[CJ1A 1.3] Jakie parametry akumulatora |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23-09-2009, 23:39
Marino napisał/a: | nie może być za duży bo nie zmieści się na fabrycznej podstawce |
natomiast w moim Dzikopogromcy po nieznacznym docięciu ramki pod akumulator wszedł i większy, tak na przykład:
71Ah. (Kontrolki zimą nie przygasały przy rozruchu :-F)
Q |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2009, 13:58
Hmm i w ten sposób kolektor powietrza zasysa Ci wszystkie syfy z AKU.. ;P Niezły odkurzarz... |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
QwiateQ
Wysłany: 18-11-2009, 18:15
owszem ale nie mam dziurawego dolotu, znaczącej ilości piasku w komorze silnika, więc z dwóch dolotów (o czym, zakładam, wiesz) grawitacyjny filtr bierze większe kawałki a mniejsze zatrzymuje filtr powietrza, a u Ciebie jak jest?
No panic!
P.S. Kable zimą wożę aby uruchamiać inne auta.
Jaki masz aku i jak umiejscowiony? - taki jest temat, a więc dopisz. |
beben84
Auto: Colt CJO '98
Wysłany: 22-12-2009, 10:46 Akumulator do CJO
Ponieważ mam kobiecą wiedze z zakresu motoryzacji a jestem zmuszony kupić nowy akumulator mam pytanie czy ten akumulatorek będzie pasował do CJO? http://www.allegro.pl/ite..._ce_lublin.html |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-12-2009, 11:35
Nie podejdzie, gdyż:
- plus jest ze złej strony
- do CJ bardziej się nada akumulator tzw "japan", czyli płaski. Może być problem z zamocowaniem oryginalną obejmą.
- Nie napisałeś czy masz klimatyzację czy nie. Do wersji z klimą dedykowane jest akumulator nieco mocniejszy niż standardowy 45, bodajże 60Ah |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 22-12-2009, 12:13
[quote="Kaleid"]Nie podejdzie, gdyż:
przeciez mozna go sobie odwrocic,u mnie + jest po lewej a aku mam dokladnie ten sam |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 22-12-2009, 12:26
Odwrócić można zawsze, tylko czasami może się okazać, że brakuje 0,5 cm przewodu... |
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-12-2009, 21:58
w rzeczonym temacie napisałem że aku 45ah wystarczy ale... nie wystarczył. w ostatnie mrozy ledwo co mi kręcił i jako że garażuję samochód pod chmurką, zakupiłem 60ah - dedykowany zresztą do Colta. plusem się nie martw, aku można odwrócić. przewody są na tyle długie (przynajmniej u mnie) że nie ma z tym problemów. |
_________________ 7,60/100
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 22-12-2009, 22:56
załóż i kup 60 ja taki zakładałem latem .Zimą raz w miesiącu doładowuję gdyż odległość ,którą pokonuje codziennie u mnie jest krótka i nie doładuje mi na ful .Lepiej doładować niż stać na mrozie .
DOKŁADNIE KAGER 56Ah 480 a |
Ostatnio zmieniony przez Miroslaw1305 22-12-2009, 23:08, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-12-2009, 23:07
Nie potrzebne są dwa tematy o tym samym, sklejam
Marino, dzięki za link, nie mogłem się doszukać |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Ostatnio zmieniony przez londolut 23-12-2009, 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2009, 00:08
Pexu napisał/a: | plusem się nie martw, aku można odwrócić. przewody są na tyle długie (przynajmniej u mnie) że nie ma z tym problemów. |
...ale po co utrudniać sobie życie i czemu nie kupić takiego jaki powinien skoro nie ma żadnej różnicy w cenie, a dostępność obydwóch jest taka sama?? |
Pexu
Wysłany: 23-12-2009, 07:47
SlaVkoEg napisał/a: | ...ale po co utrudniać sobie życie i czemu nie kupić takiego jaki powinien skoro nie ma żadnej różnicy w cenie, a dostępność obydwóch jest taka sama?? |
utrudnienie to żadne, a dostępność nie jest taka oczywista.
a linek wrzucił Marino |
chamakolej
Auto: colt
Wysłany: 12-08-2011, 11:30
Mam colta 1,3 1997r i powoli pada mi akumulator. Koło 3 tyg temu po niejeżdżeniu przez tydzień aku rozładował się całkowicie, naładowałem go prostownikiem, minęło może 2 tyg. i już ciężko odpala, zaraz po rozruchu czasami gaśnie. Upatrzyłem więc akumulator boscha s4 60ah 540A za 218zł. Myślicie że podejdzie do tego miśka?
pozdrawiam |
vendetta
Mitsumaniak Agata
Auto: Ibiza Cupra 6L
Zaproszone osoby: 2
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Gru 2008 Posty: 1966 Skąd: Łódź
