Przesunięty przez: Gene 25-06-2009, 06:59 |
[3.2 DID] Nawigacja firmowa |
gootek [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2008, 19:37
| dato napisał/a: |
According to them car providers (probably MCS too) will provide this new updates early 2009.
Co oznacza, ze moze pod koniec tego roku moze bedzie jakis update.
| Pod koniec tego? Przecież pisżą, że na początku nowego.
Ale i tak nie chce mi się wierzyć, że ta nowa wersja powali precyzją...
nawet mogę pójść o zakład |
dato
Auto: Pajero IV 3,2 DI-D
Wysłany: 02-09-2008, 13:39
New maps for this region are planned for Q4 2008.
Tak, pod koniec tego roku beda mapy. Dilerzy udostepnia je na poczatku 2009
Pozdrawiam,
DG |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 02-09-2008, 23:18 nawigacja..
| ja też mam garminka i jestem zadowolony. Fakt, że należy dodatkowo się z tym bawić, ale przecież nie używam tego zawsze, bo drogę do pracy znam na pamięć;-) w swoim garminku mam automape, ale mogę wrzucać również mapy terenowe i inne. Jak ktoś lubi się troszke bawić to może powrzucać dosłownie wszystko:-) a później to tylko przetestować i jeździć:-) miłej zabawy i prostego prowadzenia wszystkim zyczę:-) |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 03-09-2008, 09:06
| pantonik1 napisał/a: | | w swoim garminku mam automape | A co to za odbiornik i wersja Automapy? Bo na ile znam oba produkty to raczej ciezko zwyklemu posiadaczowie zmusic to do wspolnego dzialania. |
pantonik1
Wysłany: 04-09-2008, 21:09 iQue M5
iQue M5 Szerzej na http://www.garmin.pl/tech...=566&ct=article Działa bez problemu A gdyby nawet były jakieś kłopoty, to po to są koledzy, którzy się znają na tym, aby pomogli A wersja automapy? chyba 2003 Sprawdze przy okazji |
Gene
Wysłany: 06-09-2008, 09:06
No tak, na iQue mozna, bo to na windzie. Zapomnialem, ze bylo cos takiego. |
pantonik1
Wysłany: 07-09-2008, 20:07 było :-)
Napisałeś "BYŁO". To prawda! Poprosiłem brata w stanach, żeby dokupił mi baterie - wiesz, w terenie bez ładowania sie przyda. Poszedł do sklepu, a tam gość się skręcił i powiedział, że już nie ma tego modelu, że to już stare i zaproponował inne. A u nas w sklepie jako nowość to sporo jeszcze kosztuje, bo jest w miarę dobre, nowocześniejsze od poprzednich modeli (lepszy zegar, taktowanie - czy takie tam). Pozdrawiam |
Herkules13 [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2008, 18:19
Też wtrące się do tematu z dwoma pytaniami
1- czy do L200 też będzie taka nowa płyta czy tylko do P4 ?
2- czy ewentualnie ktoś próbował jakichś kombinacji z przeróbką navi mitsu tak aby działała z innej navi? dokładnie niewiem czy chodzi tylko o same mapy czy o kombinacje z systemem. |
Guciek
Auto: Pajero IV
Wysłany: 15-05-2009, 21:05
Dziś przy okazji wizyty w serwisie zapytałem się o możliwość aktualizacji map w nawigacji w P4 i niestety Pan mnie poinformował że niby mapy są ale oni ich nie mogą dostać ani klient nie jest ich w stanie sam zakupić:( Trochę to dziwne bo mamy już połowę maja a od początku roku przecież wychodzą nowe modele, które mają już tą nową mapę wgrywaną. Czy tak trudno przesłać im drogą elektroniczną nową wersje? W czasach tak mocnej digitalizacji chyba już nie trzeba nagrywać danych na nośnik fizyczny i przesyłać go do serwisów...
Może ktoś ma jakąś dokładniejszą informacje kiedy będzie możliwa aktualizacja? |
pantonik1
Wysłany: 15-05-2009, 22:40 Guciek
A może z innej strony. Przejść się do sklepu - serwisu, gdzie zajmują się komputerami, nawigacją itp. zapytać, czy jest jakiś młody narwaniec, który się troszkę zajmuje nawigacją i poprosić, żeby to rozpracował i wgrał problem się może pojawić,jeśli to nowy samochód i jest gwarancja, ale jeśli nie, to - ... Przynajmniej się popytać, może ktoś w twojej okolicy zna kogoś takiego W dzisiejszych czasach, jeśli tylko jest możliwość dostania się do systemu, to informatyk potrafi to rozgryźć bez łaski serwisu. To tylko taka mała podpowiedź Powodzonka |
esawicki
Auto: Outlander 2
Wysłany: 16-05-2009, 16:01
| Mam możliwośc odblokowania twardego dysku w nawigacji MMCS i wgrania najnowszych map Europy. U siebie już to zrobiłem. Jak ktos jest zainteresowny to prosze o kontakt na private. |
Guciek
Auto: Pajero IV
Wysłany: 16-05-2009, 20:26
| Autko ma dopiero nieco ponad pół roku i jest na gwarancji i chciałem najpierw spróbować zrobić to w serwisie lecz jak nawet sami nie wiedzą kiedy to będzie możliwe będę zmuszony spróbować innego sposobu bo szkoda gdy coś jest a z tego się nie korzysta. |
esawicki
Auto: Outlander 2
Wysłany: 18-05-2009, 11:05 Aktualizacja map,odblokowanie dysku twardego MMCS
Aktualizacja map Europy
Podaję sposób jak można zaktualizować mapy Europy.
1. Najpierw trzema zdemontować i odblokować dysk twardy .
Tutaj opis jak to zrobić.
http://loapsh.wordpress.c...-removal-guide/
Program pod linuxem do odblokowania dysku jest tutaj:
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=esawicki
ANY MODIFICATION ON HARD DISK MAY ALTER MMCS CAPABILITY TO LOAD DATA. DO IT ON YOUR OWN RISK.
The tools needed:
I would try to update my navi using a copy from another disk.
The tools needed to unlock the hard disk are below:
1. One screwdriver
2. One torx size 8 (see img)
3. One IDE adapter from small form to regular IDE (see here and here - both sides) if you use a desktop PC. For laptops, it connects directly.
4. The unlockhd program from iso file (the package is available here or here). You have to write it on CD and boot from it. NO OTHER HDD SHOULD BE ATTACHED EXCEPT THE MMCS' ONE.
5. The unlock key: B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF - for loader version 261EM (or B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF for 261UM)
6. One computer with IDE bus.
Procedure
1. To find out what loader version you have:
a) hold SET+NAVI for about 5 seconds to enter "Service Mode" menu
b) press Version Indication
c) note somewhere the Loader version. The key calculation algorithm is presented below. For example, for 261UM version, the key is B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF (I bolded the difference between 261EM)
2. Flip the screen (push OPEN button in the lower left corner), pull the HDD plastic cover, gently.
3. Unscrew the two screws which holds the hdd. Use the torx. Pull out the hdd.
4. Connect it to IDE bus and power supply.
5. Start the computer, boot from CD, and pick option 3: "Boot linux with locking/unlocking utilities"
6. Wait for root@Xbox-HDM:/1 prompt
7. type unlockhd -p <KEY> (Ex. unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF). Double check if necessary
8. The key depends from unit to unit. See below.
9. If the operation is successful, running fdisk -l command will show the partitions (very similar as below). (thanks rcpax)
10. Now you may turn off the computer. The disk is unlocked. You may use it with a Windows computer as a regular disk.
2. Wgrywanie map
Wariant 1 - autka z USA loader wersion UM.
Należy podmienić zawartość partycji z danymi nawigacji (największa, 20 gb) pozostawiając pliki z komendami głosowymi (voice001.me i voice002.me) z wersji oryginalnej (amerykańskiej), w przeciwnym wypadku nie będzie głosu (navi szuka komend 'american english' których nie ma w plikach europejskich). potem zimny restart (klema albo bezpiecznik) i po przeładowaniu systemu na ekranie powinna pokazać się twoja lokacja.
na pozostałych partycjach są kolejno: cały soft (radio, odtwarzacz dvd itp.), baza danych gracenote, zripowana muza i pliki odtwarzacza (playlisty), pusta partycja (?) i partycja bootloadera. podmiana plików na tych partycjach nic nie daje a zamieniając bootloader na wersję europejską można zawiesic system - niestety nie da się w ten prosty sposób z wersji um zrobic em. mmcs jest częściowo sterowane przez canbus i otrzymuje informacje o regionie na który przeznaczony jest samochód z etacs (głownego komputera). sprzętowo obie wersje różnią się tylko dekoderem tmc którego brak w wersji um. podobno instalacja europejskiego mmcs w amerykańskim aucie nic nie daje - urządzenie automatycznie przyjmie amerykańskie ustawienia (czas, częstotliwości radiowe itp.)
Wariant 2 - autka z Europy loader wersion EM.
Wystarczy nadpisać wszystkie pliki partycji z mapami na nowe pliki
zimny restart i gotowe.
3. Tutaj opis jak wgrać wersję loadera „DVD in motion work”.
Wariant 1
Downgraded to this patched NR261EM: http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/outlander/
direct link: http://www.deltainfo.ro/m.../MMCS-E-DVD.rar
just by replacing the loading.kwi and disconnecting the battery for ~5min.
No changes noticed. only that DVD in motion works
Wariant 2
updating procedure
1. Extract files from archive.
2. Burn the ISO file on a blank, fresh CD (in NERO, Menu -> Recorder -> Burn Image)
3. Start the engine and insert the burned CD into MMCS' unit
4. Wait for it to check the disk and to start the upgrade procedure. It may take up to a minute do make the checks.
5. Wait for the update procedure to finish. This will take 3 to 5 minutes. At the end the unit will reboot.
6. After start, you will be prompted AGAIN to update. Choose NO, the unit is already updated.
7. Remove the CD.
8. Drive carefully while enjoying your DVD movie
WARNING
1. Do not turn off the unit while the program is loading. You may need to go to the MITSUBISHI reseller to restore
the original settings. May cost some cash.
2. From the law's point of view, driving while watching a DVD is 100% illegal. Besides that, it may be a death wish.
If you have it, do not abuse. Your car, your money, your life. And maybe to the others around you. Don't waste them.
Tutaj szczegółowy opis jak zdemontować dysk.
This is a step by step guide on how to extract Mitsubishi Multi Communication System hard disk drive (HDD).
This post is possible only because of valuable contribution of Otaku, rcostin, brian360 and oly_57mpg from mitsubishiforum.com forums. If you find it useful, please do not hestitate to express your gratitude to these great guys.
Also, you should check these two related threads:
http://www.mitsubishiforum.com/m_208034/tm.htm
http://www.mitsubishiforum.com/m_222824/tm.htm
Podaję linki, gdzie znajdziecie wyczerpującą odpowiedź na następujące tematy:
1. Jak odblokować dysk twardy w urządzeniu MMCS.
2. Jak wgrać upgrade oprogramowania umożliwiającego oglądznie DVD w trakcie jazdy.
Inne cenne uwagi dotyczące MMCS.
Oto linki:
http://www.takingthingsap...id=61&Itemid=82
W razie pytań mogę pomóc |
jw1900
Auto: Pajero V98
Wysłany: 11-06-2009, 00:19
| Guciek napisał/a: | | Autko ma dopiero nieco ponad pół roku i jest na gwarancji i chciałem najpierw spróbować zrobić to w serwisie lecz jak nawet sami nie wiedzą kiedy to będzie możliwe będę zmuszony spróbować innego sposobu bo szkoda gdy coś jest a z tego się nie korzysta. |
Szkoda zycia, nie czekaj. Z rok temu szukalem w necie, ale niewiele znalazlem na temat MMCS. Teraz dzieki koledze esawickiemu (pozdr ) popatrzylem jeszcze raz i zaryzykowalem, autko mam od 1,5 roku, wiec jeszcze sporo czasu na gwarancji, ale miec nawigacje, ktora w Polsce na nic sie zdaje (mapki v.2005 i pokrycie ok 13%.. kompletne nieporozumienie). Wypialem dysk, unlock wg "przewodnika" , nadpisanie nowymi mapkami, zalozenie back do autka, i nawet bez zimnego restartu (nie dalem rady wyjac bezpiecznika ) i wszystko hula jak marzenie.
Nie jest to moze Automapa 5.5.1, ale sa nawet najmniejsze wioski, numeracja w miastach sie zgadza, wrocek dokladnie odwzorowany, na ile to mozliwe przy obecnych rozkopanych rowach i objazdach. Inne zycie. Wiem, ze mam to, za co zaplacilem i na czym mi zalezalo. Wiecej, znacznie wiecej przyjemnosci daje mi teraz sluchanie "on the left" czy "right" ale z z glosniczkow autka, niz polskie komunikaty z automapy czy igoła przylepionych do szyby . Tyle w tym temacie.
Jeszcze raz dzieki i pozdr dla kolegi esawickiego za danie sygnalu, ze cos sie ruszylo i na dodatek wskazanie co i jak.
pozdr, |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-06-2009, 11:27
1. powiedzcie mi jaki system operacyjny siedzi w nawigacji od mitsu? to coś powiem więcej.
2. możliwe że podejdą pod nawigacje inne mapy (np nowy navteq) - bez jakiś większych cyrków.
3. Garmin, navtec, czy gps z biedronki przede wszystkim różnią się softem, ale w 99% siedzi na nich windows CE. po odblokowaniu GPS-a można spokojnie nawet na garmina wsadzić automape (czy inny soft) i będzie działał, co więcej, jeżeli łyka np 4G SD to spokojnie można zainstalować i soft garmina i automape i wybierać to co w danym momencie bardziej nam pasuje. Każdy soft ma wady i zalety, każdy jest do czegoś innego. natomiast Gene - na komórki też są na prawde świetne programy do zapisywania śladu, programy do robienia logbooku przejazdu czy też do prowadzenia po wczytanym śladzie.
Osobiście moim faworytem jeśli chodzi o soft do GPS jest Route 66, ale to kwestja osobistych przyzwyczajeń. |
