[Cari 1.8 GDI] felgi stalowe do cari |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-11-2008, 12:18
| markukbany napisał/a: | | ja mam felgi stalowe z Opla dokładnie nie wiem z jakiego ale pasują do Carismy |
Do diesla pasują, ale cari mają 2 rozstawy śrub (4x100 i 4x114.3) GDi ma ten drugi |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 22-11-2008, 14:09
bo w dieslu rozstaw srub masz 4x100 a w gdi jest 4x114,3
ojoj, przez małe niedopatrzenie zdublowałem odpowiedz Bartka |
| Ostatnio zmieniony przez MAłY 23-11-2008, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
Bonfire [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2008, 00:02
Uff, dzisiaj udało mi się kupić felgi i dałem tylko 250 zł, to w porównaniu z tym co jest na Allegro to prawie darmocha
Rozmawiałem z kilkoma osobami i to o czym pisze fus8 (dotoczenie otworu centrującego) robi sporo osób i nie ma to żadnego wpływu na zachowanie podczas jazdy. Więc dla tych co chcieliby mieć felgi stalowe a nie płacić więcej jak za aluminiowe polecam kupno felg np. od Nissana i dotoczenie u fachowca. Różnica jest tylko około 1 lub 2 mm i według tokarza z wieloletnim doświadczeniem może z powodzeniem zostać zastosowane.
Pozdrawiam |
jacol25
Auto: Mitsbishi Carisma 1.8 GDI 2001
Wysłany: 03-10-2010, 14:36
Mam jeszcze jedno pytanko.
Letnie opony mam na alusach 15 a zimówki chciałbym kupić na stalowe 14'.
Pytanie tylko czy się zmieszczą na zaciski, bo do alusów niemal przylegają.
Moja cari to 2001 1.8 GDI.
Na zapasówce mam takie oznaczenia:
6Jx15 H2
ET44 |
Owiec
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r. A/T
Wysłany: 09-12-2010, 09:23
| Dołączam się do powyższego pytania, czy stalowe 14stki wejdą do GDI 2000r. i nie będą trzeć o hamulce?? I jakie do nich oponki? 185/65/14 ?? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 09-12-2010, 11:54
Owiec, Ja mam 14" zimke i jest oki ale Wy macie większe tarcze po lifcie
| Owiec napisał/a: | | I jakie do nich oponki? 185/65/14 ?? | takie ja mam
To masz podany rozmiar, szer felgi 6" wielk 15" ET 44 standard rozmiar czyli jak głęboko schowana jest felga w nadkole czym mniejsze tym bardziej do zewnątrz autka będzie wystawać |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Owiec
Wysłany: 09-12-2010, 13:09
Innymi słowy szukać 15tek i 195/60/15
Dzięki |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-12-2010, 20:47
| Owiec napisał/a: | | czy stalowe 14stki wejdą do GDI 2000r |
A po co? moim zdaniem łatwiej jest znaleźć 15" niż 14" ponieważ są raczej bardziej popularne i spotykane więc nie ma co sobie zawracać głowy 14" poza tym cari będzie niżej siedzieć co zimą nie koniecznie sprzyja
| Owiec napisał/a: | | i 195/60/15 |
już lepiej 195/65/15 takie jak powinny być do cari po lifcie, i te również są łatwiej dostępne |
