[Cari 1.9TD] Podgrzewanie tylnej szyby
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Wysłany: 28-11-2008, 22:23
Fajny bajer, ale na niezbyt dluga mete. Juz kilka aut tym brat zrobil, dzialalo ale nie dluzej jak dwa tygodnie.
Cichanos
Wysłany: 29-11-2008, 16:38
U mnie ogrzewanie tylniej szyby działa tylko czasami :cry: I to zazwyczaj kiedy nie jest potrzebne. Włącznik normalnie działa (diodka w przycisku się świeci), natomiast prąd gdzies ginie po drodze w kierunki szyby tylniej. Nadmienię tylko że mam sedana i nie mam miernika. Czy jest jakieś newralgiczne miejsce gdzie przewód od ogrzewania może się przetrzeć lub wilgoć pod niego podchodzi ?
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 29-11-2008, 20:51
crimi napisał/a:
Hmm... możesz wyjaśnić co to znaczy te 2 tygodnie?
Ile razy było załączane, jak długo ktoś jeździł w włączonym ogrzewaniem szyby itd.
Wiesz - z reguły włącza się na parę minut, chyba , że ktoś jeździ godzinami z ogrzewaną szybą :wink:
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
crimi
Wysłany: 30-11-2008, 12:26
Tomashi, brat to robil i u mnie w Polo, oraz w innych Polo firmowych. Firmowe auta ktore jezdza z pizzami, wiec tam szyby szybko zachodza para, wiec odpada jechac z niesprawnym podgrzewaniem tylnej szyby. W firmowych autach bylo to niespelna tydzien, a w moim po 2 tyg., i nie bylo wlaczone ogrzewanie caly czas.
To jest dobre rozwiazanie, ale nie na dluzsza mete.
Cichanos
Wysłany: 25-12-2009, 19:33
Zastanawia mnie czy czasami nie działające ogrzewanie tylniej szyby nie jest spowodowane zaśniedziałymi stykami przy przycisku :?:
Przycisk od ogrzewania tylniej szyby jest zespolony z podgrzewanymi lusterkami ?
Dzięki za odpowiedzi
A co do długiego trzymania na ogrzewaniu. Po ogrzaniu szyby ono sama się wyłącza. To jest jak z AZR` ami :wink:
Ostatnio zmieniony przez Cichanos 25-12-2009, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-12-2009, 19:36
Cichanos napisał/a:
tak
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 25-12-2009, 19:38
Cichanos napisał/a:
Tak, włączając ogrzewanie tylniej szyby włączasz podgrzewanie lusterek.
crimi napisał/a:
Nie wiem co masz za auta, wszystkie auta jakie mieliśmy w każdym działało ogrzewanie, ewentualnie maks 1 pasek nie grzał ale to wszystko. :o
Cichanos
Wysłany: 26-12-2009, 18:17
Dzięki za odpowiedź.
A jak sądzicie w czym może leżeć problem że ogrzewanie tylniej szyby raz działa a raz nie ? Diodka się świeci.
Wysłany: 26-12-2009, 18:23
W przekazniku
Cichanos
Wysłany: 26-12-2009, 21:27
Chyba bezpieczniku :P ?
Ale bezpieczniki sprawdziłem :wink:
Wysłany: 26-12-2009, 21:37
Cichanos, przekaznik lubi sie zawieszac, umiejscowiony jest w takim janym miejscu, wygodnie jest sie do niego dostac jak sie sciagnie oslone nog po stronie pasazera (dol deski rozdzielczej) a anstepnie przy samym slupku wewnetrznym jest puszeczka z bodajze 3 przekaznikami, jeden jest od dmuchawy a drugi od ogrzewania szyby, zamien je i sprawdz jak jest, w Carisma FAQ jest opisana ta puszka
Cichanos
Wysłany: 27-12-2009, 14:17
Kurcze, nie sądziłem że przekaźnik może się zawiesić. Myślałem że system jest 0 1, czyli albo działa albo nie.
Dzięki 8)
Wysłany: 27-12-2009, 14:50
Cichanos, moze byc jeszcze jeden problem prócz przekaznika, w wersji HB pekaly przewody laczace klape z karoseria (w gumowej harmonijce) wiec moze byc jeszcze taka opcja ze przewod raz styka raz nie.
Tak to potrafi wyglądać ;-)
skubi25
Rysiek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-01-2010, 17:10
Witam u mnie też nie grzała tylna szyba i okazało się po długich poszukiwaniach że nie było styku w gnieżdzie które znajduje się pod tylną kanapą od strony kierowcy. Tam idzie gruba wiązka kabli i u mnie tam było wypalone wewnątrz gniazda. Przeczyściłem poprawiłem styki i działa po dziś dzień. Jak mi się uda to dodam fotke.
Cichanos
Wysłany: 02-01-2010, 17:31
Dzięki robertdg
Ja mam sedana. Więc chyba sprawdze też metodą skubi25.
