Jak temu zaradzić i jaka jest przyczyna? |
sunia [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 21:46
Rozwiązaniem było dolanie do benzyny płynu przeczyszczającego wtryski bo wtryski na gazie były nie używane i zaszły nagarem i nie rozpylały tylko lały i teraz na benzynie śmiga jak kiedyś |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-09-2008, 23:34
| sunia napisał/a: | | Przykro mi to stwierdzić ale nie poradziliście sobie z tym problemem | Bo żaden z Kolegów nie wpadł na coś tak "oczywistego" jak nieużywane wtryski. Żeby się zapiekły musiały być długo nieużywane. To wina Twojej eksploatacji tego samochodu.
Forum dyskusyjne działa na zasadzie dobrowolności. Uczestnictwa i udzielania rad/pomocy. Pomoc udzielana na Forum niekoniecznie musi być przydatna bo każdy pisze o swoich doświadczeniach lub udziela rad według posiadanej wiedzy.
Uczestnicząc w dyskusjach na Forum a najpierw rejestrując się na nim wyrażasz zdodę na przestrzeganie Zasad na nim panujących. Nieprzestrzeganie tych Zasad jest powodem otrzymania ostrzeżenia po wcześniejszym przypomnieniu o Zasadach w przypadku użytkownika mająego mniej niż 30 postów. Czyli Ciebie. | sunia napisał/a: | | a za to dostałem ostrzerzenie więc moderator jest nieodpowiedzialny |
Nieodpowiedzialny? Jesteś tu za krótko, żeby wypowiadać się na ten temat, Twoje zachowanie Cię do tego nie upoważnia a ostrzeżenie dostałeś ZGODNIE Z ZASADAMI TEGO FORUM.
W razie pytań o ostrzeżenie - dostałeś link do dyskusji na temat ostrzeżeń.
Miroslaw1305 poproszę o przykłądy, może być na PW lub powstrzymanie się od takich komentarzy: | Miroslaw1305 napisał/a: | oje opinie też mam takie wrażenie nie cieszą się aprobatą niektórych moderatorów . Nie zwracają się wprost ale |
ADMINISTRATOR |
Wysłany: 20-09-2008, 10:41
| sunia napisał/a: | | Rozwiązaniem było dolanie do benzyny płynu przeczyszczającego wtryski bo wtryski na gazie były nie używane i zaszły nagarem i nie rozpylały tylko lały i teraz na benzynie śmiga jak kiedyś | Jeśli nie potrafisz prawidłowo użytkować auta z instalacją LPG i nie wiesz, że nie zapomina się o jeździe na benzynie to nawet nie pytaj tutaj o problemy z autem, bo robisz z nas idiotów. A nie my z Ciebie. |
sunia [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2008, 14:50
| Ale co wy piszecie jak długo mogły być nie uzywane wtryski jak za każdym razem jak uruchamiam samochód to zapala na benzynie a potem się przełącza na gaz więc nie piszcie że były długo nie używane. |
Hubeeert
Wysłany: 20-09-2008, 15:21
| sunia napisał/a: | | Ale co wy piszecie jak długo mogły być nie uzywane wtryski jak za każdym razem jak uruchamiam samochód to zapala na benzynie a potem się przełącza na gaz więc nie piszcie że były długo nie używane. | Ale pracuje potem na gazie tak? Nie robisz od czasu do czasu trasy tylko na benzynie żeby zapobiec zapiekaniu wtrysków tak?
No to spodziewaj się powtórki z rozrywki za jakiś czas.
Tylko nie mów że to Nasza wina |
sunia [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 14:38
Przepraszam ze odkopuje wątek ale swój.
Ostatnio wymieniłem filtr Paliwa i to pomogło ale tylko znikomo.
Co jeszcze może być przyczyną?
że jest ten silnik taki mułowaty.
[ Dodano: 13-07-2009, 14:42 ]
| Hubeeert napisał/a: | Ale pracuje potem na gazie tak? Nie robisz od czasu do czasu trasy tylko na benzynie żeby zapobiec zapiekaniu wtrysków tak?
Silnik po odpaleniu pracuje na benzynie i zawsze jak jest zimny to przejadę te 10km na benzynie. |
