[Cari 1.9DI-D] Jak wyciągnąć zegary |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-08-2008, 10:35
| herflik95 napisał/a: | | a czemu mogła zaświecić sie ta kontrolka od komputera??? |
Np. brak ciśnienia paliwa w układzie spowodowany zapowietrzeniem itp. - w ASo ci odczytaja na kompie kod usterki jaki wtedy był.
| herflik95 napisał/a: | | I jeszcze czy przy wyjmowaniu zegarów trzeba odłączyć akum??? |
nie trzeba |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 26-08-2008, 11:22
| jestem jutro umuwony na podłaczenie do kompa i wtedy moze sie cos dowiem |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-08-2008, 15:23
| herflik95 napisał/a: | | jak skasować dystans który pojkazuje komp ze moge tyle i tyle przejechać bo teraz pokazuje 759km i nie moge tego skasować | Tego się nie kasuje. Skoro zatankowałeś do pełna do zasięg został samoczynnie przeliczony od nowa. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 15:38
| JCH napisał/a: | | herflik95 napisał/a: | | jak skasować dystans który pojkazuje komp ze moge tyle i tyle przejechać bo teraz pokazuje 759km i nie moge tego skasować | Tego się nie kasuje. Skoro zatankowałeś do pełna do zasięg został samoczynnie przeliczony od nowa. |
A to takie buty! Ale czy jest to wiarygodne czy przeliczane z chwilowego spalania??? chodzi mi o to ze w niedziele ruszam w trase i czy rzeczywiscie na tym co pokazuje tylko tyle da sie przejechać czy mniej czy wiecej. Dodam ze mam do pokonania 750km w jedną stronę |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 26-08-2008, 18:02
nie ufaj za bardzo komputerowi bo sie możesz niemile zdziwić... lepiej patrz na wskaznik paliwa i jak sie zblizy rezerwa to tankuj |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-08-2008, 21:33
| herflik95 napisał/a: | | czy rzeczywiscie na tym co pokazuje tylko tyle da sie przejechać czy mniej czy wiecej. Dodam ze mam do pokonania 750km w jedną stronę | Ja w ub. weekend przejechałem na baku ok. 930 km i jeszcze rezerwa się nie zapaliła. Jazda spokojna i ekonomiczna po tzw. "krajówkach" praktycznie bez miasta i żadnego stania w korkach. Żadnego też poganiania autostradą. Ty w dodatku masz większy bak niż jak w Spejsie. 750 km to z palcem w nosie DID-em, no chyba, że but w podłodze cały czas. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 27-08-2008, 07:25
| nie nie jezdze jak wariat zasadniczo predkośc z jaka jezdze oscyluje w granicach 100-120 km/h chyba ze trzeba cos wyprzedzic no to wtedy ale to jest jedyny wyjątek. Mam nadzieje ze z tym co mam w baku dam rade dojechać do Kołogrzegu a z tamtąd jeszcze bujnąć sie do Szczecina i Gryfina |
swr
Auto: Lancer VII, 1,6
Wysłany: 05-10-2015, 22:33
Podłączam się do postu. Chciałbym wymontować licznik żeby powymieniać spalone kontrolki. Niestety nie wiem gdzie są śrubki. Nie chciałbym poniszczyć.
Proszę o info. Stare linki z opisem już nie działają.
Carisma 1,8 GDI Lift
Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-10-2015, 07:23
Opuść najpierw kierownicę max w dół.
Odkręć dwie śrubki schowane po daszkiem.
Pociągnij ku sobie cały daszek, trzyma się na wcisk.
Następnie odkręć zegary, są trzy widoczne śruby 2 na dole zegarów i 1 u góry.
Pociągnij zegary ku sobie trzymają się na wcisk.
Tutaj masz temat kolegów z Niemiec o zakładaniu ringów i masz pokazane co nieco .
http://www.dreamcarisma.d...-tachoringe.php |
