Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:13 |
Co myślicie o tym Galancie |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 17-07-2008, 08:38
| A wg mnie silnik 4 cylindrowy wolne obr ma min 800-900 a z tego co na zdjeciu widze to jest max 250 - wg mnie silnik nie chodzi. |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-07-2008, 08:58
| 5eba napisał/a: | | na zdjeciu widze to jest max 250 - wg mnie silnik nie chodzi. |
To nie jest normalne/prawidłowe? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 17-07-2008, 09:16
A według mnie ten silnik wogóle nie jest uruchomiony. Wskazówka leży sobie spokojnie (nie wiem czy powinna opaść do zera, bo w niektórych samochodach nie opada) a kontrolka się świeci, bo jest kluczyk w stacyjce przekręcony. Wygląda na zwykłą diagnostykę kontrolek przed uruchomieniem. Ale ja się na Galach nie znam |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 17-07-2008, 09:18
| czekoladka_1981 napisał/a: | | 5eba napisał/a: | | na zdjeciu widze to jest max 250 - wg mnie silnik nie chodzi. |
Nie,zaden silnik tak malo litrazowy nie jest w stanie chodzic na takich obrotach
Nie wiem jak stare zegary,bo ja mam hi-kontrast ale wskazowka lezy spokojnie,a silnik nie chodzi |
Były z 3 diamentów:
czekoladka_1981
Wysłany: 17-07-2008, 09:21
| 5eba napisał/a: | | ale wskazowka lezy spokojnie,a silnik nie chodzi |
I to jest położenie prawidłowe! Tak jak u mnie. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
F_L_A_K_O_N
Auto: fabia
Wysłany: 17-07-2008, 10:24
Udało mi sie jeszcze parę fotek zdobyć
[ Dodano: 17-07-2008, 11:01 ]
A moim skromnym zdaniem wskazówka od obrotów leży w "spoczynku" obczaiłem pare innych Gali i tam wskazówka przy nieodpalonym silniku znajduje sie na 250, a co do kontrolki to nie wiem, nie znam sie |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-07-2008, 16:07
No to jeszcze raz ja... bo widzę, że z uważnym czytaniem niektórzy mają problemy.
1. Nie napisałem definitywnie, że silnik chodzi..., zauważyłem, że jest ciepły, co oznacza, że dopiero co by na chodzie, lub jeszcze jest.
2. Kontrolka poziomu oleju pali się definitywnie na stałe na pierwszej sesji zdjęciowej. To nie jest diagnostyka, bo wtedy pali się z całym zestawem innych lampek i razem z nimi znika. Najdłużej świecą bodajże ABS i poduchy.
3. Napisałem "do sprawdzenia" i tego się trzymać...
Być może co dla niektórych paląca się kontrolka oleju jest ok. Dla mnie nie, więc uważam, że silnik jest do dokładnego sprawdzenia, tym bardziej, że jak wspomniałem uszczelniacze zaworowe w silnikach GDI nie są ich najmocniejszą stroną. A tu jak widać poziom oleju "wywaliło" na gorącym silniku (kiedy jest obieg oleju) a na zimnym jest OK. Widać albo właściciel czyta forum i dolał oleju , albo silnik pije olej. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
F_L_A_K_O_N
Auto: fabia
Wysłany: 17-07-2008, 16:51
Doszedłem do wniosku że jednak go sobie odpuszczę ze względu na silnik i jego nietolerancje na gaz. Szkoda.
Dzięki za wyrażenie swojej opinii |
_________________ MKarpiu- ja dziękować |
