[MSS ALL] prawe lusterko
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 16-04-2013, 17:35
Cześć. Mam mały problem z prawym lusterkiem.
Otóż dzisiaj przy składaniu w/w szkło odkleiło się od (chyba) maty grzewczej.... :x .
Mam do Was pytanie jak i czym to chadziastwo przykleić???
cakp
Wysłany: 16-04-2013, 20:06
chyba lepiej kupić drugie 22zł i jeszcze będziesz miał z martwym polem. Ja kupowałem koledze w Grudniu 2012
http://archiwumallegro.pl...2882864580.html
Ewentualnie silikon 100% akwarystyczny mały i tylko lekko go rozmazać palcem cienko i szybko przykleić. Ja kiedyś w poprzednim aucie plastikową klamke do drzwi tym przykleiłem bo odchodziła a sruba mocujaca klamkę w plastiku już pordzewiała i obracała się wkółko. Tylko jak grubo nawalisz to nie wiem jak z podgrzewaniem, jeżeli mata grzewcza jest bardzo ciepła to wg mnie nie bedzie duzych strat ciepła przez silikon do lusterka.
ewentualnie tasma dwustronna do luster pattex, tylko nie wiem jak ona działa w warunkach niskich temperatur.
Moze lepiej zajrzyj na strone pattex, najlepiej produkty elastyczne odporne na drgania
Zapytaj jeszcze w sklepie elektronicznym czy są jakieś kleje elastyczne termoprzewodzące. Choć z reguły to izolatory:) ale być może technika poszła naprzód
To wszystko co mi przychodzi na myśl
SiMa
Wysłany: 16-04-2013, 20:31
Dzięki cakp,
w sumie to od jakiegoś czasu myślałem, żeby też założyć sobie z prawej strony asferyczne.
A teraz nadarzyła się okazja, tylko nie wpadłem na to, że można kupić sam wkład :oops:
cakp
Wysłany: 16-04-2013, 21:57
Ja sam byłem w szoku że można kupić na prawe lusterko wkład z "martwym polem", to ze asferyczne prawe i podgrzewane to standard, mam takie same:). Powiem Ci że w ogóle mam chęć kupić prawe z martwym polem ( fabrycznie mam tylko lewe) gdyż z praktyki prawe w dużym mieście przy zmianie pasa jest zbawieniem. Powinni standardowo montować wkłady z prawej. Na twoim miejscu tak naprawdę wolałbym kupić nowy wkład niż się bawić w klejenie i kombinowanie. Ciut dołożysz ale zyskasz więcej niż miałeś. Gdybyś sobie nie poradził w montażu to jest na forum na 100% wątek o wymianie wkładu lusterka wraz z zdjęciem technicznym jak to zrobić. Nie pamiętam tylko gdzie się na to natknąłem.
SiMa
Wysłany: 16-04-2013, 22:29
Wkład już zamówiłem, jak przyjdzie, to spróbuję zamontować :)
RaVciO
Wysłany: 17-04-2013, 20:40
SiMa napisał/a:
Gdybyś przy montażu miał chęć i czas to zrób fotki i opis, to dodam do naszego tematu "Zrób to sam" :-)
Si vis pacem, para bellum.
SiMa
Wysłany: 17-04-2013, 20:42
Spoczko, postaram się ;)
leon__1
Auto: Space Star 1.9 DiD 115KM
Wysłany: 24-04-2013, 14:28
Ja pojechałem do szklarza. Dociął mi lusterko sferyczne pod wymiar.
Samodzielnie odkleiłem zbite szkiełka od plastikowej oprawki. Okazało się przy okazji, ze podgrzewanie nie działa.( sprawdza się zwykłym miernikiem)
Kupiłem mate grzewczą i od razu podkleiłem nową. Całość skleiłem na klej do luster i trzyma jak ta lala; no i grzeje.
Leon
cakp
Wysłany: 15-10-2013, 12:40
SiMa napisał/a:
Cześć i czym wkońcu przykleiłeś? Zamknąłem drzwi od strony kierowcy i lusterko odkleiło się od maty grzewczej, już nie zdążyłem złapać:(
SiMa
Wysłany: 15-10-2013, 13:37
Cześć cześć :)
Poszedłem na łatwiznę i kupiłem na alledrogo zamiennik - od razu z matą grzewczą i dodatkowo asferyczne.
Pamiętam, że musiałem trochę przyciąć ten zatrzask z tyłu, żeby dało się wsadzić.
No i górna krawędź lustra ociera lekko o obudowę...poza tym wszystko działa :) .
cakp
Wysłany: 15-10-2013, 14:20
Czyli zostaje Ci trochę krawedz lusterka przyszlifować ręcznie papierem ściernym.
Zakup kleju + zakup wkładu lusterka= zakup kompletnego lusterka z wkładem z tego co licze.
Opis montażu znalazłem tutaj gdyby ktoś kiedyś potrzebował
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66363
Taniej niż na alledrogo znalazłem tutaj
http://glasko.pl/34913-wklady-lusterka-mitsubishi
