problem z kirunkowskazami |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2008, 21:47
| To i ja dołączę swój problem. Prawy kierunek miga normalnie, lewy zapieprza jak szalony. Wymieniłem szkła kierunków i teraz mam takie cuda. Gdzieś jakieś przebicie? Wina bezpiecznika? Na starych kloszach nie miałem problemu. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 04-11-2008, 21:53
| Piwor napisał/a: | | Wymieniłem szkła kierunków i teraz mam takie cuda. Gdzieś jakieś przebicie? Wina bezpiecznika? Na starych kloszach nie miałem problemu. |
szkła to raczej nic do tego nie mają. Sprawdz czy napewno swiecą wszystkie 3 kierunki po jednej stronie i czy nowe żarówki mają takie same wartości co stare (no chyba ze masz stare żarówki to ta druga opcja odpada) |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-11-2008, 21:54
| Wiem, że klosze nie mają wpływu. Żarówki stare. Tutaj właśnie jest problem. Może kostka niedomaga? Kierunki świecą wszystkie. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 04-11-2008, 22:08
| hmm. jak dla mnie to troche dziwne. może kaktycznie cos z tymi kostkami, zobacz jeszcze jak zachowują sie kierunki na awaryjnych |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-11-2008, 22:13
Fakt faktem, że jak je włożyłem, to przez jakiś czas działały normalnie. Chyba zaraz wylecę z bloku obadać to, wyjmę go i ogarnę kostkę. Dam znać co i jak.
Ok, byłem, wyjąłem kierunkowskaz i wyjąłem kostkę, wszystko ok, wtyki nie zaśniedziały. Zobaczyłem izolkę na kablach, ale niby dobrze skręcona. "Przedmuchałem" wtyki i działa normalnie i na awaryjnych i na kierunku. Przy okazji zauważyłem, że nie działa mi prawy przeciwmgielne tył i szczytowe prawe tylne (chyba - jak nie, to poprawcie) postojowe. To już jutro wymienię żarówki. |
kwiatek
Nowy Forumowicz kwiatek
Auto: CARISMA 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 14-11-2008, 16:40
| Mam pytanie prawy kierunkowskaz nie zawsze mi odbija co zrobić |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-11-2008, 17:24
| Przyzwyczaić się albo wymienić włącznik. |
kwiatek
Wysłany: 15-11-2008, 17:44
| DZIĘKI czyli domowym sposobem nic się nie zrobi |
saphire
Wysłany: 17-11-2008, 21:10
Może i coś byś z tym zrobił ale opowiem ci jak to było jak się w mojej byłej Corsie zabrałem za taki włącznik zespolony świateł i kierunków.
Profilaktycznie najpierw kupiłem nowy.
Później przełożyłem i wymieniłem na nowy zamiast starego w którym efekt był taki że włączenie kierunków zapalało DŁUGIE...
Na koniec chciałem zobaczyć czy ten stary da się rozebrać i naprawić. Owszem, rozebrałem go, a jakże... jednak aby tą garść blaszek luzem które się z niego po otwarciu obudowy wysypały wsadzić po wyczyszczeniu z powrotem do środka i zmontować to do kupy to potrzebował bym albo ze 6 ramion robotów albo ze 4ry pary rąk z mini szczypczykami bo to wszystko trzeba było naraz zapchać w kostkę obudowy wielkości coś koło 1.5 x 2 cm...
Dobrze że zawczasu kupiłem nowy włącznik
Nadal chcesz spróbować? Może będziesz miał prostszy problem i więcej szczęścia... |
kwiatek
Wysłany: 17-11-2008, 21:24
Dam sobie spokój ,może trochę pojeżdżę i zobaczę może to tymczasowe a jak nie to kupię na ALLEGRO- JEST ICH SPORO- |
grzeniomanu
Auto: carisma 1.8 GLX 1995r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Chełm
Wysłany: 16-08-2010, 13:06
| witam mam taki problem. jak włączam lewy albo prawy kierunkowskaz to nie działa żaden, awaryjne działają bez problemu co może być przyczyną? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-08-2010, 21:23
| Pewnie brak prądu, sprawdź bezpieczniki |
debek
Auto: Carisma 1,9 DID 2000r
Wysłany: 25-09-2010, 08:55
Ja mam takie pytanie, czy kierunkowskazy z błotników z Lancer 92-01, i 01-04 oraz Galanta 96-02, będą pasowały do Cari 2000r? Bo ukradli mi oba... białe ciężko dostać...
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam:) |
wiciu_lodz [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2010, 18:57
.......no i kolego nie myliłem sie. Dosłownie nie dalej jak jakies pól godz.temu pojechałem sie zatankowac to samo z kierunkami stało sie w mojej cari. Okazało sie ze w przerywaczu pękła miedziana blaszka. Koszt naprawy 10zł bo tyle zapłaciłem za nowy przerywacz[/quote]
a gdzie to się sprawdza odkręca? Pod kolumną kierownicy? Jak się tam dostać? Jak przeczyścić końcówki kabla / przekażnik?
Pozdrawiam |
