątać samochód ;) - po jesieni można znaleźć naprawdę dużo śmiecia. Silnik wentylatora znajduje się przed filtrem i każdy paproch który zaciągnie może powodować hałas....
pzdr
zyziowaty
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Wysłany: 29-05-2008, 18:11
Dokładnie tak jak pisze kolega - przy wymianie filtra pyłkowego dobrać się sprężonym powietrzem lub jeszcze lepiej odkurzaczem z cienką końcówką będzie sporo liści/śmieci do wyciągnięcia.
Fikus83
KKS
Auto: Galant '98 2.5V6 SE EA5A
Wysłany: 29-05-2008, 20:23
u mnie dokładnie to samo, terkocze z prawej strony, ale nie zawsze :) mam nadzieję, że to zabrudzony filtr pyłkowy i po wyjęciu liści bądź innych śmieci będzie ok..
GALANT EA5A 2.5 V6 SE
CHRYSLER 300C Touring 3.5 V6
bokciu
Wysłany: 29-05-2008, 21:54
novy napisał/a:
Ciekawe spostrzezenie.Jutro tak sprobuje ,zobaczymy...
[ Dodano: 31-05-2008, 09:59 ]
Faktycznie działa.Wystarczy tylko minimalnie przymknąc.dzieki :)
