Przesunięty przez: londolut 23-07-2009, 01:07 |
[CA0 92-96] Może ktoś się szarpnie ;-) |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 20:23
| Cytat: | Pawela koniecznie wzoruj sie na tej naklejce pasku na szybie co ma cyborg !!!!! |
hehe no widzę
dzięki londolut za przypomnienie o sobie
tak, obejrzałem dokładnie i to wygląda na swap, obrotomierz w oryginale jest do 10 000rpm. Nie ma też klimy, a Cyborgi miały ją w standardzie, często także klimatronik.
Co do oznaczenia, to Cyborgi miały CA4A jak bazowy 1.6
| Cytat: | To jest 1.6 wiec moze dlatego taki obrotomierz ,ale powinien sie lepiej krecic skoro to Cyborg Turbo.Cholera wie |
żadne turbo. To wolnossący silnik o zmiennych fazach rozrządu (słynny MIVEC), stąd tak wysoka moc.
| Cytat: | No Coltmaniacy macie podstawę i wzór do upiększania swoich autek. Nawet jeśli sa one 1.3 |
Prawda? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-07-2008, 20:35
| pawela napisał/a: | dzięki londolut za przypomnienie o sobie | W końcu to ty go wyniuchałeś
| pawela napisał/a: | | Nie ma też klimy, a Cyborgi miały ją w standardzie | Cyborgi mają wszystko w standardzie i dlatego mają 175KM, żeby to uciągnąć
| pawela napisał/a: | | Co do oznaczenia, to Cyborgi miały CA4A jak bazowy 1.6 | Mogli by się szarpnąć na coś innego. Co do CA4A to w zwykłym 1.6 niema stabilizatora z tyłu ale jest miejsce, ciekawe czy Cyborg go ma jeśli tak to może ma jednak inne oznaczenie nadwozia. Może akurat CA5A i 4G92 MIVEC? (gdybanie...)
| pawela napisał/a: | | żadne turbo | Dokładnie. Turbo ma Colt/Mirage EVO i starsze Colty/Mirage 4G63
| pawela napisał/a: | Prawda? | Czaisz moje 1.3 z takim parapetem nad tylną klapą Obwieszony tym całym plastikiem, wygar jak armata i obrotkę do 10k rpm ? Miał bym odcięcie w połowie skali
http://www.pistonheads.com/sales/590269.htm |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 10-07-2008, 20:50
| piękny wózek. poczekamy aż funciak będzie po 3 zeta i łykniemy go sobie za klubową kaskę... i wtedy będziemy się nad nim pastwić ile wlezie... |
_________________ Pozdrawiam
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-07-2008, 20:55
| Cytat: | | wtedy będziemy się nad nim pastwić ile wlezie... | Jasne... to by wyglądało tak
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 20:59
| Cytat: | | Mogli by się szarpnąć na coś innego. Co do CA4A to w zwykłym 1.6 niema stabilizatora z tyłu ale jest miejsce, ciekawe czy Cyborg go ma jeśli tak to może ma jednak inne oznaczenie nadwozia. Może akurat CA5A i 4G92 MIVEC? (gdybanie...) |
na pewno CA4A
| Cytat: | Czaisz moje 1.3 z takim parapetem nad tylną klapą Obwieszony tym całym plastikiem, wygar jak armata i obrotkę do 10k rpm ? Miał bym odcięcie w połowie skali |
heheh przeważyła bo biedne CA0 do tyłu, a przód oderwałby się od ziemi
Generalnie lotka Cyborga mi się nie podoba, jak z batmobilu. Dużo lepiej wyglądałby to spoiler z innych wersji, podobny do GTi, ale niższy i dluższy, bardziej zachodzoący na szybę.
| Cytat: | | http://www.pistonheads.com/sales/590269.htm |
jak chiałem robić colta w stylu rajdowym i dać takie chlapacze Ralliart, to mnie chłopaki wyśmiali a tu wygląda to świetnie |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 10-07-2008, 21:19
hmm, jak to 4G92 to dużo by bylo pracy z zalozeniem MIVECA do zwyklego 4G92 ?
jest to wogole mozliwe? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 21:25
| karolgt napisał/a: | hmm, jak to 4G92 to dużo by bylo pracy z zalozeniem MIVECA do zwyklego 4G92 ?
brak doświadczeń = brak pojęcia
ale SĄDZĘ , że to wykonalne, skoro to niemal ten sam silnik, buda ta sama, rozmieszczenie osprzętu pod maską zdaje się być identyczne.
Ale to tylko pawełowe teorie... |
karolgt
moderator
Wysłany: 10-07-2008, 21:27
tzn pewnie problem bylby z częściami chociaz moze z innych modeli pasują ktore maja mivec, albo moze jakiegos vtec od hondy? tego sie pewnie wiecej znajdzie na złomach |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 21:34
| karolgt, jakie części masz na myśli? |
karolgt
moderator
Wysłany: 10-07-2008, 21:41
| pawela napisał/a: | | karolgt, jakie części masz na myśli? |
hmm, żadne nie znam sie na tym dlatego zapytałem. Ale skoro oznaczenia silników są te same to znaczy ze przynajmniej większośc będzie taka sama. wiem na czym polega MIVEC/VTEC wiec wydaje mi sie ze jest to wykonalne. Napewno jakies części się różnia a ze zdobycie ich moze nie być łatwe do colta cyborga wiec moze dalo by się cos od hondy z VTEC. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-07-2008, 21:45
| karolgt napisał/a: | | pawela napisał/a: | | karolgt, jakie części masz na myśli? |
myślę, że blok, wał, może tłoki są takie same. Osprzęt wygląda na taki sam. Zaś głowica (to oczywiste), dolot, wydech są zapewne inne.
wątpię za to w jakąkolwiek kompatybilność z VTECkiem |
customGTI [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 22:01
cyborgi miały obrotomierz do 10000 rpm |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 10-07-2008, 22:09
| pawela napisał/a: | | myślę, że blok, wał, może tłoki są takie same. |
Jeśli masz rację i te silniki wytrzymują moc 175 KM bez żadnych kutych elementów, to przy mocy 113 KM jakie maja 1.6, to te jednostki będą chodziły wieki. |
_________________ Wspomnienie...
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-07-2008, 22:18
| pawela napisał/a: | | myślę, że blok, wał, może tłoki są takie same. Osprzęt wygląda na taki sam. Zaś głowica (to oczywiste), dolot, wydech są zapewne inne. |
Blok chyba tak.
Reszta nie. Wał, tłoki, korbowody, głowica, dolot, wydech - wszystko inne. | pawela napisał/a: | | wątpię za to w jakąkolwiek kompatybilność z VTECkiem | Bo to kompletnie inne systemy. | customGTI napisał/a: | | cyborgi miały obrotomierz do 10000 rpm | Tak. Pisano już o tym w tym temacie. Wystarczyło przeczytać co napisali Twoi poprzednicy.
Żaden z Was nie wpadł na proste wytłumaczenie.
Tam gdze sprzedawano Cyborgi obowiązuje ograniczenie prędkości do 180km/h. I żaden licznik samochodu z Japonii nie jest wyskalowany wyżej. Zeby przejść SVR trzeba zmienić licznik na taki wyskalowany w milach (milach/km) między innymi. Własciciel poszedł po najmniejszej linii oporu. Zapewne. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 10-07-2008, 23:50
| Hubeeert napisał/a: | Blok chyba tak.
Hubeeert daaaawno temu obilo mi sie o uszy ze robia jakies skladaki 4g92 mivec z 4g93
Wiesz cos o tym czy mnie wyobraznia poniosla? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
