[CA4A 1.6] Nadeszła pora na wymiane sprzęgła w moim Colcie
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-11-2008, 14:50
4g63colt, kiedy poznamy Twoja "modyfikacje"? Dzial "Nasze Miski" czeka...
4g63colt
Wysłany: 14-11-2008, 15:36
Jeszcze musicie poczekać,teraz czekam na zbiornik paliwa i część do podwieszenia tylnego dyfra,ale wszystko idzie dobrze.
SlaVkoEg
Wysłany: 17-11-2008, 23:51
Tak wiec w sobote zaczalem troche rozkrecac i dzis wyjalem skrzynie. Niestety z braku czasu robie to tylko po kilka godzin dziennie i chodz idzie powoli ale do przodu. Dopiero w sumie wrocilem z garazu. Mam maly problem a w sumie to nie chcialo mi sie juz z tym bawic. Nie moge odkrecic docisku poniewaz kreci sie w kolko z kolem zamachowym. Jutro pewnie jak na spokojnie przy tym "siade" to sie uda ale moze ma ktos jakis pomysl jak to odkrecic?? zrobilem kilka zdjec.
http://img340.imageshack....=img2588nq8.jpg
http://img208.imageshack....=img2590uj4.jpg
http://img119.imageshack....=img2593dt4.jpg
Jutro zrobie wiecej i po calkowitej wymianie wkleje do tematu z opisem wymiany sprzegla.
Wysłany: 18-11-2008, 12:17
docisk mozesz zablokowac - srube wkrecasz w miejsce, gdzie byla skrzynia przykrecona i zapierasz jakims lomikiem
dziala, sprawdzone
choc lepiej sprobowac udarem
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-11-2008, 15:45
SlaVkoEg napisał/a:
Ustawiasz koło zamachowe tak, żeby jedna ze śrub docisku była na samym dole.
Zakładasz grzechotkę tak żeby ramię grzechotki było poziomo (w takim położeniu najmniej siły przekłada się na obracanie kołem zamachowym). Pięścią robisz puk w grzechotkę (udar) :lol: i śruba puszcza. One są nie są mocno przykręcone.
Odkręcałem dociski już z kilkanaście razy i ani razu nie blokowałem koła, o udarze nie wspominając.
Wysłany: 18-11-2008, 16:39
O zęby wieńca zębatego na kole zamachowym.
Wysłany: 18-11-2008, 16:57
josie, mialem na mysli udar w sensie walniecia reka wlasnie :P albo najwyzej mlotkiem...
SlaVkoEg
Wysłany: 18-11-2008, 17:57
Dzieki za podpowiedzi. Wrocilem wlasnie z pracy, zjem cos i lece do garazu dalej walczyc :]
[ Dodano: 18-11-2008, 23:40 ]
Wrocilem wlasnie z garazu. Zmienilem sprzeglo, zalozylem skrzynie. W sumie to nie bylo duzo problemow z jej zalozeniem. Jak trafilem walkiem ze skrzyni w sprzeglo to po wcisnieciu jej ostawala okoloz 1 cm od silnika. Z kazdej strony jednakowo, reszte docisnalem srubami. Mam takie pytanie. Czy jak bym powiedzmy nie trafil w otwor w tarczy sprzegla to daloby rade przykrecic skrzynie do silnika?? Wkrecila sie bez zadnego oporu.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-11-2008, 00:37
SlaVkoEg napisał/a:
Nie ma możliwości nie trafienia w otwor tarczy - skrzynia latałaby góra dół i odstawała od silnika z 4-5cm i nie szła dalej.
SlaVkoEg
Wysłany: 19-11-2008, 00:45
No to czyli wszytsko powinno byc dobrze :D
[ Dodano: 19-11-2008, 23:58 ]
Wlasnie wrocilem z garazu ale tym razem juz Coltem. Wszytsko juz zrobilem i wszystko dziala. Dziwnie sie tylko jezdzi bo strasznie szybko lapie i nie mam jeszcze go wyczutego :P Da rade cos z tym zrobic zeby wyzej bralo? W kazdym badz razie dzieki za pomoc :)
