Oświetlenie wyświetlacza komputera pokladowego/radia/tempera |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 29-06-2008, 23:53
porob zdjecia!!
pozdroo |
-00149/KMM -
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-06-2008, 23:55
niestety dalej nie moge wyjac popielniczki Tej calej szuflady
Macie moze jakies wskazowki jak moge to zrobic??
pzdr. |
_________________ Ayeee!! |
Robson86
Wysłany: 30-06-2008, 15:53
Po wyjeciu wszystkiego bedziesz mial to jak na tacy. Popielniczke trzymaja takie 2 pstryczki po obu stronach podstawy. Wystarczy je "rozewrzec" na boki i juz popielniczka wychodzi sama
Pozdroo |
-00149/KMM -
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 30-06-2008, 16:01
dzieki Panowie a gdzie mozna kupic zaroweczki do podswietlenia konsoli centralnej. W ASO chca za nie 16-20zl/sztuke... Troszke sporo jak na 5mm zaroweczke...
W inter Car'rze nie maja bo juz pytalem
Pzdr. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-06-2008, 17:31
| w każdym sklepie elektornicznym ew na allegro |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 30-06-2008, 20:32
bylem w hurtowni oswietlenia, w przynajmniej 5ciu sklepach zwiazanych z motoryzacja...:( i takiego typu zaroweczek nikt nie ma:( Te od podswietlania wyswietlacza komputera pokladowego (3 wielkosci ok 1cm) kupilem, ale tych od klimatyzacji pokretel nie ma nikt (takie male zaroweczki zintegrowane z plastikowa podstawa)
Wszyscy jak nie maja to mowia ze tylko ASO poniewaz producent sobie zastrzegl ten rodzaj oswietlenia...
Pzdr. |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 00:03
Witam.
Pewnie to są żaróweczki o oznaczeniu R5.
Tutaj masz takowe na Allegro
Pozdrawiam |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 01-07-2008, 08:09
Wlasnie ksztalt tych zarowek jest bardzo dziwny..i nie mozna ich spotkac w zadnym sklepie ani w allegro...
Jes t to zaroweczka o wysokosci max 1cm zintegrowana z oprawka plastikowa gdzie na samej podstwie jest "szeroki talerzyk" . Te ze zdjec maja np ten talerzyk gdzies po srodku ... Nie wiem czy beda pasowaly...
Dziekuje za rady Andrzej C.
Pzdr. |
Robson86
Wysłany: 01-07-2008, 08:17
Sprobuj podjechac do Amatora na warszawskiej i do sklepu na ulicy sandomierskiej na przeciwko domu dziecka...
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 01-07-2008, 09:03
Te żaróweczki mają od spodu takie długie wąsiki które są nawinięte na plastikową podstawkę. Gdy je odwiniesz to żarówka wygląda jak dioda. Ja tak robiłem gdy wymieniałem takie żaróweczki w Lancerze. W sklepie elektronicznym nie mieli takich z oprawkami, ale samych żaróweczek było dużo w różnych kolorach. Kupując zwróć uwagę aby były 12V. Potem nawijasz wąsiki na plastikową oprawkę, zakładasz do auta i jest OK. Poza tym to myślę że te diody z Allegro też by się nadały.
Pozdrawiam |
Robson86
Wysłany: 02-07-2008, 00:17
Robert, znajomy ma sklep motoryzacyjny i na 90% moge Ci zalatwic te zaroweczki tylko ze bez oprawek... Bedziesz musial sobie poprzekladac te oprawki i pozaginac pare drucikow
Jesli bys byl przekonany odezwij sie na PW
Pozdroo |
-00149/KMM -
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 06-07-2008, 08:49 żaróweczki panelu strowania klimą i nawiewem.
| Ostatnio spaliła mi sie żaróweczka sygnalizujaca włączenie klimy. Dostałem się do niej i zauważyłem że jest tam na panelu 4 żaróweczki z tym że jedna mniejsza z niebieskim kapturkiem. Patrząc od lewej strony: pierwsza-podgrzewanie szyb i lusterek, druga z niebieskim kapturkiem - ????, trzecia włączenie klimy, czwarta pobór powietrza z auta lub z zewnątrz. Trzy działają poprawnie a ta czwarta mniejsza z kapturkiem nie świeci chyba wcale. Może ktoś wie co ona sygnalizuje i kiedy się zapala. Czy są w sprzedaży żaróweczki z takimi oprawkami czy trzeba samemu przekładać , dopasowywać do oprawki. Czy można zastapić je diodami ?. Pozdrawiam. |
cezarek [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2008, 12:28
Hej!
Żarówek w oprawkach raczej nigdzie indziej niż w ASO nie kupisz, za to kupisz same żarówki z drucikami, które wkładasz w oprawkę, owijasz druciki tak jak były owinięte poprzednio i masz działające podświetlenie. Koszt takiej żarówki to coś pomiędzy 1 a 2 zł
Pozdro! |
slawek st
Wysłany: 12-07-2008, 13:32
| Dostałem bezproblemowo w sklepie elektrotechnicznym z tym że nie żaróweczki ale diody.Występują w trzech kolorach, oprawki są typowe( mniejsze i większe). Cena 3,50 za sztukę.Oprawki są tak zrobione że nie trzeba ustalać biegunowości, wkładasz( jest tylko jeden sposób włożenia) i działa bezproblemowo. Myślę że zastąpienie żaróweczek diodami w niczym nie przeszkadza ?. Jedyny problem który mam dalej to do czego służy , co sygnalizuje ta mniejsza ( z niebieskim kapturkiem), nie znalazłem odpowiedzi. Pozdr. |
Lipek
Forumowicz Lipek
Auto: Carisma GDI
