Płyn do wspomagnia kierownicy |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 03-04-2010, 22:05
Co ile trzeba wymieniać taki płyn? |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2010, 22:22
Płynu wspomagania się nie wymienia, wykonuje się tylko dolewki.
http://forum.mitsumaniaki...ght=wspomaganie |
kokoksik
Forumowicz żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 05-04-2010, 15:16
Witam wszystkich
Mam pytanie ponieważ ostatnio zauważyłem ze mam zielony płyn a nie czerwony w wspomaganiu i czy jak zakupie dexron III i go doleje to się nic nie stanie? A może musze wymienić cały płyn bo nie wolno kolorków mieszać |
_________________ kokoksik
Wysłany: 05-04-2010, 15:31
kokoksik, ja bym uważał z mieszaniem płynów do wspomagania bo duża ich część jest niemieszalna, więc pozostaje Ci dokupienie i zrobienie dolewki takiego płynu jaki masz, albo wypłukanie układu i wymiana płynu na zalecany przez producenta |
bania_85
Wysłany: 05-04-2010, 20:26
A jak można wypłukać ten układ wspomagania? |
Wysłany: 05-04-2010, 21:42
bania_85, odkręcasz rurke od zbiorniczka płynu wspomagania, wkładasz w słoik, na podniesionym aucie robisz szybkie ruchy kołami do skrajnym połozen prawo lewo, robisz to recznie, ale chwytajac za kolo a nie za kierownice, bo musza to byc szybkie ruchy, mozna sobie jeszcze pomóc delikatnie cisnieniem z kompresora dmuchajac w waz, nastepnie zmontowac zbiorniczek, zalac uklad odpalic silnik, uzupelnic plyn i dac mu troche pochodzic, przy czym porobic pelne skrety prawo lewo, dla pewnosci mozna powtorzyc operacje. |
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 52 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-02-2011, 17:56
Czy do układu wspomagania w Galancie 2.0 1997 nada się olej ELF Elfmatic G3 ? Jest to olej klasy Dexron III. Kupiłem, bo olejów klasy Dexron II nie było. Co sądzicie ? Ktoś używał ? |
_________________ Galant EA2A 2.0 100kW 136km 1997 r |
m6riano
Wysłany: 05-02-2011, 21:09
Mobil 220 atf wystarczy...;-) |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-02-2012, 15:15
Pieraś napisał/a: | http://allegro.pl/mobil-a...2063419802.html | Zdecydowanie. |
Pieraś
Wysłany: 07-02-2012, 15:59
Ok, to sobie kupie, bo niby mam ale widze ze blisko minimum jest.
Głupie pytanie ale jednak... da się jakoś ulepszyć wspomaganie?
By lżej się kręciło? |
_________________ Szybki Lopez. |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-02-2012, 18:00
Pieraś napisał/a: | Ok, to sobie kupie, bo niby mam ale widze ze blisko minimum jest.
Wymień wlasnie olej. Tylko caly a nie dolewka;) |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 07-02-2012, 19:53
A czy firma oleju ma znaczenie? Zalałem jakiś polski za 13 zł chyba
Efekt jest, trochę lżej się kręci, jednak oczekiwałem lżejszego kręcenia, szczególnie na oponach 195. Jechałem kiedyś innym galantem na szerszych oponkach i o wiele lżej się kręciło. |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
m6riano
Wysłany: 07-02-2012, 22:04
Może stał na lodzie?;-) |
wonsz
Wysłany: 08-02-2012, 06:23
Na żwirze/piachu stał |
