[CA4A 1.6] Wymiana oleju w przekładni manualnej- pomocy :) |
Wysłany: 31-07-2008, 11:37
| Krzyzak napisał/a: | | mialem taki przypadek - wlalem przez wlacznik swiatla wstecznego biegu | Można też wlać przez odpowietrznik skrzyni biegów, pod warunkiem, że | Krzyzak napisał/a: | | trzeba dokladnie wiedziec ile oleju wlac | oczywiście. |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 31-07-2008, 16:34
| Hugo napisał/a: | | Można też wlać przez odpowietrznik skrzyni biegów, pod warunkiem, że |
ja własnie wlewałem przez odpowietrznik , sprawdziłem w ks. serwis. ile tam ma być, olej odmierzałem w menzurce i strzykawką napełniałem , troszke zabawy ale wszystko ok.
Ale jak bym wiedział że tak będzie samochód stał by u machanika i niech on się męczy |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 17:32
| Hugo napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | mialem taki przypadek - wlalem przez wlacznik swiatla wstecznego biegu | Można też wlać przez odpowietrznik skrzyni biegów, pod warunkiem, że | Krzyzak napisał/a: | | trzeba dokladnie wiedziec ile oleju wlac | oczywiście. |
jaka to ilość konkretnie ? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 17:52
Do mojego,czyli 1.3 wchodzi 1,8l oleju, do 1.6 tak samo.
Ja zmontowałem sobie dosyc cienki i długi wezyk z małym lejkiem tak żeby nie siedziec w kanale i sie nie gimnastykowac.Otworzyłem mache ,pusciłem weżyk do otworu,lejek zawiesiłem na masce na druciku i sobie spokojnie lałem.Powoli,powoli olej sobie sciekał przez rurke i gotowe.
Przy okazji opowiem wam jak moj brat wymieniał w Golfie.
Nalał sobie oleju do otworu słuzacego do ustawiania rozrządu oraz przede wszystkim na sprzęgło Olej wylał się dołem spod sprzęgła.Pozniej lał tam benzyne i dmuchał sprężarką.Jednak nie do konca wypłukał olej i nie mogł gwałtownie ruszyc.Naszczescie z pomoca przyszła Coca Cola która wypłukała olej ze sprzegła. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 09-10-2008, 13:34
| Kup olej Valvoline i bedziesz miec juz wezyk na nakretce butelki. Nalozysz tylko dluzszy wezyk na niego i spokojnie mozna lac. |
Wysłany: 10-10-2008, 19:28
| MARCIN--Ibiza napisał/a: | | jaka to ilość konkretnie ? | | adamovicius napisał/a: | | wchodzi 1,8l oleju | Dokładnie. | adamovicius napisał/a: | | Otworzyłem mache ,pusciłem weżyk do otworu,lejek zawiesiłem na masce na druciku i sobie spokojnie lałem.Powoli,powoli olej sobie sciekał przez rurke i gotowe | I tak to się robi. | adamovicius napisał/a: | Przy okazji opowiem wam jak moj brat wymieniał w Golfie.
Nalał sobie oleju do otworu słuzacego do ustawiania rozrządu oraz przede wszystkim na sprzęgło | Bez urazy, ale niech sobie kupi normalny samochód to może nie zrobi takiej gafy |
