EA2A-Gaz,świece fajkocewki - pytań kilka
Wysłany: 25-10-2010, 17:01
Voltron napisał/a:
guma na fajkach od spodu (od strony klawiatury) jest sparciała i popękana
To samo jest u mnie.
Voltron napisał/a:
Fajki w moim Galancie z 98r. zdejmują się bez problemu z cewek, wystarczy lekko ściągać fajkę kręcąc nią w lewo i w prawo
To muszę spróbować.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 25-10-2010, 18:06
Też jestem po wymianie fajek pod cewkami i powiem WARTO. Ustąpił problem szarpania w zakresie 1200 - 1600 obr/min, silnik śmiga w pełnym zakresie obrotów bez strzałów.
Wysłany: 25-10-2010, 22:07
Voltron, Marti występowały u Was jakieś falowania, pływanie na wolnych obrotach? Szczególnie na zimnym silniku? Na rozgrzanym ustawało?
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 26-10-2010, 09:24
Hugo napisał/a:
Falowanie obrotów miałem tzn. skakały do dołu między 900 a jakieś 250. Po wymianie ustało i teraz zawsze na początku są wyższe po odpaleniu silnika bo włącza się automatyczne ssanie, chwile pochodzi na benzynie potem przerzucam na gaz i jest ok. Na benzynie na zimnym silniku jakieś 1100 - 1300 obr. po rozgrzaniu na gazie i na benzynie 900 obr.
Przed wymianą tego zestawu miałem takie objawy:
- falowanie obrotów.
- Wysokie spalanie ( po wymianie pali mi 2 litry gazu mniej na 100km )
- Szarpanie z dołu obrotów ( nawet robiły się "kangurki")
- Przy niskich obrotach jak dodałem gwałtownie gazu robił się strzał w dolot i spadała mi rura z blosa xD (musiałem się zatrzymywać klucze w rękę i zakładanie :p )
- W końcowej fazie problemów nie było szans na ruszenie z miejsca na gazie ( Ja mu w gaz a on zgasł)
- Do tego wydaje mi się że samochód był bardziej "mułowaty".
Dodam jeszcze tylko że na benzynie było wszystko ok, nie było żadnych z powyższych objawów po przełączeniu na benzynę.
Wysłany: 26-10-2010, 11:13
Voltron napisał/a:
U mnie bardziej pływają od 750-1000 obr. Im cieplejszy silnik tym mniej.
Voltron napisał/a:
Mój właśnie chlapie jak smok, ok. 15 l LPG/100 km w cyklu mieszanym przy spokojnej jeździe.
Voltron napisał/a:
Dokładnie miałem to samo, ale rzadko. Po spryskaniu fajek spray kontaktem do elektryki już nigdy nie strzelił.
Voltron napisał/a:
Chyba też mam takie wrażenie.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 26-10-2010, 12:20
dzisiaj zmieniam!!!;-)
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-10-2010, 12:28
to i ja coś napiszę, przed wymianą świec i przewodów miałem szarpanie na gazie do 2 tyś obr ,na benzynie było ok ,po wymianie świec denso irydowe i kabli NGK ,szarpanie do 2 tyś zniknęło ale są nierówne obroty na luzie przy 900 obr a na benzynie ok ,możliwe że to właśnie te fajki od cewek ?
Voltron
Wysłany: 26-10-2010, 12:51
marcinzam napisał/a:
Moim zdaniem jest to możliwe bo jak kupujesz nowe przewody to wymieniasz 2 z 4 fajek więc jak pozostałe są uszkodzone to nie będzie całkowitej poprawy.
Marti
Wysłany: 26-10-2010, 21:42
Hugo napisał/a:
Moje fajki nie były tak zniszczone żeby auto gasło przy ruszaniu czy takie tam ale:
- auto szarpało pomiędzy ok. 1200 a 1600 obr/min
- czasami były problemy z płynnym ruszaniem (żabka)
- falowały obroty na ciepłym silniku
- szarpał pow. 160km/h ( na niemieckiej banie....) - teraz nie wiem bo śmigam po naszych drogach więc poprawa nie potwierdzona
m6riano
Wysłany: 27-10-2010, 12:16
Fajki wymienione, niestety zbyt mała ilość zrobionych km nie pozwala mi jednoznacznie ocenić poprawe jakości jazdy, choć wydaje mi się że jest lepiej.;-)
Wysłany: 27-10-2010, 16:47
A ja wczoraj zdjąłem obie fajki (bez problemu poszło :D ), odtłusciłem i spryskałem spray kontaktem. Dzisiaj rano nie to auto, jedzie dużo bardziej płynnie, wręcz cudownie. I duzo lepiej się zbiera, szczególnie z wolnych obrotów. Już nie wspomnę nawet o pracy skrzyni biegów, jeszcze delikatniej zmienia biegi. Kurcze jak to wszystko w tym aucie jest ze sobą powiązane. Nie mogłem się powstrzymać by nie kupić nowych fajek, co uczyniłem :D
m6riano
Wysłany: 27-10-2010, 19:26
Ja tez wcześniej spryskiwałem ale to dawało efekt na jakieś 2-3 dni, mam nadzieje że zmiana na nowe da dłuższy efekt.
Wysłany: 27-10-2010, 21:09
m6riano dziel się wrażeniami na bieżąco.
m6riano
Wysłany: 27-10-2010, 21:40
jutro zdam relacje po 200km po Wawie... :mrgreen:
Panowie....bajka...
test 1: 20km/h, 3 bieg, ok.1tys.obr. silnik prawie zimny przyspieszamy-żadnego szarpnięcia
test 2: 50 km/h, 5 bieg, ok.1,2tys.obr. silnik rozgrzany pedał gazu na max. delikatnie przyspiesza-zero szarpnięć. wszystko na LPG (na PB nie było problemów)
Po tysiącu napisze czy spadło spalanie.
Ostatnio zmieniony przez m6riano 30-10-2010, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
marcinzam
Wysłany: 30-10-2010, 17:57
to super ja też już zamówiłem :)
