Hamulce Cari 1,8 GDI
leser
Wysłany: 21-04-2009, 16:53
demeone napisał/a:
Teraz pytanie nowe tarcze musze wyczyscic dokladnie tak.
tak, zazwyczaj są one zakonserwowane jakąś mazią...
przeczysć (odtłusć) powierzchnie, po na której pracuje klocek,
zazwyczaj w komplecie jest specjalny płyn do tego, albo sie kupuje np TRW,
jeżeli nie masz to wystarczy zwykła benzyna ekstrakcyjna
demeone napisał/a:
A to na czym siedzi nowa tarcza tez mam porzadnie wyczyscic?
przede wszystkim tą płaczyzne, do której dochodzi tarcza wyczysc,
np szczotka drucianą, bo często jest ona zardzewiała, chodzi o to by tarcza idealnie przylegała
po zmontowaniu wszystkiego, bardzo delikatnie hamuj na początku, zanim sie wszystko ułoży
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-04-2009, 17:02
Dzieki Wielkie leser jak bym mogl przyznalbym Ci punkta. Ide dalej walczyc.
Dali mi za duze tarcze a wczoraj jak sciagalem kolo zapomnialem zmierzyc. Musze leciec i wymienic tarcze. :(
Hmmm teraz ok ale walcze z tłoczkiem aby go wcisnac :(
Spoko na wszystkim sie czlowiek uczy
[ Dodano: 22-04-2009, 00:43 ]
Inne pytanie czy te klocki to one tak po prostu sobie tam leża w tych zaciskach. Myslalem ze jak sie puszcza hamulec to cos je odciaga od tarczy a u mnie to wyglada tak ze po prostu zostaja tam gdzie sa po wcisnieciu hamulca?
leser
Wysłany: 22-04-2009, 10:55
demeone napisał/a:
tłoczek się lekko cofa, natomiast klocki minimalnie,
nic ich nie odciąga, ale to w niczym nie przeszkadza,
jak podniesiesz koło na podnośniku zakręć nim,
powinieneś czuć tylko opór "skrzyni biegów",
klocek niedociskany, mimo, że moze być blisko tarczy to nie hamuje koła,
po włożeniu klocków w prowadnicę, warto upewnić się też,
że swobodnie się po niej przesuwają, produkt każdej firmy się delikatnie różni,
ja musiałem minimalnie pilnikiem potraktować bo się klinowały....
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-04-2009, 19:09
Zwykle każdy mechanior ma samoróbkę-ustrojstwo do rozpychania tłoczków - takie cosik na śrubę i kliny/mimośród co to jak wepchnie między nie i wkręca śrubę to rozpycha zaciski :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-04-2009, 19:54
Hmm ja zrobilem tak ze odkrecilem sróbke ktora odpowietrza hamulce i wtedy wciskalem tłoczek. Poszlo lekko. Pozniej tylo dolalem DOT4 i odpowietrzylem
djdomin
Auto: mitsubishi carisma 1.8 glx
Wysłany: 27-04-2009, 20:10
mam pytanie czy wie ktoś jak skutecznie poprawic jakośc hamowania w cari , czy da się wymienic bębny na tarcze z tyłu jak tak to czy dużo przeróbek i czy wogóle warto
dodam że na przodzie mam nowe tarcze nowe klocki TRW (oczywiście już dotarte zrobiły 700km ) i rewelacji nie ma jak przesiadam się do Bory to róznica jest kolosalna
djdomin vs cari
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-04-2009, 08:22
Zmiana tyłu nic ci nie da - musiał byś zmienić przód na większe tarcze/zaciski a to zmiana zawiasu, kolumn, felg itp. maneli - nieopłacalne.
HINT: pomyśl o lepszym chłodzeniu przednich hamulców - ja zamiast zaślepek założyłem siatkę tuningową a nadkole od przodu ma chrapy więc pęd powietrza przez zderzak teraz wpada w nadkole i trochę lepiej chłodzi heble przy ostrym hamowaniu - trochę jakby lepiej się teraz sprawują.
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 28-04-2009, 11:30
saphire napisał/a:
Mam już tak zrobione od jakiegoś dłuższego czasu i :? za małe tarcze i tyle, nic z tego zestawu się nie wykręci
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-04-2009, 15:50
SHARK1979 napisał/a:
no niestety...
djdomin
Wysłany: 28-04-2009, 20:00
saphire napisał/a:
ja zamiast zaślepek założyłem siatkę tuningową.
też założyłem siatkę zarówno w grill jak i w zderzak nic trudno jak sie nie ma co sie lubi to się lubi co się ma :)
djdomin vs cari
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 21-05-2009, 00:06
Nadszedł czas na wymianę przednich hamulców w mojej GDI.
Myślę nad tymi klockami:
http://www.allegro.pl/ite...ma_colt_vi.html
I takimi tarczami:
http://www.allegro.pl/ite...281_wierco.html
Czy to znośny wybór ? Chcę kupić raz a dobrze :)
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-05-2009, 09:26
Masz wersje poliftową? Bo te tarcze są do takiej wersji natomiast nie wiem jak klocki.
Ja mam u siebie zestaw ATE i bardzo dobrze się sprawuje(nawet bralem od tego gościa co pokazałeś aukcję z klockami). Tak wogóle to co to za firma ATM?
Jeździsz bardzo agresywnie że chcesz nacinane i nawiercane tarcze? Musisz się liczyć z tym że klocki szybciej się skończą przez to.
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 21-05-2009, 10:53
Wersja przed liftem. A jaka jest róznica w tarczach tych przed i po lifcie ?
Klocki to wiem że ATE jedne z najlepszych dla Carismy.
Agresywnie zdarza się mi polatać, ale zależy mi na tym aby tarcze były nacinane.
Space Star GDI:
Carisma GDI:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-05-2009, 11:00
ZEROSUPER napisał/a:
średnica
leser
Wysłany: 21-05-2009, 11:09
mlun napisał/a:
ATM Mikoda - czyli polski produkt
