Luz na drazku kierowniczym |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 17:12
| MAłY napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | uz na kole 1cm to tylko i jedynie sworzen lub lozysko | to jeszcze zalezy w jakies płaszczyznie szarpiesz za koło- w pionie czy poziomie.
i zwróc jeszcze dokładnie uwage czy ciągnieciu za kolo nie obraca sie kierownica |
próbowałem przesuwać kierownicę w górę, dól, lewo, prawo, do siebie, od siebie i tu luzów nie wyczuwam
natomiast 1cm to na obwodzie, kręcąc kierownicą |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-09-2008, 21:57
a u mnie minelo nie wiem samo sie naprawilo |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 22:02
| Matejko napisał/a: | a u mnie minelo nie wiem samo sie naprawilo |
no u mnie jakoś nie chce i zastanawiam się nad maglownicą (bo mowili, że to własnie ona), kupić używaną na allegro, czy regenerowaną ?? |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 17-09-2008, 22:24
W starych cari jak sie jedzie po wlasnie bruku itp. slychac stukanie, ale to nie koniecznie musi pochodzic od luzow w zawieszeniu czy ukladzie kierowniczym. to moze wystepowac od nowosci w starych cari i to tak slychac jakby element deski rozdzielczej gdzies byl niedokrecony czy cos takiego.
pozdr |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-09-2008, 23:13
taaa zawieszenie jest takie, ze w obu mi wali tak samo, no moze w sedanie mocniej bo sa 17"
maglownice - uzywana za 350zl ktora za miesiac padnie, albo regenerowana za 500zl ktora padnie za 10 lat wybor nalezy do ciebie(wiem ze regenerowane sa za 750 ale zwracaja 250zl jak odesle sie stara) |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
Wysłany: 18-09-2008, 10:46
| U mnie stukało, metalicznie , okazało się że brakuje dolnej śruby ramki wentylatora klimatyzacji. Cała ramka z wentylatorem bujała się w przód i w tył. Po wymianie nakrętki na nową i wkręceniu nowej śruby przestało. |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 11:52
| Matejko napisał/a: | taaa zawieszenie jest takie, ze w obu mi wali tak samo, no moze w sedanie mocniej bo sa 17"
no właśnie widzialem taką aukcję na allegro za 750zl ze zwrotem 250zl pod warunkiem oddania starej, wszystko fajnie, ale wyłożyć trzeba prawie 1000 (no bo jeszcze przekładka w warsztacie)
co do tego stukania jadąc np. po bruku to faktycznie tak jakby coś tam się o siebie obijało, skoro piszecie, że każda Cari sprzed liftu tak ma to niestety nie pozostaje nic tylko się do tego przyzwyczaić |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 22-11-2008, 15:30
| MAłY napisał/a: | to jeszcze zalezy w jakies płaszczyznie szarpiesz za koło- w pionie czy poziomie.
no i właśnie od czego to zależy, bo u mnie dziś wyczułem luz przy szarpaniu kołem w poziomie i nie doszedłem jeszcze dlaczego, więc wszelka pomoc się przyda |
Piszę poprawnie po polsku.
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 22-11-2008, 17:52
to moze byc sworzeń na wahaczu albo końcówka drążka kierowniczego.
[ Dodano: 22-11-2008, 18:12 ]
| big_foot napisał/a: | | co do tego stukania jadąc np. po bruku to faktycznie tak jakby coś tam się o siebie obijało, skoro piszecie, że każda Cari sprzed liftu tak ma to niestety nie pozostaje nic tylko się do tego przyzwyczaić |
dokładnie, widocznie to jakaś wada konstrukcjna albo cóś. u siebie mam nowe amorki i mocowanie i dalej jak hustam samochodem to słychac stuki w mcpersonie |
