[Carisma] Pompki spryskiwacza - wymiana Carisma |
tbrodka
Auto: Carisma GLX, 1,9TD, 1998
Wysłany: 24-06-2009, 12:41
| Właśnie zakończyłem walkę ze spryskiwaczami... Już się przymierzałem do wymiany pompki, ale okazało się, że przyczyną niedomagań był rozdzielacz ciśnienia, czy jak się ten mały trójnik między pompką a dyszami nazywa. Gumka w środku była już półpłynnej konsystencji, syfu co niemiara. Po godzinie prób zdecydowałem się wywalić ze środka trójnika wszystko co ruchome, a otwór w pokrywce zakleiłem na amen. Działa! A pompki jeszcze poczekają na wymianę... |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 24-09-2009, 14:42 pompka
a co moze byc powodem ze raz pomka buczy i dziala a juz za chwile cisza jak jej sie uwidzi ale czesciej nie dziala raz na 2 tyg zadziala |
_________________ owieczka |
laskadan
Mitsumaniak Pozdrawiam Daniel :)
Auto: Carisma 1.8 GDI LX '97
Wysłany: 24-09-2009, 17:07 Re: pompka
| owca87 napisał/a: | a co moze byc powodem ze raz pomka buczy i dziala a juz za chwile cisza jak jej sie uwidzi ale czesciej nie dziala raz na 2 tyg zadziala |
Zaśniedziałe styki lub powoli zacierajacy sie silniczek |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2010, 13:54
| dask napisał/a: | | Ja też w końcu kupiłem od Tico ale się okazało, że u mnie jest trochę inny zbiorniczek i dopływ do pompki powinien być od dołu a nie z boku - czyli pompka od Espero. Tak czy inaczej Daewoo górą. |
Wtrące jeszcze swoje 3 grosze.
Pąpkę trzeba prosić od poloneza c+ nawet na zdjęciach jest napisane na opakowaniu PN+ co oznacza poloneza plusa od daewoo jak sie prosi mają inną wtyczkę i trzeba elektrykę poprawiać. Od poloneza pasuje idealnie robiłem dziś
Pozdrawiam i prostuję : W SKLEPIE PROSIMY O PĄPKĘ DO POLONEZA CARO +
bO NIE KAŻDE DAEWOO MA DOBRĄ WTYCZKĘ |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 04-10-2010, 00:00
| Czy te pompki na przód i na tył są takie same , padły mi obydwie i nie wiem czy kupić 2 sztuki od poloneza plusa czy tylko jedną a druga musi być inna? |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2010, 07:57
o ile mnie pamięć nie myli pompki były takie same na tył i przód z wyglądu! ale ta na przód może być mocniejsza! weź 2 sklepie i powiedz że w razie czego jedną oddasz. Wsadź najpierw na przód i zobacz czy daje radę jak tak to załóż obie a jak nie to oddasz jedną bo jej nie otwierasz nawet . |
Master
Wysłany: 05-10-2010, 23:47
| Kupiłem narazie jedną od Tico jest praktycznie taka sama jak stara ale na tył bo ta mi się spaliła, przednia działa ale coś do szyby nie dolatuje to chyba zaworek koszt 7 zeta trzeba kupić sprawdzić, ta na przód różni się tym od tej o od tico ze wtyczka nie pasuje i trzeba kombinować a ta na tył wpinam jak oryginał i gra. Pompka kosztowała mnie wczoraj 20 zł, co ciekawe zamiennik do mitsu na przód również 20zł ale trzeba zamawiać, ta jest jednak cichsza zdecydowanie, co ciekawe spodziewałem się ze części do poloneza maja wszyscy, a tu praktycznie mało kto i niewiele |
lyro
Auto: Carisma 1.9TD
Student
Wysłany: 13-10-2010, 07:37
Będzie ale po co kupować na alegro i płacić za przesyłkę.
Jedź do sklepu i kup sam za 14zł. |
-racek-
Nowy Forumowicz ..::racek::..
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 13-10-2010, 19:42
| jaka pompke kupic na przod do mitsubishi carisma '96 , 1,6 16v ? |
Student
Wysłany: 14-10-2010, 07:36
Pompki na przód i tył nie są takie same.
Mają inne wtyczki. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2010, 22:40
Witam też podpinam się pod pytanie jaka pompka na tył do Carismy 1,6 16V 90KM 98r
Dzisiaj wymontowałem pompkę spryskiwacza tylnego, i razem ze sprzedawcą dobraliśmy taki typ: TOPRAN 300 345 755 pompka pasuje w otwory i w kostkę elektryczna jednak jest niższa od oryginału, ale idealnie sie trzyma na gumie w zbiorniczku nie ma możliwości wypadnięcia |
bart1924
Auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 199 Skąd: Suchedniów
pilsko
Auto: carisma
Wysłany: 25-07-2012, 18:33
| Mam pytanko potrzebuje pompke na przód bo mi padło mam carisme po lifcie to którą polecacie jaką sprawdziliście na przód auta. |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
