BRC Sequent 56 - pytania lamera |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-09-2008, 08:57
W instalcji Stag mozna odpalić na LPG. Trzymasz przycisk od przełączania LPG/benzyna wcisnęty i przekrecasz stacyjkę. Samochód powinien odpalić na LPG. Nie wiem jak bedzie u ciebie dokaldnie sprawdz.
CO do drgań silinka to stawiam na ukłąd zapłonowy świece kable. Ja u siebie w 2.5 V6 mam podobnie, specjalnie mi to nie przeszkadza, apewnoe duzo zalęzy od jakości zatankowanego LPG.
Własnie jestem na etapie wymiany świec i kabli. Jak zadziałam to dam znać co i jak. |
| Ostatnio zmieniony przez Matejko 30-09-2008, 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
pfx
Auto: Evo X GSR
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 228 Skąd: Kraków/Podkarpacie
Wysłany: 01-10-2008, 18:46
| Marcino napisał/a: | W instalcji Stag mozna odpalić na LPG. Trzymasz przycisk od przełączania LPG/benzyna wcisnęty i przekrecasz stacyjkę. Samochód powinien odpalić na LPG. Nie wiem jak bedzie u ciebie dokaldnie sprawdz.
Stag to Stag i nie ma nic wspólnego z BRC. Jeśli w stagu jest awaryjne odpalanie na gazie to nie znaczy, że w BRC być musi. W BRC jest nie guzik, tylko przełącznik, który albo ustawiasz w pozycji benzyna, albo w pozycji gaz. Nie rozumiem zatem co można trzymać, skoro są tylko dwa położenia przełącznika. Z instrukcji instalacji pisze, że nie ma możliwości odpalania na gazie. Auto na BRC zawsze odpala na benzynie. Jak przełącznik jest w pozycji gaz - po osiąnięciu temperatury przełącza się na gaz. |
Wysłany: 01-10-2008, 22:46
| Proponuje wybrać sie do dobrego zakładu, podregulowac, wymienić co trzeba a pozniej dopiero zacząc narzekać..;) |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2008, 22:53
No przeciez nie narzekalem , tylko zadawalem pytania . Juz sie umowilem na przeglad i wyregulowanie instalacji ale kurna dopiero za pare dni bo widac gazownik ma full non-stop - wyglada na to ze z gazociagami jest sporo roboty. Z reszta dzis mi sie goraco zrobilo bo jezdzilem na gazie od dwoch dni i wieczorem dzis "check engine" - normalnie mnie scielo. Zresetowalem kompa i przelaczylem na benzyne.Na razie nie wlaczam gazu - mam wielka nadzieje ze to wina gazu bo motor na benzynie chodzi jak zyleta i nie wyobrazam sobie zeby cos tam bylo nie tak. Mam juz ochote klac na gaz ale dam mu szanse po wizycie u magika.
[ Dodano: 09-10-2008, 21:41 ]
Gazownicy powiedzieli mi ze reduktor do wymiany - 700PLN,
Powiedzcie mi czy cos takiego jest przydatne i moze cos pomoc?
http://moto.allegro.pl/it...l_promocja.html
Zbadam jeszcze inny warsztat ale nie usmiecha mi sie tyle placic, dodatkowo gwarancji podbitej we Wloszech mi tu nie uznaja - |
