[C51A 1.3] Z 1.3 na 2.0 |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2008, 11:05
| masa napisał/a: | Mój błąd bo zrozumiałem że cy_cek ma skrzynie od Eclipse a wtedy przekłmanie licznika by było |
miałem skrzynię od eclipse i oszukiwało mi na tych kołach ponad 10km/h
zmieniałem na oryginalną od GTI i oszukuje na tych kołach gdzieś ok. 7 km/h. Porównywałem z GPS i tam jest trochę mniej, a mam dobry sprzęt i zawsze ufam tej prędkości rzeczywistej z GPS. )) |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 04-07-2008, 14:53
Więc w końcu jak jest z tymi mocowaniami? Mocowania w 1.3 różnią się od mocowań w 1.6 i 1.8 ?
Wiem że zawieche, chamulce i parę innych żeczy będzie trzeba wymienić ale głównie interesuje mnie żeby nie trzeba było mocowań zbytnio przestawiać. |
_________________ masa
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-07-2008, 20:36
| masa napisał/a: | | opony to ja wiem że są odpowiednie bo też na takich jeżdże. | Pytałeś jakie będą przekłamania więc podałem ci stronkę z kalkulatorem |
Turbofrytkownicom mówimy nie
masa
Wysłany: 06-07-2008, 09:13
OK. Dobra sprawa z tym kalkulatorem. Dzięki.
Chciałem tylko wiedziec jak to się przekłada na praktykę i czy jest bardzo zauważalne. |
