Dziwne zachowanie silnika ? |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-01-2009, 21:48
1. coś czuję, że będziesz miał problem z lambdą. Zapieczona + dopasowanie przewodów sondy do starej wtyczki.
2. wymiana popychaczy to koszt ok. 330 zł za komplet + uszczelki (60zł) + robocizna (min.150 zł)
3. u mnie po czyszczeniu i zalaniu oleju jak dotąd cicho siedzą Przejechane kilka tyś. |
Jasiu [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2009, 23:39
| Serek napisał/a: | | dopasowanie przewodów sondy do starej wtyczki |
czarny, szary i 2 białe - 50% procent że pomyle się przy białych??
| Serek napisał/a: | | wymiana popychaczy to koszt ok. 330 zł za komplet |
mechanik mi powiedział 29zł za sztukę czyli razy 16 to jest 464zł? Jak możesz taniej załatwić to daj znać na pm proszę. |
Serek
Wysłany: 25-01-2009, 11:04
Jeżeli masz czarny, szary i dwa białe to ok. Nie ma znaczenia który biały z innym białym połączysz.
| Jasiu napisał/a: | | mechanik mi powiedział 29zł za sztukę czyli razy 16 to jest 464zł? Jak możesz taniej załatwić to daj znać na pm proszę |
Kiepuczi ma cos taniej. Pozukaj użytkownika o tej nazwie. |
Jasiu [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2009, 12:55
| Pytanko: czy jestem w stanie sam sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony? Pewnie tak tylko chyba bym potrzebował jakiegoś zdjęcia albo dobrego naprowadzenia na które punkty na kole muszę patrzeć. Znajdę kogoś kto mi pomoże dojść do tego?? |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 25-01-2009, 13:54
| Sam to zrobisz.Punkty na kole wałka rozrządu i kole wału znajdziesz szybko.Jeżeli się pokrywają to obróć jeszcze dwa razy kołem wału i wtedy znowu muszą wrócić na swoje miejsca. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-01-2009, 01:32
| Jasiu napisał/a: | | Znajdę kogoś kto mi pomoże dojść do tego?? |
Ja Ci pomogę
Ściągnij tego manuala a będziesz wiedział co i jak zrobić. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
