Opony do felg 14
michalpan
Wysłany: 30-04-2006, 19:33
nie planuje przekraczac 190kmh ale chodzi mi o bezpieczenstwo - skoro producent zaleca indeks H lub V to oki ale dlaczego i dlaczego ten indeks rosnie wraz z szerokoscia opony? ew. jakie sa konsekwencje zalozenia T? szybsze zuzycie opon??
rodys
Wysłany: 30-04-2006, 20:45
Im szersza opona tym:
- lepsza stabilność przy szybkim wchodzeniu w zakręty (opona nie deformuje się tak bardzo podczas działania bocznych sił na zakręcie),
- większe (o kilka %) zużycie paliwa, mniejsza Vmax,
- na naszych koleinach powyżej 170 km/h auto gorzej trzyma prosty kierunek jazdy,
- jak się wsadzi szersze niz zalecane opony to może zwiększyć się promień zawracania.
Podsumowując ja jeżdżę na oponach 195/60R15 i szerszych bym nie zakładał.
Jeżeli chodzi o producenta opon to polecam looknąć na wyniki testów niemieckiego adaca (wyniki testów dostepne w Polsce maja najczęściej kilka lat i są nieaktualne).
link do ADACa
na stronce łatwo się poruszać, wystarczy wiedzieć, że:
Sommerreifentest = test opon letnich
Następnie wybrać rozmiar opon, na których wyniki chce się looknąć
Alle Testergebnisse im Überblick = spojrzenie na wszystkie wyniki
W porównaniu nie ma niestety polskich opon ale za to są podane ceny porównywanych oponek
:mrgreen:
michalpan
Wysłany: 30-04-2006, 22:35
rodys dzieki.
raczej zostane przy 185/65
zaciekawilo mnie ze masz wieksze kola niz ja (srednica liczac calosc wraz z opona) bylem ciekaw czy u mnie zmieszcza sie 185/65/15
jesli mamy ta sama karoserie i nadkola (??) to Twoje 195/60/15 powinno sie zmiescic
mam oryginalnie 185/65/14 i chetnie zaloze wieksze kola (=lepszy komfort) jesli tylko sie zmieszcza i da sie przestawic licznik (?)
ktos moze wie czy 185/65/r15 zmiesci sie do carismy z oryginalnie formowo zalozonymi 185/65/r14
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 01-05-2006, 00:08
ludzie nie przesadzajcie juz az tak z przeklamaniami licznika, trzeba zauwazyc tez to ze opona ma swoja ograniczona srednice, a po dokladnych wyliczeniach wyszlo tu pozwole sobie zacytowac:
Jeżeli samochód miał fabrycznie rozmiar 175/70R14 to zamiennikiem do rego jest 185/60r15 , 195/55R15 , natomiast jeżeli jest to Carisma lub podobny japończyk to spokojnie mozna zamontowac 195/60R15 lub 185/65R15 wysokośc opony zwiększa sie w przypadku opony 195/60R15 o ok 9,75 mm , natomiast wartości technicze obu rozmiarów to są dla opony 195/55R15 S (max szerokość) - 209 mm, O max (max średnica 2x R zewnętrzna) -628 mm , CdR (obwód toczny) -1891 mm , R' (promień pod obciążeniem ) 286 mm , opona 195/60R15 S =209 mm , O max =625 mm , CdR = 1876 mm , R' = 282 mm wartości podane w milimetrach , czyli reasumując jest to granicach tolerancj wszystko zależy oczywiście od marki pojazdu niektóre samochody tej tolerancji nie znoszą (pojawia sie przycieranie przy pełnym ugieciu nadwozia) natomiast te wartości które podałem powyżej obrazuje różnice w tych dwóch rozmiarach , biorąc po uwage wysokość bieżnika 8.1 - 9.0 mm wartość zmienna uważam że jest to wartość dopuszczalna.
czyli zakladac 195/60/15 obojetnie jaki model bez zadnego problemu, miedzy 185 a 195 nie ma tez az takiej roznicy
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 01-05-2006, 11:49
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Między 185/65r14 a 185/65r15 różnica w średnicy koła wynosi ten 1" właśnie czyli 25,4mm. Różnia w prędkości (i wskazaniach licznika) to 4,09%. Podejrzewam, że licznik i tak bardziej zawyża prędkość więc problemu nie ma.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
rodys
Wysłany: 01-05-2006, 13:40
Nie jestem pewien czy można "bezkarnie" zwiększać lub zmniejszać fabryczną średnicę koła. Moim zdaniem ma to wpływ na prełożenia na poszczególnych biegach (skośnoocy inżynierowie dobrali wartości przełożeń nierzypadkowo) no i oczywiście wskazania licznika. Powstaje jeszcze jedno pytanie: czy średnica koła ma jakiś wpływ na np. pracę komputera sterującego silnikiem (nie wiem czy ma on czujnik prędkości auta) oraz na działanie ABSu.
Wg linku podanego przez Szczesława zamiennikiem 185/65R14 jest 195/55R15 (zmiana średnicy +0,1%) lub 195/60R14 (zmiana +1,2%-czyli dopuszczalna)
I jeszcze jedno wymiary 65 i 55 w oznaczeniu opon to wysokość profilu podana w procentach szerokości czyli dla 185/65R14 - profil: 185x0,65=120,25mm a dla 195/55R15 - profil: 195x0,55=107,25. Ta druga opona bedzie lepiej trzymała sie drogi ale auto bedzie twardsze. :D
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 01-05-2006, 15:05
skrzynia biegow w przypadku modelu 1.6 zmienila sie chyba w 99 roku i do konca produkcji byla ta sama, wiec montaz kol 185/65/14 i 195/60/15 nie ma zadnego wplywu na nia, roznica w skrzyni polegala na tym ze z ta nowsza na drugim biegu przekraczalo sie 100km/h z ta starsza nie, srednica kola ma wplyw na zmiane zuzycia paliwa, przeklamanie licznika ale nie na prace komputera sterujacego
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
michalpan
Wysłany: 01-05-2006, 19:36
a czy takie kolo sie zmiesci?
u mnie jak auto stoi wydaje sie ze jest 2-3 cm z przodu i z tyl kola oraz ok. 2 cm od opony do "czegos nad nim a przy sprezynie" ale byc moze to cos przesuwa porusza sie razem z kolem..
dlugi999
Wysłany: 04-02-2008, 20:40
Witam chciałem się dowiedzieć jakie klocki mogę załorzyć na tarcze hamulcową.Jaka jest ich cena czy są zamieniki?
marcel
Wysłany: 14-03-2008, 13:49
Ave marcel - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW!
również witam. Jestem co prawda już starym Mitsumaniakiem tylko jakoś ostatnio nie zaglądałem na forum
szolim25
Wysłany: 20-03-2008, 00:09
Witam. Przymierzam sie do kupna letnich opon. Mam aluski firmy Rial o rozmiarze 6j x 14h2 i ET 35 . Poprzednie letnie oponki miałem 175/70/14 i wydają mi sie wąskie jak na Carisme. Myślałem o rozmiarze 195/60/14 - co sądzicie?.
P.s A propo opon to biore pod uwage Nokiany albo Continental.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-03-2008, 20:29
Ja biorę pod uwagę wyłącznie Nokian H szczególnie że już kiedyś jeździłem na Nokian'ach NRT2 i bardzo mi pasowały do Corsy i mojego stylu jazdy.
Bartek `saphire` Siębab
szolim25
Wysłany: 20-03-2008, 21:31
Saphire może Ty coś napiszesz odnośnie mojego pytania z poprzedniego postu....
p.s Z tymi Nokianami (H) to wszystko fajnie, ale dośc zxnaczna rozbierzność w cenie np.
185/60/14 cena 190zł.
185/65/14 cena 224zł.
195/60/14 cena 237zł.
Oczywiście najbardziej wolałbym rozmiar ten ostatni - no, ale kaska....
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 21-03-2008, 13:10
szolim25 napisał/a:
A o co pytałeś?
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 21-03-2008, 21:33
szolim25 napisał/a:
6j x 14h2 i ET 35
masz ET o 9mm mniejsze niż zaleca fabryka. Przy szerokości 195 mogą pojawić się schody z rantami z tyłu. Najlepiej byłby przymierzyć to na próbę, bo et swoje, a praktyka swoje.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
