[CA4A 1.6] słabe przyspieszenia, ślizgające sprzęgło?
COLTER80
Wysłany: 25-12-2008, 18:48
Regulacja nic nie pomogła
Do wymiany byla pompka
za calosc zaplacilem 120zł, teraz sprzeglo bierze nisko tak jak powinno.
kamil892411
Auto: Mitsubishi Colt GLXi 1.3 1995
Wysłany: 02-03-2009, 23:39
tez mam taki nie przyjemny problem ze sprzeglem... w tym momencie wole nie jezdzic bo ledwo colcik daje rade ruszyc :( obroty bez problemu sie wkrecaja za to predkosc :( ( bez komentarza niewiem kiedy ostatnio jechalem wiecej niz 50 moze 60/h moze macie jakies propozycje co moglo pasc poza tarcza sprzegla ?? caly komplet sprzegla kosztuje 330 po znizkach kolo 240 zl ... to duzo ?
SlaVkoEg
Wysłany: 03-03-2009, 10:13
330 to normalna cena a jak po znizkach to tanio, no ale w sumie zalezy jakiej firmy :)
[ Dodano: 03-03-2009, 10:14 ]
no i dolicz jeszcze 300zl za wymiane, chyba ze bedziesz robil to sam.
kamil892411
Wysłany: 03-03-2009, 14:00
firmy nieiwem jakiej a kupie to w Arpolu w Toruniu niewiem czy znacie. A za wymiane dam 150- 200 zl...kumpel mi to zrobi :) tylko zastanawiam sie czy czekac az powie czy cale sprzeglo czy tylko np tarcza do wymiany..niewiem moze trzeba odrazu cale niemam pojecia jak jest w coltach
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 03-03-2009, 15:08
co do tego przyśpieszenia...mam wrażenie że sprzęgło w moim GTi nie daje rady... obroty rasną elegancko- autko ma kopa ale to chyba nie to :( mam sprzęgło Luka. Jest możliwe że sprzęgło po prostu jest za słabe do mojego coltera?
Wysłany: 03-03-2009, 16:54
kamil892411 napisał/a:
Jak wymienisz samą tarczę to nigdy nie będziesz do końca zadowolony z pracy sprzęgła. Wymienia się sprzęgło kompletne nowe, w którym wszystkie elementy się do siebie dopasują i gra gitara. Wymieniając samą tarczę spowodujesz jej zniszczenie poprzez zużyty w jakimś tam stopniu docisk sprzęgła.
kamil892411
Wysłany: 03-03-2009, 23:12
ok dzieki..w takim razie chyba kupie komplet..
a tak wogole to koledzy polecali mi rowniez regeneracje tarczy...czy to sie oplaca? nie chodzi mi tu o koszty bo wiem ze obicie tej tarczy czy niewiem co tam z nia robia u mnie kosztuje to kolo 40 zl ale czy to jest dobra opcja ?
Wysłany: 03-03-2009, 23:32
czy to sie oplaca? czy to jest dobra opcja ?
Nie. I przede wszystkim nie za 40 zł. Koleś kiedyś dawał tarczę od Civic'a do obicia nową okładziną i zapłacił prawie 200 zł. Sprzęgło działa już bodajże drugi rok.
kamil892411
Wysłany: 03-03-2009, 23:36
no mi kumpel mowil ze do galanta chyba tak robil...i powiedzial ze 40 zl dal...zaufany kolega wiec nie klamal. A jesli piszesz ze 200 zl to niewiem ... moze o cos innego chodzilo.
Wysłany: 04-03-2009, 00:13
Spoko, spoko, pewnie o to samo, ale chodzi o to czy jakość wykonania w przypadku kosztu 40 zł i w przypadku 200 zł jest taka sama? Sam sobie odpowiedz...
SlaVkoEg
Wysłany: 04-03-2009, 10:55
Kup caly nowy komplet i nie kombinuj :P
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2009, 11:35
SlaVkoEg napisał/a:
Jak chcesz mieś spokój to właśnie tak zrób. Żebyś potem nie musiał znowu skrzyni wywalać i zakładać na nowo sprzęgła.
kamil892411
Wysłany: 05-03-2009, 17:17
zostawilem colcika u mechanika i tak wymienil cale sprzeglo ale to nie to bylo glowna przyczyna tego ze tak sie jezdzilo ale to ze nie odbijalo wogole i caly czas czyli kilka miesiecy jezdzilem tak naprawde jak na pol sprzegle...sprzeglo jeszcze troche by wytrzymalo a tak mam juz ten problem z glowy...moze nie napisalem za bardzo po polsku ale dlatego ze chcialem tylko szybko to napisac bo sie spiesze
